Умный датчик потопа
Сообщение Flasher »
Обсуждаем конструкцию из статьи. Вопросы, предложения и конструктивная критика приветствуются.
Заранее пишу, что в схеме очепятка- конденсатор С2 необходимо подсоединить к другому выводу R4.
Пока ссылка такая https://radiokot.ru/artfiles/6591/
Сообщение BlackKilkennyCat »
а если протекла дистиллированная вода?
Сообщение Flasher »
Тогда рассыпать вокруг соль.
Сообщение horiz64 »
Датчик как минимум должен сам перекрыть воду в квартире, а сообщать по смс это дело десятое, тк пока до дома доберешься будет весь подъезд затоплен и аварийка успеет приехать воду перекрыть. А индикатор пусть пищит и сообщает смсками когда автономные батареи сели и требуют замены.
Сообщение 1en2 »
BlackKilkennyCat писал(а):а если протекла дистиллированная вода?
не надо думать, что эта вода - диэлектрик...просто выше сопротивление (напр., до 30-50 К и всё)...
Сообщение Flasher »
ДАТЧИК должен как раз сообщать, а не перекрывать воду. Где перекрывать? Водоснабжение? Обратка? Отопление сверху? Отопление снизу? У соседей? Сильно много электроклапанов или моторизованных кранов получится.
По поводу дистилированности воды вопрос актуален, так как стоит фильтр обратного осмоса и картридж минерализации ресурс почти исчерпал. Так проверил и на такой водичке- срабатывает. Собственно, как раз под этот фильтр и разрабатывался.
добавить ключ на перекрытие, плюс ещё обратную связь, что Ок, перекрыл или нет, не вышло, плюс объединить их в сеть с заданной программой перекрытия, а то вдруг нужна очередность отключений, добавить ещё сбор статистики с прогнозированием, что позволит перекрыть до протекания, отключение электричества, чтоб не коротнуло, газа, чтоб не рвануло и спутниковую связь (а то вдруг и у оператора сотовой связи протечёт). И разумеется, вебкамеру.
И может быть, останется место где жить, и время, сделать что-то ещё :)
Сообщение horiz64 »
подачу холодной и горячей воды. В отопление вообще нехер лезть если оно не индивидуальное и голова за протечки болеть не будет! А если и потечет,то в отличие от водоснабжения ты сам все равно ничего не сможешь сделать!!! Индивидуальное отопление другой вопрос, но там и давление намного меньше и объемы жидкости.
PS весь смысл как можно быстрее перекрыть течь,что бы минимизировать последствия! А узнать что у тебя потоп и добраться домой после слесарей смысла никакого.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
в спальню и в ванную,что бы у соседа кулцхакера стимул был :)))
и в туалет - не стоит обделять кулхацкеров-извращенцев, не толерантно это :)
А если серьёзно, то добавить управление на оптосимистор не требует никаких изменний в схеме, а в частном доме вплне можно обойтись и самостоятельным приездом.
Всё-таки хороший кран с электроприводом хороших денег стоит, и опять же, надежность электропривода требует бесперебойного питания, гораздо более серьёзного, чем для датчика.
Так что, на мой взгляд, данный проект самодостаточен и применим в большем числе случаях, чем в меньшем.
Сообщение Flasher »
Посоветуйте лучше как добавить контроль разряда батареи.
Сообщение misa »
Можно поподробнее раскрыть тему WEB SMS? Хотя бы на примере какого-нибудь конкретного оператора? В интернете в основном ссылки на сторонние сервисы, что совсем неинтересно.
Сообщение Flasher »
Сообщение horiz64 »
2-3тыр это ничто по равнению с суммой которую придется выложить даже при одной затопленной квартире. Мне эта тема как бы не особо,тк живу в частном доме, но 2 раза ловил потоп и небольшой кровью тк оба раза был дома. Последний раз в марте гидроударом разорвало колбу на фильтре.
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3912553#p3912553"]Посоветуйте лучше как добавить контроль разряда батареи.[/uquote]
На схеме есть свободный GPIO, его можно использовать как вход сигнала об снижении напряжения ниже определённого уровня. Сам источник сигнала сделай на операционном усилителе и источнике опорного напряжения. Например, как в этой статье: Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубокого разряда "УЗАБ".
Сообщение Flasher »
В том-то и дело, что нельзя его так просто взять и использовать...
(Тут должна быть картинка с Баромиром из Властелина колец)
Потребление- микроамперы...
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3912666#p3912666"]
(Тут должна быть картинка с Баромиром из Властелина колец)[/uquote]
Моё дело предложить...
Потребление- микроамперы...[/uquote]
Микромощные ОУ и ИОН?
Сообщение Flasher »
Есть решение гораздо лучше- все это в одном корпусе. Называется детектор понижения напряжения. Например, PST529. Напряжение- любое подходящее. Ток 5 мкА.
Тут проблема в другом. Как это безболезненно и просто подключить к ESP, одновременно организуя короткий импульс сброса для просыпания.
Сообщение Flasher »
Есть уже давно версия еще и с отправкой сообщений в телеграм. Если надо- выложу. Датчик пока работает идеально.
Сообщение misa »
Конечно же надо. Выкладывайте с инструкцией.
Сообщение parovoZZ »
В смысле извещает о периодических потопах? Он тестирует входные цепи, канал связи?
