uRLC
Сообщение dxded »
ок, чуть позже попробую с полным стиранием
Добавлено after 15 minutes 24 seconds:
Проверил с полным стиранием чипа, всё тоже самое.
И ещё заметил, что маленькие резисторы на новых прошивках половинятся, то есть вместо 100 Ом показывает 50 Ом , вместо 10 Ом показывает 5 Ом на всех режимах.
Снова перешился на мою прошивку (ту что выслали мне на майл) - там все показания (C, R) в норме.
Последний раз редактировалось dxded Ср июн 02, 2021 19:37:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение willy380 »
У вас R0 в настройках стоит 50 Ом а в схеме наверно 100 Ом.
Поставьте в настройках R0 100 Ом, раньше он по умолчанию стоял так а теперь по умолчанию 50.
Сообщение dxded »
willy380, проверил R0 в настройках на старой версии у меня был 100
Щас прошил новую, там R0 - 50. Поменял на 100, теперь всё показывает правильно. Спасибо.
Сообщение TrumPIC »
А вот интересно, из чего лучше делать накладки на кончики стеклопластикового "пинцета" прибора?
Выпилил из латуни и припаял, так они окисляются и каждый раз приходится наждачкой чистить, а то миллиомы скачут сильно..
От бобра добра не ищут!©
Про контакты пинцета много говорилось в теме, я сделал из серебра от контактов реле, а миллиомы все равно будут скакать.
Сообщение dxded »
Я взял со старого сотового позолоченные контакты батареи.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, выложил 2_0_3, перенес настройки в конец памяти теперь не затираются.
Сообщение ua9xos »
у меня почему то uRLC_1_20_01 прошивка не активированная. выдает ид процессора. На счет контактов для пинцета. Сделал из серебрянной проволоки 800 какая то проба. в ювелирной мастерской кусочек приобрел
Последний раз редактировалось ua9xos Ср июн 02, 2021 21:19:52, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4041607#p4041607"]willy380, выложил 2_0_3, перенес настройки в конец памяти теперь не затираются.[/uquote]
Спасибо, пока не буду обновлять, там шунт 100+100 а у меня установлен 100+82. В этой все устраивает.
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, сейчас она всегда выдает ИД процессора о том, что она активирована или нет видно по замерам, если мерит корректно значит активирована.
Сообщение ua9xos »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4041615#p4041615"]ua9xos, сейчас она всегда выдает ИД процессора о том, что она активирована или нет видно по замерам, если мерит корректно значит активирована.[/uquote]
Стоит таймер 1 минута. это в 20 01. Сейчас залил uRLC_2_0_3. При выключении виснет.
Как стереть полностью чип в DfuSeDemo
Откатил прошивку до присланной на почту все стало нормально
Последний раз редактировалось ua9xos Ср июн 02, 2021 21:55:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dxded »
У меня последняя прошивка при выключении не виснет.
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, какой еще таймер на 1 минуту?... Может не виснет, а питание не отключается? Т.е. как вы диагностируете, что мк виснет то. Короче непонятно пока, у меня не виснет. Похоже тут что-то другое. Возможно мк отключается но почему то питание не выключается у вас.
Сообщение Theodoro »
Пока жду комплектующие сварганил измерителю футляр 170*50*30. (Сначала подойник - потом корова).
Печатается в сборке.
Сообщение ua9xos »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4041625#p4041625"]ua9xos, какой еще таймер на 1 минуту?... Может не виснет, а питание не отключается? Т.е. как вы диагностируете, что мк виснет то. Короче непонятно пока, у меня не виснет. Похоже тут что-то другое. Возможно мк отключается но почему то питание не выключается у вас.[/uquote]
1 мин. там где ид проца показывает. виснет значит дисплей яркость притупляется раза в два при выключении но до конца надпись не уберается. и не реагирует на нажатие кнопки ОК.
На прошивке присланной по почте такого нет.
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, вообще я использую 256кбайт памяти
В мк 128 заявлено, остальная может быть битой, возможно вам не повезло.
Сообщение ua9xos »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4041638#p4041638"]ua9xos, вообще я использую 256кбайт памяти
В мк 128 заявлено, остальная может быть битой, возможно вам не повезло.[/uquote]
Есть возможность протестировать память?
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, думаю что есть прошиваете что-то известное и считываете, сравниваете. Вообще при прошивке программатор делает сравнение, поэтому это всего лишь мое предположение. При выключении сохраняются настройки и может у вас виснет в этот момент, а раз ни у кого не виснет, то я предположил, что может и память не хочет записываться. Но это вилами по воде.
К тому же при выключении записывается только текущая частота, а пока ходите по настройкам сохраняется куча всего и не виснет же. Так что я склонен что что-то с аппаратным снятием питания. Выложил прошивку для теста для вас в папку ua9xos, выключаете он пикнуть должен при нажатии кнопки и когда уже все сделает, подсветку потушит практически до 0 и пикнет еще раз, после этого отпускайте кнопку и питание должно снятся. Если он пикнет второй раз, значит ничего не виснет до момента снятия питания.
Добавлено after 47 minutes 35 seconds:
перезалил прогу для ПК, в параллельном режиме резисторы показывало неправильно.
Сообщение ua9xos »
Спасибо за прошивку. Попробую завтра. Надо найти еще какую нибудь пикалку. А то без нее.
Пойдет такая? https://www.chipdip.ru/product/hc0903a
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, нужен пьезоэлектрический. этот пищать не будет, он току кушает много.
