Не работает схема контроля разряда Li-ion 4s на TL431 с гист
Сообщение CTIGRA »
Здравствуйте, придумал простую схему контроля разряда Li-ion 4s на TL431А с гистерезисом.
В Протеусе все работает, но на практике, при подключении упр. электрода к делителю, напряжение на нем падает до 2.5В...например было 2.7 стало 2.5, при этом схема включается.
Не понимаю почему, сопротивление упр. электрода 7МОм. Пробовал подключать к делителю без цепи ОС 310кОм, результат тот же.
liion comp2.zip
(17.35 КБ) 103 скачивания
Сообщение 74LS00 »
431 ноги местами поменять, малоли.
Видел гдето подобные схемки, так и не понял как работают, собирать тоже не пригодилось
Сообщение CTIGRA »
Ноги вроде норм, т.к. TL431 включается и выключается как положено, падает на ней 2 вольта, но ток идет нормальный.
Я подключаю упр. ногу к делителю на котором 2.78В, в этот момент TL431 включается и на делителе получается 2.488В, напряжение смещения упр.электрода около 120мВ.
Подключаю упр. ногу к делителю на котором 2.6В, на делителе получается 2.485В
Ps Латра нет чтобы нормально потестировать...
Последний раз редактировалось CTIGRA Пт май 28, 2021 13:17:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение parovoZZ »
схема нарисована через одно место. Аккум на схеме где?
Сообщение CTIGRA »
на схеме аккум это делитель 10ом. По быстрому хотел сделать, спасть и радоваться...
Добавлено after 3 hours 19 minutes 17 seconds:
Re: Не работает схема контроля разряда Li-ion 4s на TL431 с гист
Нашел таки ЛАТР и схема то работает как надо...Но я так и не понял почему напряжение на делителе падает...
В общем кому надо пользуйтесь, схема рабочая )
Сообщение 1en2-1 »
Вернуться в «Практика»
