Нет регулировки БП после подключения нагрузочного резистора.
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, начинающему радиогубителю следующее:
Переделываю компьютерный блок питания на микросхеме 2003 в регулируемый. Вот элемент переделки: Проблема заключается в том, что без нагрузочного резистора напряжение замечательно регулируется подстроечным резистором на 10 k, но стоит только припаять нагрузочный резистор (270 Ом, между землёй и выходом питания), как регулировка пропадает. ЧЯДНТ?
P.S. И ещё, чтоб два раза не вставать, подскажите, у БП на данной микросхеме можно регулировать силу тока? Если можно, то как?
Asaba
- Друг Кота
Re: Нет регулировки БП после подключения нагрузочного резист
Переделывают вполне успешно
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=102664&page=2
http://monitor.net.ru/forum/2003-2012-info-546973.html
http://radioskot.ru/publ/bp/impulsnyj_r ... /7-1-0-877
http://diodnik.com/zaryadnoe-ustrojstvo ... shim-2003/
http://we.easyelectronics.ru/Gornist/es ... aniya.html
Цитата оттуда: "для обхода системы защиты по +3.3 +5 и +12 можно просто выводы 3,4,6 поднять в воздух. Проверено."
Но так просто может не заработать.
Добавлено after 8 minutes:
Re: Нет регулировки БП после подключения нагрузочного резистора.
Еще:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=145054
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ent-846290
Еще:
- musor
- Друг Кота
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4038553#p4038553"]Переделывают вполне успешно
Но так просто может не заработать.[/uquote]
100% не заведется так правилно подать опроные с делителя от ставилного 12в
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
"Хотелось бы понять почему." думать надо мозгами щевелить в котелке..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4038611#p4038611"]"Хотелось бы понять почему." думать надо мозгами щевелить в котелке..[/uquote]
Кроме мозгов ещё запас знаний нужен и опыта, который появляется далеко не сразу. Вы можете пошевелить и ответить мне почему так происходит?
....учи "русский" от musor.......))))))musor писал(а):правильно подать опорные с делителя от стабильного 12в
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4038721#p4038721"]
Это Вы орфографию Мусору поправили или мне совет дали? Если что:
....учи "русский" от musor.......))))))[/uquote]musor писал(а):правильно подать опорные с делителя от стабильного 12в
ReSt0R писал(а):ШИМ я запустил, для проверки напряжений подвёл нужные с дежурки и 78L12.
- musor
- Друг Кота
ReSt0R, это он щётчик постоф крутит... когда по теме сказать нечева и сам в теме 0 даже без палочки.... начинаются ГрамНацисткие высеры в тематитческих разделах... пора ввести 3а таке БАню
- Starichok51
- Модератор
musor, это ты давно заслуживаешь баню своими высерами в русском языке.
ReSt0R, а что сделал с защитой по току на 5й ноге ?...(мож., и 13ю не надо было обчищать, а в цепь 14й - 10К, чтобы регулятором не коротить)
В общем, проблему я так и не решил. Оказалось, что регулировка не пропадает, а ограничивается. После подключения любой нагрузки напряжение падает на ~16 вольт. Если до-о-олго крутить многообортный резистор, то через некоторое время напряжение начинать понижаться. Можно дойти до 0. Но, с нагрузкой, выше 16 вольт оно не поднимается. Отключаем нагрузку - можно выставить 30+ (я перепаял БП на псевдомост). Восстанавливал обвязку 10, 11, 13 ноги и защиту отключил - безрезультатно. Сделал 1 в 1 как на схеме: https://radioskot.ru/publ/bp/impulsnyj_ ... /7-1-0-877 - на выходе 0 вольт. Замяукался я мартиться с этой микрой - спаяю плату и переведу БП на православный LT494. Всем спасибо!
- vlasovzloy
- Друг Кота
А я не помню, в переделках на мост, когда косу отпаивают от земли, дроссель дгс оставляют же или спрямляют?
Asaba
- Друг Кота
Без ДГС нельзя.
ReSt0R, у тебя блок не развивает мощность. Надо проверить С3 и увеличивать многократно R41 (ограничение мощности)
Заземлять 5 ногу не надо.
