Индикатор заряда аккумулятора
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение tarelka95 »
Имеется индикатор заряда(5 светодиодов и кнопка) для li-ion аккума 48v.
Сама микросхема базируется на STMicroelectronics LM324DT.
Нужно переделать в lifepo4 36v индикатор.
Точнее понять :)) , какой резистор(ы) задает уровень индикации?
Схема, открывать этим: easyeda.com/editor
NEW_PCB.zip
(35.65 КБ) 349 скачиваний
скрин, на всякий случай:
(45.33 КБ) 393 скачивания
Номиналы резисторов на схеме:
r1 - 3,3кОм(1,61кОм параллель)
r2 - 3,3кОм
r3 - 150кОм
r4 - 133кОм
r5 - 2кОм
r6 - 1кОм
r7 - 1кОм
r8 - 15кОм
r9 - 4,3кОм
r10 - 10кОм
r11 - 1кОм
r12 - 1кОм
r13 - 1кОм
r14 - 1кОм
Это вы предлагаете сначала превратить "монтажную" схему в принципиальную, а потом вам "подсказать"?
Рисуйте или ищите принципиальную схему, тогда будет понятно..
Нарисовать схему "печатной платы" проще чем принципиальную, да и в ней понятно как рисуется сам чип.
Да и при загрузке схемы в редакторе все пути, что к чему идет можно выделить.
В принципиальной это 4 отдельных ОУ.
P.S. я попробую нарисовать специально для вас принципиальную схему, вот только это не гарантирует "подсказки" от вас.
Сообщение 1en2-1 »
tarelka95 писал(а):для вас
не для "вас", а просто чтобы нормально задать вопрос....номиналы не забудьте указать на схеме (а не в списке)...
вот вам для примера, где всё понятно
А "U1" это у вас что?
Вот эта схема:
только частично напоминает вашу..
1- у вас светодиоды соединены с "GND"
2- у вас, скорее всего НЕ TL431
3- LM324 подключена чуть по- другому.
Да и номиналы не такие, как у вас
есть 2 способа получить то, что вам нужно- "простой" и "более сложный"
"простой" - уменьшить резисторы R3 и/или R4. выпаяв один из них, R4, например, впаять вместо него переменный резистор 100 кОм, и, подав "индицируемое" напряжение, регулировкой переменного резистора добиться нужных показаний индикатора. После чего выпаять переменный резистор, измерить получившееся сопротивление, и впаять вместо него постоянный резистор такого же номинала.
"более сложный" уменьшить ВСЕ резисторы на плате в 1,33 раза, кроме R11, R12, R13 и R14.
зы.. Схему можете не рисовать, уже и так всё понятно..
зызы Вот эта схема больше похожа на вашу:
только без цепей питания микросхемы
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4037975#p4037975"]А "U1" это у вас что?[/uquote]
Маркировка 43T и гугл указывают на TOKO TK71543AS(LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR)
R3+R4 задают нижний порог?
Просто рабочий диапазон напряжений у lifepo4 чуть шире. Уровни можно узнать только экспериментальным путем?
Получается стабилизатор на 4,3 вольта?
R3 + R4 определяют коэффициент "деления" входного напряжения.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4037997#p4037997"]Получается стабилизатор на 4,3 вольта?[/uquote]
Ошибся(в кадре соринка была), 431, предыдущая догадка была верна.
tarelka95 писал(а):Ошибся, 431, предыдущая догадка была верна.
Какая "догадка"?
Впрочем, особо без разницы, у вас есть возможность измерить напряжение на левом контакте конденсатора С3 (он же- выводы 2, 6, 9, 13 микросхемы, или нижний вывод вот того загадочного элемента U1)?
зы.. Если верить расчётам, то сумма сопротивлений резисторов R3 и R4 должна получиться 207 кОм. НО ЭТО НЕ ТОЧНО!!!
431 это, скорее всего, TL431, она может работать в режиме стабилизатора на "программируемое" напряжение, или на "фиксированное" 2,5 вольта, но тогда у неё должны быть соединены 1 и 2 выводы, у вас на плате они не соединены, а сама схема подключения напоминает подключение интегрального стабилизатора.. :dont_know:
Ну, впрочем, это не очень существенно, надо измерить напряжение, а на то, что там конкретно стоит, можно просто "забить".. :))) :))) "стабилизатор опорного напряжения" и всё.. :)))
Вот ВАША схема:
Здесь та же картинка, что и под спойлером!!
(45.23 КБ) 920 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Ставишь подстроечники и крутиш. Пересчитывать не поможет.
Мне фантазии нет, а чё нынче уже схемы в жисонах рисуют ? Я изуидой не пользуюсь, у меня комп не вывозит браузерки
Сообщение 1en2-1 »
74LS00 писал(а):Ставишь подстроечники и крутиш. Пересчитывать не поможет.
а посчитал, то и крутить не надо....
Сообщение Arwood »
АлександрЛ писал(а):Если верить расчётам, то сумма сопротивлений резисторов R3 и R4 должна получиться 207 кОм. [/spoiler]
Может ли хоть кто-то пояснить эту загадочную арифметику? Как 150 плюс 133 превращаются в 207?
Сообщение 1en2-1 »
оно, когда не нужно лично, то многое непонятно....))))....
вы сможете посчитать по понятным вам формулам и известным данным (а не как здесь - ни опорное, ни пороги неизвестны, хотя и достаточно предполагаемые)
Сообщение Arwood »
1en2-1 писал(а):оно, когда не нужно лично, то многое непонятно....))))....
Так 150 плюс 133 равно 207?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4038002#p4038002"]у вас есть возможность измерить напряжение на левом контакте конденсатора С3 (он же- выводы 2, 6, 9, 13 микросхемы, или нижний вывод вот того загадочного элемента U1)?[/uquote]
Источник 42v(2 светодиода горят): при зажатой кнопке на нижнем выводе 2,497v
[uquote="Arwood",url="/forum/viewtopic.php?p=4038025#p4038025"]
Как 150 плюс 133 превращаются в 207?[/uquote]
Читайте внимательно первый пост:
tarelka95 писал(а):Имеется индикатор заряда(5 светодиодов и кнопка) для li-ion аккума 48v.
Так понятнее?
tarelka95 писал(а):при зажатой кнопке на нижнем выводе 2,497v
Понятно, у вас там TL431 стоит.. В общем- в сумме R3 и R4 должны быть 207,5 кОм (207 или 208, особой разницы вы не заметите), в остальном будет работать так же, но с пределом 36 вольт вместо 48.
Вообще, (имхо) этот индикатор сделан "немножко через }|{oпу", обычно поступают наоборот- на компараторах различные уровни "опорного" напряжения, а на ВСЕ компараторы подаётся одинаковое напряжение с делителя.
И ещё- микросхема получает питание от делителя напряжения без какой- либо стабилизации, поэтому напряжение питания микросхемы уменьшается при увеличении количества светящихся светодиодов. Хотя, в принципе, это влияет только на яркость свечения светодиодов- когда светится один светодиод, то он светится ярче, чем когда светятся четыре светодиода.
Сообщение 74LS00 »
Чтоб посчитать надо для начала замерить что там и что надо, много математики, а параметры компоратора тоже неизвестны.
Считать делитель с 6 отводами, ну попытайтесь, да ещё чтоб номиналы точно попали.
431 у бывают них с цоколёвкой наоборот как у 432.
Поможет это только разве чтоб для установки одного крайнего положения. А точнее опорного ниже минималь ного для лифера, в общем при таком раскладе 2.5в можно считать что батарейка села, хотя она бы ещё поработала и до 2в, но 431 уже не могёт, значит нафик его.
Линейности у разряда этих банок нет. таким прибором их вообще не оценить. Максимум заряда там 3.6, но полный заряд там 3.2в и фактически 3-3.1 под нагрузкой.
Можно разрисовать как 3.6 хватит заряжать, 3.1 полный, нечто промежуточное и 2.5в всё сел весь.
Если там много элементов, то ещё както получше, но если много без подбора, то и расброс напруг больше, и отрубится это всё когда одна из банок сядет до уровня зищиты, а значит эту напругу надо замерять на этой батарее. ну или менять элемент на лучше и всё сначала.
Есть подобная штука на ЖК, тоже 4 палочки. Знакомый скинул с никелевого шурика, наверно под литий делал. думал тоже приделать эту штуку под лифер, но так и валяется. Я даже с вольтметром не смог оценить как по 100% раскидать заряд. Фактически после зарядки сначало напруга чуть проседает, потом почти не снижается, и потом сразу всё. Если напруга снизилось, то это фактически уже 10-20% заряда
Вернуться в «АвтоМотоВело»
