JDM-программатор для PIC
Сообщение fox3d »
все перепаял
с галкой на VPP 12.19
без галки VPP 12.21
Нечего не изменилось!Что делать?
Сообщение Adusik »
Привет всем!
А фото можеш своей платки с 2х сторон показать?
Сообщение fox3d »
привет.Да могу 5 мин
Сообщение otest »
fox3d писал(а):все перепаял
без галки VPP 12.21
Прозвони КБЭ на плате на предмет замыкания между собой и с соседними дорожками. И цепь Б2 -СОМ 3 , R6 -COM5
Сообщение Adusik »
Гдето точно сопля висит
Сообщение fox3d »
Надоело мне енто барахло завтро спаяю этот облегченную версию http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/ нормальный?
Сообщение Adusik »
Правильно, давно пора, спаяеш правильно и аккуратно, всё сразу заработает!
Сообщение fox3d »
не лучше по той ссылочке которую ты мне вчера подкинул и пользоваться буду лут
Сообщение Adusik »
Можно и потой, только бумагу бели лощёную белую тонкую, я пользуюсь внутренней стороной обложек от школьных тетрадок, только выбираю самую тонкую, обязательно лощёную!
Сообщение fox3d »
а дорогая для вотографий глянцевая пойдет?у самого лазерного нет пойду в студию печатать предется и программу скидывать на флешку чтобы они нормально напечатали
Сообщение fox3d »
а дорогая для вотографий глянцевая пойдет?у самого лазерного нет пойду в студию печатать предется и программу скидывать на флешку чтобы они нормально напечатали и еще вопрос номинал конденсатора например написано на схеме 100n так и говорить когда покупаешь?и резистор напримен 2.2к так и говорить больше нечего не добавлять?напряжение например?
Сообщение fox3d »
нашел сайт там ниже список его можно применить к твоей вчерашней схеме http://5v.ru/extrapic.htm#manual ??
Сообщение Adusik »
Да, это тот же Экстрапик. Про детали так и говори, 100n это тоже самое что 0,1мкф.
Сообщение fox3d »
а для резистора важна мощнось или самое главное килоомы и омыпросто лежит много ресисторов я их нехочу покупать прозвоню и поставлю эти а напряжение то незнаю важно ли оно?и как проверить работает ли транзистор и резистор?
Сообщение Adusik »
Для этой схемы пофиг, можно самые маленькие. только чтоб номинал сопротивления совпадал
Сообщение fox3d »
А как узнать работоспособность резюков транзюков?Седня с помощью лут сделал плату доволен по уши шикарная технология!Я всегда поял паяльником обычным 40 ват с толстым жалом но седня попробывал им облуживать глицерином плату намазал и попробывал такой плохой паяльник вообще лажа.Како мне завтро нормальный пояльник купить в пределах 200р думаю обычный с тонким жалом и кнопочкой быстрого прогрева у меня такой до етого был но сломался!
Сообщение fox3d »
Сообщение Adusik »
Да, паяльник купи хороший конечно, твой в мусорку...
Сообщение fox3d »
А как печатка?первый раз делал.
Сообщение fox3d »
и если можешь ответь на выше заданные мной вопросы!
Вернуться в «PIC»
