Ремонт Осциллографа С1-76
Здравствуйте, у меня есть осциллограф С1-76 и у него есть одна проблема, при небольшие яркости видно обратный ход луча. Я гуглив данную проблему в интернете и ответа не получил, также я нашел документацию этого, чуда и там написано при такой проблемы заменить галетный переключатель В6 (ВРЕМЯ / см), но я не вижу в этом смысла, так как при переключения данный дефект не исчезал. Поэтому решил обратиться за помощью в этот форум. Настройку осциллографа я сделал.
- (115.98 КБ) 324 скачивания
- (66.08 КБ) 285 скачиваний
Re: Ремонт Осциллографа С1-76
Может это рассинхронизация?
Нет, это не проблемы с синхронизацией, изображение стабильно показывает.
- Adagumer
Это проблема гашения обратного хода луча, в ту сторону надо копать.
У некоторых осциллографов гашения нет, а есть подсветка прямого хода, как у С1-76 выполненно на вскидку не помню.
Понятно, можете пожалуйста показать где схеме реализовано гашения обратного хода луча. В ремонтах осциллографа я начинающий.
- c1-76_shema.zip
- Схема осциллографа
- (899.58 КБ) 311 скачиваний
Интересовала бы страница 31, схема усилителя X и Z, но - схема нечитаемая.
PS. Смотрите (самим же осциллографом), что делается на КТ1 этого модуля.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот нашел сайт где схемы в хорошем качестве. https://radiostorage.net/3296-oscillogr ... -foto.html
Ага. Модуль У7 (усилитель X и Z, Z - это как раз канал яркости), в нём интересна КТ1 и сигнал на ней, как-то его надо проверить. Можно попробовать увидеть самим осциллографом, если другого нет, благо на обратном ходе луч не гасится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я сделал замеры КР 1 и вышла такая картина. Сигнал не совпадает с паспортными данными.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Решил снять плату и осмотреть, и нашел следы пайки. Похоже его уже кто-то пробовал отремонтировать.
- (176.06 КБ) 250 скачиваний
- (96.98 КБ) 226 скачиваний
- Фото из паспорта.
- (42.19 КБ) 229 скачиваний
- Фото сигнала.
- (155.11 КБ) 239 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Может ли быть проблема в старой осциллографической трубке?
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4036577#p4036577"]вот они ваши голубчики, тами и ищите кто спер г гашение обратный ход.[/uquote]На КТ1 уже хрень вместо красивых импульсов (а ещё непонятно, сколько вольт в делении). Я бы пошерудил подстроечником в коллекторе, вдруг там контакт с подковкой пропал. Потом смотреть на эмиттер и дальше по схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4036682#p4036682"].проблема в старой .[/uquote]
НЭТ.
тоби люди рассказывают. пошукай подстроечники.
мну видиться убитый транзюГ иль микросхЭма гибрЫдная
НЭТ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я покрутил подстроечный резистор R3, дефект не пропал. Я сделал замеры на КТ3 и там искаженный прямоугольный сигнал. Попробую проверить транзисторы Т1, Т2 и МС.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 23 seconds:
Транзисторы Т1 и Т2 рабочие проверил тестером. Резистор R6 и транзистор Т1 очень сильно греются, но они полностью рабочие.
Точка К3 - это кто? (На хреносхеме не видно ни хера.) Интересует, что подаётся на греющийся транзистор. Если такие же кривые недоимпульсы, то естественно, он будет перегреваться, попадая надолго из ключевого режима в активный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Hand-Maker
Кстати, у многих осликов гашение луча дополнительно выводится на заднюю стенку, и там есть разъем-перемычка. Не пропал ли там контакт?
вероятно 76 ой ушел на драгу...
пора бы обявить день защиты советских осциллографов
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я вернулся.
Сделав замеры всех поступивших сигналов и напряжений, заметил, что нет сигнала на импульс подсветки. Этот импульс поступает из платы У3, так что надо здесь искать неисправность. Можете подсказать, как создается этот сигнал.
Решил по тролить? Тебе 23.05 написали
[uquote="Sonikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4042147#p4042147"]...Сделав замеры ...[/uquote]
напишу один вещь, но ты не обижайся позязя, грошь цена твоим замерам. в трех соснах плутаешь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
