Помогите нарисовать плату. Недорого, если можно.
fog
Сообщение fog »
Здравствуйте.
Кто может мне нарисовать печатную плату, компоненты SMD.
Схему прилагаю.
Сколько будет стоить?
http://archive.radio.ru/web/1990/07/069/
Сообщение Alex_641 »
А если кто то и нарисует печатку ... Ты сможешь её сделать ?
fog
Сообщение fog »
Это второй вопрос. Сначала нужно решить первый.
Удачи !
А чем вас имеющаяся не устраивает?
По размерам особо меньше, всё равно не получится :dont_know:
SMD бывают разные- размер от 1206 до 0402
"полярные" - "электролиты"-
или "танталовые"
Ну, с транзисторами попроще, они, в основном, одинаковые
Ставить хотите лампочку или светодиод? (как предложено в статье, но тогда ещё не знали, что светодиоды станут намного ярче :))) )
(175.51 КБ) 554 скачивания
fog
Сообщение fog »
На SMD получится дешевле. И сверлить отверстия не хочется))
Особой миниатюрности конечно не требуется, SMD резисторы можно формата 1206.
Вместо лампочки конечно светодиод))
Полярные конденсаторы - электролиты.
Хорошо бы предусмотреть установку на плате бокс(или как там его назвать) для батареек типа ААА - три штуки или лучше таблетку CR2320?
Все рекомендации, мнения по конструктиву приветствуются бесспорно))
Если есть возможность изготовления платы - обсуждаемо в смысле цены.
Три штуки АА или ААА это 4,5 вольта, а в схеме указано 3 вольта
Вообще надо проверить, но я так подозреваю, что схеме напряжение питания от 3 до 4,5 вольт "до лампочки" - некритично..
Сверлить отверстия это проблема того, кто будет делать плату
"тантал" заметно мельче "электролита" (главное- более "плоский", как крокодил Гена :))) :))) ) а для работы схемы "монопенисуально" :shock:
Готовый корпус есть? Или куда вы хотите эту плату встраивать?
СпойлерСамая большая проблема- это "нарисовал плату, а потом думаешь, куда её впихнуть"- в один корпус "чуть чуть не лезет", а другой- сильно велик..
fog, загляните в ЛС..
Сообщение Пушкин »
Скачайте например сл,загрузить ту плату шаблоном в требуемом масштабе, закидайте макросами компонентов и обведите линии соединений дорожками.....
Сообщение musor »
погледел на схем и плат сейчас я еще повторять неста не за что толку от ней мало современые сжемки не тока мерят индуктифкуи добротность но и...
ну и рисунок такоф что не переделывая ничго толка замениф кружки с дырко прямоуголными площадками согласно шага SMD. типоразмера планируемогт джлч монтада 0805 вполне впишется без проблем
оксидники(банки) там нах не здались на нужну емкость полнол керамы 0805 даже размера а о 1206 и подавно
ждя пробника есть смысл ставить или литий таблетку или акум от мобилы плоский
другое неимет смысла тк изза саморазряда и окисления батаре подохнут быстре сами чем от работы
вместо лампы следует ставит красный яркий диот ч прямым не выше 1.8в +резистор на ток неболе 5ма тогда пробник может служит доволно долго при малых габаритах спичечного колопка
Сообщение 74LS00 »
КТ315 SMD ? Быстрее на макетке сделать.
С такими требованиями сам рисуй. Долистай подшивку года до 91-92 там полный гайд по спринту. Читать необязательно, включаешь спринт и всё понятно.
Такую хренатень надо собирать на выводных чтоб проще перестраивать, скорее всего оно не заработает с другими деталями. Другое усиление, другие частоты, да и часто в статьях обещаний много, не всё начинает работать
Сообщение Пушкин »
Ещё в девяностых читал в радио как объясняли в разделе для начинающих как обпилить корпус кт315/361 чтобы сделать из него пародию на смд.....))))))))))
Сообщение musor »
что за дурь в те годы 315/361 ка раз и создавалиись в тч для SMD иоттажа вте годы промышленость делала гибридные блочки на керамических платах в корпсе из пластика где стояли эти модули начинавшиеся на Б.... магнитофон дайна и ряд телекоф на таком делали!!
Сообщение 74LS00 »
СпойлерCR2320
сожрёт её вмомент. А вообще вспомнил есть приборчик получше, но хз где схема, вроде даже рисовал, но она вроде как для других целей, коз искать.
Я чёт не понял а нафига вам этот казометр, мелкие индуктивности проверяет китайский ТТ, а можно и U603 прикупить если денег много лишних.
Пробой такой штукой не проверить, там высоковольтное надо, для этого розетка с лампочкой, ну и лучше транс гальваноразвязки.
Все эти пробники на вибраторах я както пережил. Но вот сейчас задумываюсь сделать прозвонку, потомучто в современных мультиметрах она исчезает, в общем в направлении старых стрелочных где её не было.
Занимался както такой хренью, не помню применил ли или заливал их потом. Подбирал пары, даже с метками есть, врятли у нулевые были перспективы купить smd, хотя наши транзисторы в sot23 были ещё в наручных часах электроника5 с золотой платой и полуголым кристалом. Это сейчас появилась возможность купить smd онлайн. Есть малый шанс купить приборчик ТТ и наковырять этих smd, но это дороже учитывая что надо прибор, и шансы найти sot23 транзистор ну очень низкие, скорее всего там будет диод или если повезёт полевик. Наверно только на стареньких видюхах у vga есть несколько, ну и может на самих материнках опять же старых, больше нигде sot23 транзисторов не найти.
Знаю только ламповую Дайну с нувистором. не видел чтоб 315 планарно лепили, наоборот видел как ноги раскорячивают под МП, хотя они с ними никаким местом не совместимы, наверно тогда просто в гетинаксе проблема была. Ну и не забываем что даже производитель не знал размеры и цоколёвку своих поделок, поэтому платы делали с запасом установки в любом положении.
Заводские гибридки помню smd на керамических пластинах, даже импорт в 90 такой был. А в сборках обычно безкорпусное было. Микромодули только военные были, но там транзы консервные.
Сообщение Wladimir_TS »
ЗЫ когда-то давным давно сам делал "гибридку" - ШИМ контроллер типа ТЛ494 но попроще. 564ЛТ2, 564ТМ2, и штук 8 транзисторов в SOT23 (советских !!!!) на 2 платках стеклотекстолитовых утоньшенных путем расщепления на слои до 0,5 мм склеивавшихся друг с другом, потом сверление "переходных" отверстий и впайка проволок, монтаж, проверка и герметизация - сначала в 2х компонентный силиконовый герметик, а потом в эпоксидку, сначала прозрачную, потом в черную (с тонером). Штук 30 сделал для кое каких проектов.
1 канал ОС, плавный старт, выход на трансформаторный драйвер мостом.
Еще делал хитрый светодиоды для замены кое-каких импоршных датчиков. ИК диод, (АЛ156) на его ногах несимметричный мультивибратор примерно на 24 кГц и все это залито в эпоксидный цилиндрик (светило прям сквозь подкрашенную в черный эпоксидку.
Сообщение Борисович »
Это блоки от тразисторной "Дайны" и КТ315 типа как планарИзображение
Сообщение musor »
Борисович, да я о них и писал еще похожие шли в какомто древнем гибридном телеке но там болше деталек на платах шло
Сообщение 74LS00 »
Борисович, жесткач какойто. Я такие блоки только в телеках 60 годов видел, там блиновые кондюки и шнуровые резюки были. Но чото припоминаю гдето видел такие толстенькие.
Но блин кт315 который может убить и к50-6 которые так себе, надёжность явно не аналогия военных микросборок.
74LS00,когда открыл,сам удивился и как экспонат оставил.Если интересно,открой "Музей электронных раритетов",раздел "Актив", блоки Б 9...... и Б 10...... ,это прибалты такое для бытовухи делали в начале 70-х.А в ТV 60-х были блоки П-х-х,про них там то же есть в разделе " Пассив"
fog
Сообщение fog »
Разве нет аналога кт 315 в smd?
Сообщение vlasovzloy »
Да есть, дофига аналогов
