1. Есть источник постоянного тока (до 30 В).
2. Есть PWM-генератор 1 - 150 000 Гц.
Требуется получить на выходе переменный ток заданной в PWM частоты и напряжения источника (т.е. повышать не нужно, форму оставить меандр).
Статью https://habr.com/ru/post/358172/ читал, суть понял: надо попеременно переключать выходы источника постоянного тока к клеммам съёма переменного тока, т.е. чтобы + и - на них менялся. Но вот как реализовать - непонятно. В статье на картинке указаны целых 4 PWMа, мне же желательно обойтись одним, т.к. он такой: https://aliexpress.ru/item/33042592519. ... 7372929708
В идеале хотелось бы использовать несколько оптопар или даже одну какую-то микросхему для быстрой коммутации, не знаю, подойдут ли такие: https://www.chipdip.ru/catalog/power-di ... n-switches.
Посоветуйте что-то простое, без кучи элементов, но надёжное, чтобы не случилось КЗ при перекоммутации.
