USB в автомобиль. Нормальный модуль?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Motokot
Сообщение Motokot »
Купил на Алике такой понижающий модуль USB.
Вот думаю, нормально в машине будет или нет? Не сгорит? Не спалит навигатор?
Может через КРЕНку пустить 5-вольтовую с радиатором на всякий пожарный? Или это излишне?
Maykill
Re: USB в автомобиль. Нормальный модуль?
Сообщение Maykill »
можно и через КРЕНку...зимой тепло будет ;-)
Прикинь разницу между 12 и 5 вольт да умножь на ток потребления устройства ( скажем 2 А)
грубо говоря 15 ватт псу под хвост
Motokot
Сообщение Motokot »
Maykill, Заявлено 3А.
Мне ещё посоветовали фильтр сделать. Вот спаял сейчас.
(194.47 КБ) 238 скачиваний
(194.47 КБ) 204 скачивания
NStorm
Сообщение NStorm »
Занятно, что D+ и D- сразу замкнуты на плате. Чисто китайское решение. Нет бы нормально USB BC1.2 реализовать на коппечной микрухе, нет, замкнем нахрен. Чтоб больше 1А всё-равно никто с USB не брал. А напишем 3А )
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Посмотри лучше в сторону такого:
Изображение3 USB Мини зарядки Модуль DC-DC 9 В/12 В до 5 В 8A
умеет протоколы на 2х потртах (3й просто питание)
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Лучше не фильтр, а предохранитель по входу и варистор/защитный полупроводниковый ограничитель вольт на 30-33 после него.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я уже писал както, понижайку надо или SEPIC или трансформаторный, всё остальное лажа.
Ну хотя есть такой вариант защиты, 5в пустить через галогенку, а с плюса на минус десяток диодов ампер на 10. Чтоб если что лампочта точно спасёт, заодно расплавит корпус и подсветит о неприятности
AndTer
Сообщение AndTer »
Проблема таких модулей в том что они выйдя из строя на выход выдадут то что на входе, значит рег сгорит, хорошо если без дыма...
На выход можно поставить предохранитель и супресор на 6В, может спасти если что...
Впрочем все штатные питальники на 5В в авто построены по тому же принципу с теми же рисками... и ничего, работает...
Вопрос можно ли доверять китайской поделке, из чего оно сделано... а так, почему бы и нет?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Брать китайских XL на 2 дросселях и не мудрить.
Попал в ремонт на 34063 мёртвый, у него только рванул входной элеткролит на 25в, в потроха разнесло.
Ну я и поменял его, даже проверил на плеере и какомто питальнике, на выходе было 5в.
Хозяин втыкает это в машину и регистратор испутил бздых, 12в насквозь. Видимо эти переходники сначало 50в выпускают в бортсеть, а потом только совсем перестают работать.
Делал для накала лампы понижалку с 12в на 6.3в 0.3а. На входе поставил предохранитель на 0.25а, там даже стабилитрон не нужен. Если входная напруга будет больше тока накала, значит нет понижайки. Но кудато ещё такое не применить.
Ну а из популярной практики, вот в ноутбуках десяток дроссельных понижаек и никаких защит, просто сгорает всё пока входной рубильник не отключит, и то в новых этот рубильник в самом оригинальном БП. А если БП не оригинальный и в нём силы не китайские, то ничего не спасёт, защит там нет вообще, сразу сгорает комбаин который стоит не меньше 30-40% от всего аппарата.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4037603#p4037603"]Чтоб больше 1А всё-равно никто с USB не брал. А напишем 3А )[/uquote]
А тот модуль и не сможет 3А выдать: я думаю, уже на полутора амперах этот недодроссель сгорит к чертовой бабушке!
Я в своих девайсах даже для 1.5А ставил здоровенный дроссель из толстой проволоки, чтобы наверняка и на 5А не сдох.
Я на гитхабе, в ЖЖ
musor
Сообщение musor »
74LS00, завязвый с ьредом !!!1 СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!
34063 на 5в если 0.7а выдасть и дым не пустит то будь раз
если на нее повесит регик или нафик которы жрут в пределах 2-3а то клбчик 34063/33063 сразу пропивается кэ и на выходе будет входное не знают это тока такие наркуши ка ты...
Eddy_Em, ты будеш силна удивлен ток заявлен и ципа его даже дает ....вот тока недолго если не обеспечить принудителное охлажление бысто температура переваливает за сотку и стремится к 130 далей я уже рисковать не стал и выключил но судя по роликам на мюське дале начинаются СВЕТОДЫМОВЫЕ ЭФЕКТЫ С ПЛАТОЙ И ЧИПОМ а вот что будет с нагрузкой предлагаю проверить ВАМ
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Motokot, грузить эту поделку боле 1.5а я настоятелно не советую это предел что можно получить безопасно болше можно толка если утопишь плату в трансформаторном масле твой филт там не поможет он скоре зло входную и выходную банки надо паять прямо на плату выбраф их с очен малым ESR не боле 0.01ом
а вот на 2576/2596 модули дают 3а чесно если снабдить чип и диот неболшим радиатором
без него оно держит 2а бесконечно долго...
поделки на XL 4xxx можно выжать и поболе но это уже не для такого применения чипы
Improver
Сообщение Improver »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4037609#p4037609"]Посмотри лучше в сторону такого:
[img]
3 USB Мини зарядки Модуль DC-DC 9 В/12 В до 5 В 8A[/url]
умеет протоколы на 2х потртах (3й просто питание)[/uquote]Можно подробнее, что значит "умеет протоколы"? Там просто +D и -D у двух портов соединены, или что-то стоит для эмуляции наличия хоста?
И ещё, мне понравилось, как там китайцы радиатор поставили, просто залив термоклеем (или герметиком?) детальку в пустом пространстве... :facepalm:
Arwood
Сообщение Arwood »
На этой плате надпись 2.4 ватта возле двух портов. Это 0.5А на порт.
Что может быть зашифровано надписью "Не 1С" не известно. Но вряд ли это сильно отличается от соседних портов.
Так что вы зря обсуждаете 3 или даже 5А. Никто там такого и не обещал.
NStorm
Сообщение NStorm »
Вот такой вот вариант нашел хороший.
Там и BC1.2 и протоколы быстрой зарядки QC2.0, 3.0 и все другие (телефоны будут очень быстро заряжаться, которые это поддерживают) и 24 Вт на порт.
Я себе аналогичную штуку на 1 порт ставил, вроде такой.
Там микрухи IP6505 стоят:
Fast charge output
 Support BC1.2, Apple, Samsung
 Support Qualcomm QC2.0, QC3.0
 Support MTK PE+1.1 and MTK PE+2.0
 Support Huawei Fast charge: FCP & SCP
 Support Samsung fast charge : AFC
 Support Spreadtrum fast charge : SFCP
Typical output voltage and current including: 4V@3.6A, 5V@3.4A, 7V@3A, 9V@2.5A, 12V@2A
Последний раз редактировалось NStorm Пт май 28, 2021 10:04:44, всего редактировалось 4 раза.
Ivanoff-iv
с выходов 2.4W заряжает быстрее чем с не1с.
у выхода не1с даты просто соединены между собой, а у 2.4W идут на микросхемку RH7902A
musor
Сообщение musor »
Ivanoff-iv, тоде эфект реализован просто делителями из 4 резисторах на порт в десятках видоф быстрых зарядолк причем гнезда под ращные тела там разные все 'nb зарядкки относително безопасны ибо дают толка 5в миакс ток обычно 3а нонефакт что работаен
Ivanoff-iv
NStorm, Ваша, пожалуй поинтереснее будет...
Добавлено after 2 minutes 21 second:
musor, догадываюсь... :)) не зря в китайском Д.Ш. одно из самых частоупоминаемых английских слов "Divider"...
NStorm
Сообщение NStorm »
Вот кстати еще с 4 портами бывает, и тут лот на 2 порта рублей на 30 дешевле получается: https://www.aliexpress.com/item/32949098285.html
musor
Сообщение musor »
ну да ципа казяфка менше требует времени на пайку и места на плати... присерийке это важно
но если резисторы брать 0402(1005) то ращницы уже незаметно а искать дефицитныенкозяваки уже не нужно и главное любой мошный зарятник легко самому доработать под ваши девайс имеюший 1 гнездо но другие уде не будут быстро зарядать
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4038560#p4038560"]Вот кстати еще с 4 портами бывает[/uquote]
И опять какие-то дико халявные индуктивности. Небось, выдают полампера в USB и на полампера греются ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «АвтоМотоВело»
