Беспроводной звонок не работает после отключения света
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение sub1991 »
Беспроводной звонок на батарейках, а кнопка от сети. После отключения/включения света в доме звонок не реагирует на кнопку пока не вытащишь и вставишь обратно батарейки в звонке. В чем причина и что можно сделать?
Сообщение gsmart »
Что значит кнопка от сети, приладили к ней какой сетевой блок питания?
Что за модель звонка, как его зовут?
[uquote="sub1991",url="/forum/viewtopic.php?p=4036994#p4036994"]Беспроводной звонок на батарейках, а кнопка от сети.[/uquote]
Странно, обычно бывает наоборот.. :shock: :dont_know:
:facepalm: Сделайте "одинаково", либо и кнопка и звонок от сети, либо и кнопка и звонок от батареек.. :dont_know:
:))) :))) Сделать робота, который, после подачи сетевого напряжения, вытаскивает из звонка батарейки, и потом запиховывает :))) :))) их обратно.. :beer: :beer:
Сообщение sub1991 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4037021#p4037021"]Что значит кнопка от сети?
Что за модель звонка?[/uquote]
Модель сейчас сказать не могу, звонок стоит не у меня. А от сети: кнопка подключена к электрощитку
Сообщение 74LS00 »
О неведомых зверьках у меня тоже есть тема. Покачто понимаю как оно работает и неработает только я, но я всёравно пишу, в большей степень для себя.
Я свой звонок ремонтирую задвиганием железной пластины, но за 15 лет с потолка обоина отвалилась и пластина в неё упёрлась, лет 10 проблемы нет. А ещё есть домофонный изолятор, никто не проходит, кнопки ведь нет, так что и звонок нужен фактически для 1 знакомого у кого есть ключ
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="sub1991",url="/forum/viewtopic.php?p=4036994#p4036994"]Беспроводной звонок на батарейках, а кнопка от сети. После отключения/включения света в доме звонок не реагирует на кнопку пока не вытащишь и вставишь обратно батарейки в звонке. В чем причина и что можно сделать?[/uquote]Придётся разобрать и звонок, и пульт, и блок его питания... и всё проверить, иначе никак.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
