не могу понять почему spi не работает (на анализаторе какая-то фигня). Также имеется вопрос. Настроил ногу PA4 (CS пин) с подтяжкой к +, а подтяжки почему-то нет.
Код проекта:
#include "stm32f4xx_hal.h"
void init_SPI(void);
void init_port(void);
void send_frame(int frame);
#define CS_LOW do { GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR4; } while (0)
#define CS_HIGH do { GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS4; } while (0)
void mymain(void) {
init_port();
init_SPI();
while (1) {
send_frame(0x02);
send_frame(0x0F);
send_frame(0x54);
send_frame(0x8D);
send_frame(0x56);
send_frame(0x3E);
send_frame(0x5A);
send_frame(0x1E);
send_frame(0x58);
send_frame(0x0);
send_frame(0x4C);
send_frame(0x70);
send_frame(0x2A);
send_frame(0x40);
send_frame(0x22);
send_frame(0x3D);
void init_port(void) {
//PA4 - CS ; PA5 - SCK ; PA6 - MISO ; PA7 - MOSI
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; // вкл тактирование порта А
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_0; // PA4 - не имеет альтернативной функции
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1; // 5_1 - альтерн функция
GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_0| GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_0
| GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_0; // high_speed
GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPD5_1| GPIO_PUPDR_PUPD6_1 | GPIO_PUPDR_PUPD7_1; // pull-down
GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPD4_0; // pull-up
//назначаем выводам необходимые альтернативные ф-ции
GPIOA->AFR[0] |= (0x05<<5*4);
GPIOA->AFR[0] |= (0x05<<6*4);
GPIOA->AFR[0] |= (0x05<<7*4);
void init_SPI(void) {
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; // вкл тактирование SPI
* двухпроводный режим (BIDIMODE = 0)
* CRC отсутствуует (CRCEN = 0)
* данные - 8 бит (DFF = 0)
* MSB - первый бит
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR; //Baud rate = Fpclk/256
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //Mode Master
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; //Polarity signal CPOL = 0;
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; //Phase signal CPHA = 0;
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI; // включаем так как режим мастер. Nss актуальна только для слейва
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //Enable SPI1
void send_frame(int frame) {
CS_LOW; //активируем Chip Select
while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
SPI1->DR = frame; //отправляем данные
CS_HIGH;
- (36.95 КБ) 234 скачивания
