Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mayksim »
Так занимайтесь серьёзной деятельностью 8) тогда и приборы серьёзные позволить себе сможете, хватит LED лампочки ремонтировать :solder: ...
Сообщение oldbulb »
Пишу, но не читают. Зачем мне серьёзные приборы? Для того, чтобы померить 100 кГц произвольной формы с точностью 4% я должен в 21 веке выложить кучу денег? В чём прогресс? В "быстрых" прозвонках?
Сообщение kentgaryk »
oldbulb писал(а):Для того, чтобы померить 100 кГц произвольной формы с точностью 4% я должен в 21 веке выложить кучу денег?
Измерение действующего значения напряжения с частотой 100кГц, произвольной формы необходимо близко к никогда. Обычно интересует амплитуда и форма, для этого есть осциллограф.
А вот померить действующее значение синусоидальных напряжений в диапазоне 20Гц - 200кГц востребовано часто.
Сообщение oldbulb »
Измерение действующего значения напряжения с частотой до 100 кГц, произвольной формы необходимо при определении соотношения сигнал/шум. Автоэлектрикам оно действительно не надо. Значит, я был прав.
oldbulb писал(а):при определении соотношения сигнал/шум.
Чего именно? Если это УНЧ то просто оценивают осциллографом амплитуду шума на выходе.
Сообщение oldbulb »
СпойлерНеважно, что это - УНЧ, радива или приёмо-передатчик последовательного интерфейса. Напряжение шумов осциллографом оценить невозможно. Амплитуда в данном случае никакого значения не имеет. Какой смысл вычислять отношение амплитуд? Что это даст - погоду на Марсе?
Если это приемник то важна мощность шума в заданной полосе ее и мерят. Но это совсем другая задача, весьма далекая от темы мультиметра.
Сообщение Motorhead84 »
Здравствуйте. Не прошло и года, купил мультиметр)) Самый дешевый uni-t без прозвонки.. оказался чуть больше спичечного коробка) Мне понадобился динамик на 8 ом для занятий. Нашел дома китайское радио древнее. Хотел вопрос задать: выставил на мульте 200, меряю у динамика - 04.5. Что это за значение такое? Что-то не правильно сделал?
Спасибо
Сообщение Upgrader »
Motorhead84 писал(а): выставил на мульте 200
Чего 200, Ом или КОм? :) А то если так дальше рассуждать, там еще могут быть 200 мА и 200 V... :)))
[uquote="Motorhead84",url="/forum/viewtopic.php?p=4041449#p4041449"]меряю у динамика - 04.5. Что это за значение такое?[/uquote]4,5 Ома. Точка это запятая, а ноль этот ничего не значит потому что стоит перед числом, а не после.
Вначале стоит просто замкнуть щупы и посмотреть сколько показывает - скорее всего не ноль... это сопротивление щупов. Его нужно будет вычесть потом из измерения. Т.е. 4,5 минус 0,5 допустим... получится 4 Ома ровно. 4 ома это стандартное распространенное сопротивление динамиков. Потом идет 8 Ом.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 02, 2021 16:30:37, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4041455#p4041455"]
Вначале стоит просто замкнуть щупы и посмотреть сколько показывает - скорее всего не ноль... это сопротивление щупов. Его нужно будет вычесть потом из измерения. Т.е. 4,5 минус 0,5 допустим... получится 4 Ома ровно.[/uquote]
200 Ом)
Вот оно что))) Понял, спасибо
Это значит что кажет сопротивление 4,5 Ом. А кто врет мультик или динамик отсюда не видно. Надо проверить мультик с помощью магазина сопротивлений или измеряя достаточно точные резисторы небольших номиналов.
Возможно на китайдинамике указано сопротивление не для постоянного тока, а на какой то заданной частоте. Или вообще какая нибудь херня. Проверь мультик и не парься.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4041463#p4041463"]Это значит что кажет сопротивление 4,5 Ом. А кто врет мультик или динамик отсюда не видно. Надо проверить мультик с помощью магазина сопротивлений или измеряя достаточно точные резисторы небольших номиналов.
Возможно на китайдинамике указано сопротивление не для постоянного тока, а на какой то заданной частоте. Или вообще какая нибудь херня. Проверь мультик и не парься.[/uquote]
думаю, не врет. Это я уж сам хотел , чтобы динамик на 8 Ом был)))
Ну значит не врет. Сопротивление 4 Ом, а 0,5 Ом сопротивление щупов. В простых мультиках обычно так и бывает.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4041463#p4041463"]Проверь мультик и не парься.[/uquote]Набором резисторов. Удобно купить где-нибудь на aliexpress набор из распространенных номиналов сопротивлений. Это очень удобно и пригодится.
kentgaryk писал(а):Надо проверить мультик с помощью магазина сопротивлений или измеряя достаточно точные резисторы небольших номиналов.
Накуя козе баян?
Ему точность зачем на дешманском мульте?
5% резисторов самых обычных будет вполне достаточно для проверки.
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="Motorhead84",url="/forum/viewtopic.php?p=4041470#p4041470"]думаю, не врет. Это я уж сам хотел , чтобы динамик на 8 Ом был)))[/uquote]Поставьте последовательно сопротивление 4 ома и врубайте!!! Будь что будет. Не сгорит точно! :))) Только тихо будет и звук плохой.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 02, 2021 16:36:56, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader писал(а):Накуя козе баян?
Для метрологичности! :)))
ну вот скоро придут резисторы... буду изучать
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ощущение ,что батарейка быстро садится , что это такое
Сообщение do-vitas »
Прикупил тут себе любимому на днюху UT61E+ в чипе за 5.5 цена как на али вчера забрал. вообще непонятно как у нас ценообразование происходит... потестил чуток, все как заявлено так и есть. даже чуток лучше трурмс перестал мерять частоту на 22kHz заявлено 10, частотомер полностью загрузить не удалось мой тока до 10мHz тут все гуд. Позвонка хорошая, с UT61E не сравнивал т.к. нет оного. NCV безпонтовая хрень тока зря место занимает, китайские показометры лучше тут работают, лучше бы температуру добавили туда.
Сообщение local07 »
Где-то недели две назад на Али заканчивалась какая-то акция. Так у одного UT61E+ что-то порядка 4,73 был. Правда в корзинку не клал. Думал было взять, но намечался отъезд в период прибытия посылки, поэтому не рискнул.
Заметил, что наверное полгода или с год назад на Авито было 1-2 предложений по UT61E. Теперь их "высыпало". Сливают старое и затариваются свежим. :roll:
Сообщение 0xFF »
а вот, с более качественной защитой по входу
https://www.aliexpress.com/item/1005002717433552.html
Вернуться в «Измерения»
