Я понял ноя её убил наверное пока несколькораз прошивал,а прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.mr_kot писал(а):Я же написал, что amtega8-16pu будет работать! Цифры 8 и 16 обозначают максимальную тактовую частоту контроллера.japan писал(а):спасибо поищу amtega8-8pu попробую
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
На другом МК тоже не шьет? Если да то скорее всего спалили порт.japan писал(а):Я понял ноя её убил наверное пока несколькораз прошивал,а прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.mr_kot писал(а): Я же написал, что amtega8-16pu будет работать! Цифры 8 и 16 обозначают максимальную тактовую частоту контроллера.
а чтение идёт?japan писал(а):Я понял ноя её убил наверное пока несколькораз прошивал,а прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.mr_kot писал(а): Я же написал, что amtega8-16pu будет работать! Цифры 8 и 16 обозначают максимальную тактовую частоту контроллера.
А не накосячили ли вы с фьюзами?
напильника чтоли?Spruts80 писал(а):Да залочена и прочитать её нельзя, если конечно у вас нет спец. оборудования для корректировки микроконтролёра на физическом уровне, и чтения прошивки.
Для справки: каким-либо оборудованием защиту можно было снять только на очень старых PIC-ах. Бит защиты выжигался лазером и МК становился читаемым. Но этот косяк устранили. Для современных МК такого оборудования не существует, ну может где-то в недрах КГБ растворяют пластик корпуса и считывают побитно под микроскопом
Если есть другая информация, с удовольствием почитаю.
Теперь надо искать параллельный программатор - косяк с фьюзами только так лечится. Когда-то читал, что есть другая методика лечения отключенного Reset, но где не помню, да и сам не пробовал. Google в помощь...japan писал(а):прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.
Искать по словам ATMega8, ISP, Reset
В Москве есть фирма которая была основанна на базе какого то советского НИИ, которая этим и занимаеться, но цена запредельная, а пластик не растворяют а вроде со шлифовывают по слойно.Alex78 писал(а):напильника чтоли?Spruts80 писал(а):Да залочена и прочитать её нельзя, если конечно у вас нет спец. оборудования для корректировки микроконтролёра на физическом уровне, и чтения прошивки.или чего покруче типа лазера?
Для справки: каким-либо оборудованием защиту можно было снять только на очень старых PIC-ах. Бит защиты выжигался лазером и МК становился читаемым. Но этот косяк устранили. Для современных МК такого оборудования не существует, ну может где-то в недрах КГБ растворяют пластик корпуса и считывают побитно под микроскопомно верится с трудом
[quote=""japan""]прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.[/quote]
Фьюзы как выставлял? при последней прошивке. Может он вместо внутреннего тактирования включил внешнее тактирование от кварца.
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс апр 11, 2010 13:34:38, всего редактировалось 1 раз.
А питание на МК поступает?
Порт LPT проверить подключением какого-нибудь устройства, или хотя-бы программой для чтения с LPT: LPT Commander, PortControl и т.д. Ну, и конечно же тестер, а лучше осциллограф.
Хотя это уже оффтоп, здесь тема о паяльных станциях, а не о прошивке МК.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=236428#236428
Начиная с этого поста прочитать ВСЮ страницу, если действительно совсем нету времени хотя бы бегло просмотреть всю тему. А после прочтения всей темы отпало бы много вопросов...
Да и параллельную тему не мешало бы просмотреть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=17246#17246
Добрый день всем!
Собрал ПС по схеме из статьи. Основная плата оригильная от МИХИ, дисплейную развёл под свой индикатор.Всё это сделал ещё до того как прочитал эту тему. Затем боролся с нестабильностью показаний благодаря советам в этой статье. В результате на прошивке выложенной в статье (от Михи) темпереатура держится стабильно, на прошивках выложенных в этой статье в принципе тоже отлично 0/-1 от заданной.
Всё было бы замечательно, но как говорится не обошлось без ложки дёгтя, а именно - в процессе работы на индикаторе отсутствуют или вернее не в полный накал светятся сегменты "е" и "f" к тому же они вроде как запаралены, то есть засвечиваются синхронно при индикации одного из них...причём происходит это при индикации непостоянно, а при индикации определённых цифр.
К примеру "Ф" не светится при индикации двойки или "е" при индикации четвёрки. Причём к примеру при индикации восьмёрки светятся все сегмены...тоже самое если при проверке цепей подаю напругу на все сегменты по отдельности. Проблема наблюдается во всех трёх разрядах, что в общем то логично так как они все заппаралелены по схеме.
В теме подобных проблем ни у кого не наблюдалось, так что похоже я один такой счастливчик.
Может быть кто-то сталкивался с подобным явлением...где же порылась собака?
Для наглядности фото в прицепе.
И вторая проблема - не могу найти бузер с встроенным генератором.на мамках стоят без генератора, а в теме на фотках вижу такие миниатюрные "бочонки" как компьтерные. Посему напрашивается вопрос - откуда такие выдернули?
- (54.48 КБ) 1118 скачиваний
По поводу индикаторов у меня такое же предположение - сейчас как раз занимаюсь платой под другой тип так как таких же точно больше нет.Volly писал(а):tssergej
Похоже где-то коротит. Может и в самом индикаторе.
Я бузеры когда-то брал на eBay, по 5$ за 15шт. вместе с пересылкой из Китая.
Что касается бузеров, то на ибее пробовал искать по запросу buzzer - выплёвывает сотни наименований, но в основном на мобильники и на всякую другую. Ничего похожего с интегрированным генератором не увидел...вероятно просто либо ещё не дошёл до нужного варианта, либо пропустил, так как перечитать внимательно сотни описаний просто терпения не хватит.
Попробую поискать по запросу bzzzer-generator или что-нибудь в этом духе.
Может вспомнишь какое слово писал в поиске на ибее?
Кажется нашёл то что нужно, хотя на все сто не уверен что он с генератором. здесь
Правда за 1 хотят 5,24€ с пересылкой
Попробуй поискать по названию KEPO KPX-G1212B (надпись с бузера на 12В). Если не ошибаюсь, первое число 12 обозначает диаметр в мм, а второе - напряжение питания. Если я прав, то искать надо KPX-G1205.
По ссылке действительно он, но цена
нереальная.
Вот здесь можно посмотреть
http://tec.org.ru/board/86-1-0-145
А чем этот например бузер не устраивает: http://www.chipdip.ru/product0/633869441.aspx ?
Цена тоже заоблачная, я такие по 5-10р покупал, я просто к тому, что можно и поближе е-бая найти и подешевле
Всем устраивает за исключением того что EBAY для меня ближе чем те магазины на которые дали ссылки.Alex78 писал(а):А чем этот например бузер не устраивает: http://www.chipdip.ru/product0/633869441.aspx ?
Я живу в Ганновере, так что заказать могу только в немецких онлайн-магазинах либо на ибее.
Пробовал искать на ибее по маркировке которая указана на русских сайтах - безрезультатно.
Последний раз редактировалось tssergej Сб фев 27, 2010 21:02:48, всего редактировалось 1 раз.
