Падает напряжение в ветке -12в переделоного БП
Re: Падает напряжение в ветке -12в переделоного БП
Lругой трансформатор это фактически другой БП. Надо и сердечник другой искать побольше и както впихивать и по новой считать.
Есть старый добрый pdf по расчёту таких БП. Вот и надо сделать вторичные цепи как там
https://zipstore.ru/wa-data/public/blog ... lyback.pdf
(на последней схеме ошибка в подключении микросхемы, правильная схема чуть выше. но тут это не важно)
Но я так смотрю там и так всё есть, надо только перемкнуть транзистор PC1 чтоб питание ШИМ появилось. Стабилизацию смотрит U6. Ну а супервизор выкинуть.
Суть в том что родной дроссель сделан под свою нагрузку, напряжение и пульсации, и с них брались эти -12в. Если пульсации уменьшились, то и выход уменьшился.
Я не знаю как вы хотите с него брать и 12 и 24. Ну допустим можно разогнать вдвое и тогда с 5в линии получить 10в. Ну или хорошо нагрузить 24в чтоб 10в завысилось до примерно 12 под малой нагрузкой, а 5в брать кренкой с этих 10-12в.
По хорошему только перематывать.
Тут одно хорошо, если расколется, можно склеить. Если вторичка наверху, тоже перематывать проще. Хотя уложить витки тоже не всегда просто, могут не влезть даже заводские.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вторичка обычно внизу у мощных блоков
W1nn1ep00h
- Открыл глаза
- musor
- Друг Кота
или так или твой диот уже того -прибило его импулсами
не зряж снаберы положено паять на диоды а ты их выкинул-верни все в зад и диот заменина HER208 rf стоял со стока ...если ДГС не сгорел то все вернется если таки сагорел-перемотдело 10минуд иногда даже старым проводом можно толка между слоями намотать каптоновой ленты
- vlasovzloy
- Друг Кота
Куда то перекидывает твоя ссылка или браузер ругается
- musor
- Друг Кота
[uquote="W1nn1ep00h",url="/forum/viewtopic.php?p=4040095#p4040095"]Нашелся в закромах вот такой БП
[/url]
Если поменять диоды, то получится снять с -12в -> 3а?
Намотка -12в , тонкая, понимаю что будет греться. Можно ли просто добавить ДГС с донора[/uquote]
таку схе му переделать легго это класика 2т но на 6105(эмулятор наверно потребуется ) диоды заменить скажем на кд213
обмотку -12 надо перемотать толстым проводом число виткоф тоже что в канале +12 места там хватит донор не поможет все обмоотки надо на 1 калца донороф с толстм каналом -12 в природе не сушествуют по спекам там ток не боле 1а так что перемот требо! а кто обечал что лоехго?
W1nn1ep00h
- Открыл глаза
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4040135#p4040135"]таку схе му переделать легго это класика 2т но на 6105(эмулятор наверно потребуется ) диоды заменить скажем на кд213
обмотку -12 надо перемотать толстым проводом число виткоф тоже что в канале +12 места там хватит донор не поможет все обмоотки надо на 1 калца донороф с толстм каналом -12 в природе не сушествуют по спекам там ток не боле 1а так что перемот требо! а кто обечал что лоехго?[/uquote]
Я понимаю, тупо. Но на ютубе человек делает на бп 24В и вместо перемотки провода -12, применяет кольцо с двумя намотками на линии +12 и -12в - Вот , про это говорит на 4.55 , такой малой кровью не обойдусь? Или это опять все упирается в рассчет ДГС для конкретного бп?
А где ты возьмешь "кольцо с двумя намотками" не перематывая его?
Чтобы тебя понимали - постарайся писать чуть больше текста, чтобы было однозначно понятно, про что идет речь - про ДГС/дроссель или про трансформатор.
Структурируй мысль, может и получится переделка.
W1nn1ep00h
- Открыл глаза
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4040734#p4040734"]А где ты возьмешь "кольцо с двумя намотками" не перематывая его?
Структурируй мысль, может и получится переделка.[/uquote]
У меня из донора можно взять ДГС, из него выкинуть две тонкие обмотки и оставить обмотки на 12в и 5в(там количество ветков вроде одинаковое), ну или выпаю ДГС с БП и перематаю линию -12в , как сказали выше.
такое невозможно.
Так и надо делать, да. Об этом говорят и "выше" и "на ютубе".
такое невозможно.
