прямая печать лазерным принтером на текстолит
Практика показала, что не обошлось без ложки дегтя: плата должна быть длинее оригинала на 4-5 см на выходе. Дело в том, что при выходе платы из под ролика захвата происходит смазывание рисунка под фотобарабаном(обе оси и ролика захвата и ролик переноса статики подпружинены и не кисло). Видимо придется смирится с удлиннением заготовки. Далее хочу уменьшить прижим ролика переноса статики. Надо побороться с пружинками(или откусить или заменить). Мое Жо...сердце чует что пружинки надо както ослабить.Разберу - сфоткаю как выпилен пластик (то, что не показал в статье). Как доработаю - статью перезалью. Теперь все сначала. Подготовка платы. Зачищаем, (все, что пройдет под фотобарабаном(края платы)должно быть приспущено). Жидкий канифоль: стакан ацетона + столовая ложка толченой канифоли - разведите заранее, нужно время для растворения. Все на глаз + - будет работать. Подготовленную платку тряпочкой(не ватой, чтобы не осталось ворсинок), смахиваем(смазываем) жидкой канифолью. Не важна концентрация канифоли, гланое что она там присутствует. Продолжение следует
Запекаю тонер пока термофеном. По хорошему конечно надо бы сделать духовку со стабилизацией температуры и таймером, но это со свободным временем и финансами. Далее канифоль смываю спиртом и на травление. Результат пока вдохновляет. О наработках обязательно поделюсь.
olligarh, подскажите, какой смысл слоя канифоли под тонером?
она нужна именно для прямой печати или при термопереносе тоже может быть полезной?
хорошо ли она, укрытая тонером, выдерживает спиртовые купания?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Прошу прощения - долго не заглядывал в тему. Канифоль нужна для предварительного удержания на плате порошка тонера(самого рисунка). Потом плата на термозакрепление и остатки канифоли смываются спиртом. Потом травим. Все.
А то я уже напридумывал...:
канифоль = преграда для травления
тонер преграда для спирта, под тонером канифоль не смывается спиртом, а открытые участки смываются... т.е. получается что канифоль является уплотнением тонера, а так-же адгезивом (под обычный тонер часто травильный раствор подлазит и отрывает его)
после травления ацетон смывает и тонер и канифоль...
Надо будет попробовать подмазать канифоль под обычный ЛУТ...
я на холодную травлю (но с электро-ускорителем) а вот то, что тонер будет припекаться при более низкой температуре, а значит гарантированно не поплывёт при переносе - это даже хорошо
Всё это похоже на теорию и фантазию. Понравится канифоль фотобарабану?
Насколько понравится канифоль фотобарабану - покажет только практика. Нет у меня печати на поток. Я если что профессиональный каменщик, и щас у меня самый разгар сезона. Для обычного лута скорей всего канифоль будет только проблемой. Для него, как правило, нужны три важных условия: качество меди самой платы, качество фотобарабана, и, если он уже перезаправлялся - качество самого тонера. Все перечисленное относится и к прямой печати. В переделанном принтере хоть и оставлена ВВ статика, но думаю ее роль для переноса на текстолит 50х50 с канифолью. Хочу заметить: сразу из принтера дорожки блеклые и под увеличилкой рыхловатые. Дальше фен на 350 градусов, и они как бы набирают контраст, блестят и уходит краевая рыхлость. Вот после этой процедуры тонер уже спиртом не смывается(если тереть в разумных пределах). Крайний раз делал товарищу платки с дорожками 0,1 и микрухой с шагом 1,25 на откровенно дерьмовом куске совдеповского текстолита(не досуг было кроить большой лист нормального). О чудо - все прокатило. Ну пока как то так. Если че - спрашивайте.
попробовал перевести на канифоль, переводится лучше - потребовалась меньшая температура и тонер почти не поплыл (перешло всё с первого раза, температуру не подбирал... надо будет попробовать ещё убавить) сейчас травится... пока ничего не отвалилось...
Добавлено after 51 minute 30 seconds:
пока плата травится решил поэкскрементировать - перевел неудачно напечатанный на листок журнала оттиск (в драйвере экономия тонера стояла) считаю, что перешло очень достойно... гляжу, как травится нормальная плата - думаю и эта бы вытравилась... платку не подготавливал вообще никак, ни окислы... ни даже следы клея от скотча не убирал... (плату заклеивал раньше, чтоб вторую сторону травить)
(сверху, для оценки масштаба - линейка, шаг рисок 1мм)
Добавлено after 51 minute 38 seconds:
olligarhу за мысль о канифоли - памятник в полный рост! и банку сгущёнки
Добавлено after 3 hours 5 minutes 14 seconds:
Если что, слева это не расползание дорожек, это рисунок из журнала оторался вместе с тонером... завтра если успею - попробую на фотобумаге попечатать.
- (77.27 КБ) 1431 скачивание
Что то страшновато для шага 0.2, хотя может я просто не увеличивал так, 0.2 и без канифоли нормально должны выходить, а как с ней травить такие вообще не представляю.
тут 6 дорожек на миллиметр... т.е. ширина дорожки <0,1мм для меня это прорыв (я раньше 0,5 дорожки не с первого раза припекал, местами отпадывали из-за недогрева, местами расплывались и замыкались из-за перегрева, причём на той-же плате, приходилось печатать сразу 3-4 копии и переводить...) т.к. спецоборудования у меня нет... есть только старый принтер, ещё более старый утюг и рекламный журнал орифлейм... этим и работаю...
с канифолью вот это получилось с первого раза и держится крепко - ни ХЖ, ни перекись-лимонка дорожки не отрывают.
Канифоль травить не мешает, т.к. с открытых участков легко смывается спиртом.
Ещё удобно, совместив рисунок, слегка пригреть носиком утюга в любом месте и всё - рисунок держится, можно закладывать под бумажки/тряпочки для припекания и не бояться, что что-то куда-то съедет...
Можно попробовать более простой способ, с меньшей переделкой принтера.
В принтере отключить "печку" , например как здесь , напечатать на обычной бумаге, после чего пригладить к стеклотекстолиту покрытому канифолью. Отлипить бумагу.
Далее нагреть до спекания тонера с канифолью и смыть лишнюю спиртом. Сам бы попробовал, но сперва надо починить подопытный HP LJ6L.
к сожалению перенос неспечённого тонера не избавляет от основоного недостатка данного метода - невозможности двухсторонней печати...
зато бумагу можно применять любую
Добавлено after 8 minutes 31 second:
хотя... muravei_, если у тебя получится, то можно заморочиться: сделать рамку, позволяющую положить платку на то-же место (в угол, например) и 2 лазерных указки сверху - наставляем их на реперные точки на плате с уже переведённой первой стороной, убираем плату и кладём лист, чтоб эти точки совпали с лучами, потом кладём плату сверху и рисунок попадёт точно куда надо.
Добавлено after 6 hours 30 minutes 25 seconds:
главное, чтобы тонера хватило... а то ведь с бумаги не всё перейдёт, часть в порах останется... разве, что как в статье электричеством помогать.... жалко ссылки на обсуждение нет...(есть, но ведёт в корень форума)
Ivanoff-iv, а когда смываете канифоль спиртом, часом не смывается и часть канифоли из под дорожки? Может при таких узких дорогах и это влияет? Т.е. происходит тот же эффект что и с подтравливанием, или после смывания канифоли надо прогреть, т.е. припечь тонер? Так не пробовали?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
нет, допекать не пробовал, но тонер и без этого хорошо держится, слой канифоли там очень тонкий (она вся выдавливается при вплавлении тонера) я не заметил, чтобы спирт её вымывал...
попробую замочить платку в спирте, посмотрю на сколько хватит...
Насколько хватило?Ivanoff-iv писал(а):попробую замочить платку в спирте, посмотрю на сколько хватит...
Не дождался... час купания в спиртовом антиковидном антисептике - никаких изменений не замечено...
как с бумажки перешло - так и осталось... так и вытравил...
Сегодня на всю ночь оставлю... (специально для проверки устойчивости перевёл)
За ночь (платка пролежала в спирте 17 часов) ничего не отпало, но тонер немного стал мягче и отколупывается легче и бесследно...
после высыхания спирта и просыхания тонера (прошло 5-10 минут) всё стало как было... при отколупывании дорожек с высохшим тонером на месте дорожки остается след - тонкая пленка канифоли
