Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Contemplator »
kotovasiya писал(а):
По кубику,пределал меню,будет бегущая строка.Никаких вложеных меню,дабы не делать лишних телодвижений. Развертку начиная с 2мс и до 50мс перекинул на таймер,теперь кнопки не тормозят,теперь стоит ли делать развертки более 50мс?
более 50мс - не скажу, мне не надо. Будет ли прошивка с бегущей строкой для первой версии Хамелеона?
Сообщение kotovasiya »
Нет,это будет только в кубе
Сообщение sergho »
2 kotovasiya
Ваш совет к сожалению не помог, ни резисторы, ни конденсатор 10пф на землю в цепи CLK АЦП, помехи как были, так и остались. Мне кажется что это узел смещения луча дает такой эффект. Буду копать.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение y_kiyko »
sergho писал(а): Мне кажется что это узел смещения луча дает такой эффект.
Я пришел к тому же выводу. Но у меня все решилось увеличением конденсатора по выходу lm358 с 10 до 47 мкФ. Сейчас помехи не превышают +\- 1 пиксел. Попробуйте между выходом lm358 и конденсатором 47 мкФ поставить резистор в сотню-другую Ом. Может отфильтрует.
Попробуйте заменить операционник.
Последний раз редактировалось y_kiyko Пт фев 26, 2010 20:09:21, всего редактировалось 1 раз.
Немного запутался с отображаемой батарейкой. Полнозаряженая батарея дает вместо 3,7в все 4в. Значит 4-3.3=7делений в отображаемой батарейке. Или все-же считать 3,7в как полнозаряженую батарею и 3.7 -3.3 = 4 деления ?
kotovasiya писал(а):Немного запутался с отображаемой батарейкой. Полнозаряженая батарея дает вместо 3,7в все 4в. Значит 4-3.3=7делений в отображаемой батарейке. Или все-же считать 3,7в как полнозаряженую батарею и 3.7 -3.3 = 4 деления ?
По ТУ полностью заряженная - 4,15-4,2в севшая - 3,5в
Сделайте прошивку с бегущей строкой для Вашей версии Хамелеона (MEGA32), ну пожалуйста.... Пользоваться не удобно.
Потом после куба,если будет свободное время.
Сообщение grott »
По поводу схемы смещения луча хочу внести ясность - схема полностью работоспособна. Но, что же происходит, почему помеха? На плате 5 источников помех(мега, АЦП, два преобразователя и дисплей), все они плюсуют на шинах питания помехи, которые норовят пролезть через LM358 на святая-святых аналоговый вход АЦП. Теперь посмотрим на печатку. Да, земля аналог и цифра разделена, но достигнуть положительного результата можно только соединением их в одной точке, и эта точка в идеале должна быть на минусе батареи. По цифровой земляной шине тоже бегают токи, да ещё с помехами, которые так и норовят пролезть в аналоговую землю. А что мы видим на печатке? Правильно, большой кусок фольги-антенны, которая "принимает, усиливает, оцифровывает и показывает" это безобразие на экране.
Сообщение darian »
А нельзя в версии y_kiyko тоже развертку начиная с 2мс и до 50мс перекинуть на таймер.Кубик он наверное не всем нужен,а вот
тормоз кнопок, особенно при ремонте кадровой развертки ну
напрягает.Да и потом будет ну совершенно законченный
вориант.
По поводу шумов,я поставил TL072 на смещение луча,
он на полевиках по входу, и шумит только АЦП.Во всяком случае
на луче проскакивают одиночные выбросы в -+1 пиксель
при открытом входе,даже с учетом того,что вход у меня на мини
джеке и земля вроде тоже разведена ну не совсем правильно.
Сообщение grott »
darian писал(а):А нельзя в версии y_kiyko тоже развертку начиная с 2мс и до 50мс перекинуть на таймер.Кубик он наверное не всем нужен,а вот тормоз кнопок, особенно при ремонте кадровой развертки ну
вориант.
Осмелюсь ответить за Котовасию.
Для первой и второй версии будет поддержка только после окончания проекта Куб, и то если будет желание и время у автора.
На данный момент готовятся параллельно две версии хамелеона с идентичными прошивками: собственно - куб и симбиоз первой и второй версий, то есть
ну совершенно законченный вориант.
Сообщение darian »
Нет ребята,я к тому что на пятидесяти страницах,
народ обсуждал,изменял,добовлял,голосовал,одним словом
получилась действительно вещь.И остался маленький
штришок,нет не бегущее меню,меня и вложенное
устраевает.А вот устронение тормоза кнопок это вообщим-то и есть
первоначальный доработанный призовой ХАМЕЛИОН.
Нет если это слишком сложно, то конечно ладно.
И тут решение автора закон.
Вообщим это моё мнение, извеняйте если что не так.
darian писал(а):Нет ребята,я к тому что на пятидесяти страницах,
Присоединяюсь, более того, даже после опубликования мега-доработки уважаемого y_kiyko народ продолжает повторять конструкцию предложенную Автором, как Вы думаете почему? Жаль форум не позволяет организовать голосование в ветке... IMHO Куб будет иметь успех лишь в том случае если автор применит какой-то революционный метод измерения (L, C, R, F...), т.к. измерителей всего и вся даже на этом форуме в избытке и те кто смог повторить Хамелеон наверняка в своем багаже таковые давно имеют.
Сообщение STRELEC »
Присоединяюсь к поздравлениям котов автора ХАМЕЛИОНА kotovasiya !!!
Хоть и претепела первоначальная схема больших изменений, это бесспорно огромная заслуга автора и участников форума.
Много вопросов и решений по ним, очень хорошо; но как быть с комплектацией?? Применены далеко не самые распространенные детали, а это значит повторяемость сведена к минимуму.
Попытался обнюхать все мышкины норки и многих зверьков просто не нашол.
Подскажите где живут в РОССИ все нужные зверьки (детальки).????
p/s. Живу к сожилению далеко в глубинке РОССИ.
Может кто нить скомплектует и вышлет.
Сообщение Александр76 »
STRELEC писал(а):Присоединяюсь к поздравлениям котов автора ХАМЕЛИОНА kotovasiya !!!
http://www.elitan.ru/
Сообщение STRELEC »
:write: Спасибо Александр Липкин за ссылочку, много там мышей притоилось но одной чето нет AD9280. :cry:
Теперь надо енту мыш гдето выцарапать :dont_know:
STRELEC писал(а)::write: Спасибо Александр Липкин за ссылочку, много там мышей притоилось но одной чето нет AD9280. :cry:
Вы знаете,сам удивлен! Я заказывал неделю назад
Пробуйте развертку,вроде должно работать
osc.rar
(12.82 КБ) 326 скачиваний
Сообщение darian »
to kotovasiya
Прошил новую, если прошивка для версии y_kiyko,
то кнопки не тормозят, но и сигнал на миллисекундах
не кажет т.е. стоит застывший луч и не реагирует на вхоной сигнал.
Переключишся на микро, все начинает работать.
Краме этого вроде никаких замечаний.
darian писал(а):to kotovasiya
Сейчас должно работать, проверьте правильность длительности разверток, их долго высчитывал но не уверен что точно.
osc1.rar
(12.89 КБ) 245 скачиваний
Сообщение darian »
Нет, заработало на 1Миллисекунде с положения 2Мск уже не работает
т.е. стоит предидущая картинка.
