Вопрос по защите от перепадов напряжения.
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Вопрос в том что в устройстве не срабатывает реле, светодиод который возле реле, работает как бы, как маячок, гаснет и плавно загорается. По напряжениям вроде все нормально.
(171.86 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Килиманджаро »
kabachok1994,
Сказыаается мне это вы полнимали тему по "стабилизатору" сетевого напряжения. Теперь за другую аналогичную взялись?))) Признавайтесь откуда эта схема.
Почему ту схему не довели?
Да, стабилизатор собрал по електронно- релейной схеме. А аналогичную Вы имеете ввиду, не рабочую?
Сообщение 1en2-1 »
kabachok1994 писал(а):По напряжениям вроде все нормально.
как вам кажется.......
а почему факты не написали на схеме, где и сколько намеряли....какое сопротивление обмотки реле ???
у вас только на светодиоды 20 мА пытается влезть, на реле уже ничего не остаётся...ставьте к светодиодам 10К(и R15 тоже, R10)
(с выпрямителя можно снять до 30 мА, а при 180 В и того меньше)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Чт июн 03, 2021 23:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сопротивление катушки реле что то около 320 Ом, в описании к схеме по напряжениям на выводах микросхем как в рекомендациях.
Сообщение 1en2-1 »
при чём тут рекомендации где-то, если арифметика не выходит ??????...
так что давай пиши бестолку...))))
Поменяю резисторы отпишусь. Спасибо!
Сообщение 1en2-1 »
есть рабочая схема РН-40
12 В/320 Ом = 40 мА, что тоже плохо получается, туда 3й 0,47 630 В надо добавлять. И резистор в сеть 2 Вт ставить, а не 0,5....
(ноги на схеме указаны для LM358, которая, надеюсь и стоит)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Чт июн 03, 2021 23:45:13, всего редактировалось 1 раз.
Кондёр я поставил один на 1мкф630в, и резюк 2вт.
Сообщение 1en2-1 »
один - это нельзя сказать, что лучше....разве что, если CBB61...
Да с ногами микрухи косяк, завтра буду разбираться а то башка уже не соображает, а кондер по моему к75-24.
Сообщение Martin76 »
1мкФ балластного конденсатора с однополупериодным выпрямителем может дать ~30мА, а одно только реле потребляет 40 + светодиоды по 10 + 7812 5-10мА потребляет сама.
При таком питании каждый миллиампер на счету, а тут на светодиоды не жалеют по 10 и прожорливый стабилизатор.
Правильней питать такие схемы от 24 с параметрическим параллельным стабилизатором и применить реле на 24, потребляющее 15 мА, ЛМ358 тоже 24 без труда переживет, совершенно не понятно стремление питать ее обязательно от 12 в обеих схемах выше. А так то это это схема из какого то Радио лет 10-12 давности.
Сообщение 1en2-1 »
kabachok1994 писал(а):завтра буду разбираться
номера ног показаны правильно, если стоит 324я и при этом правильное питание...(просто зачем воткнули её - не понятно)...
Силовое реле на 40А (китайских) имеет обмотку 670 Ом (на схеме подписано), это не то, что на 10А (китайских) с обмоткой 1,5К при 24 В....
Здравствуйте! Проверил по ногам микрухи все ок, я почему схватился за эту схему, имелось 100%-е наличии деталей, нашел реле на 400 Ом, поставлю кондёр большей ёмкости и заменю резюки как рекомендовал 1en2-1 и отпишусь.
Сообщение vlasovzloy »
Есть релюхи мощные на 220ас обмотка, что мешает опотиристором ей управлять. И деталей меньше и имхо проще получиться
Сообщение parovoZZ »
Схема просто дичь. Посмотрите, как сделано во всякого разного рода датчиков движения для ламп. Там тоже реле и проблем с его включением нет.
kabachok1994,
Доберусь до компьютера, нарисую вам схему, там с десяток деталей (пополам от вами приведенной), один корпус lm324 да транзистор с стабилитроном. Нехер там обвешивать хрен зна чем. Два компаратора с lm324, один на пониженное с задержкой в полсекунды, один на превышенное - мгновенно - и вся схема.
Кстати, зря вы бросиои тот "стабилизатор" - там схема рабочая, возможно какие то нюансы, можно было упростить, выбросить полевик и поставить биполярник для линеаризации тока.
Сообщение Телекот »
:)) Опять разведёт на кучу сжёных деталей и неделю времени.
Еще же не просто компаратор нужен, а еще задержка включения после восстановления
У топик стартера часты перепады напряжения?
Если часты то надо задержку на вклюяение минуты на три делать на счетчике, а если раз в неделю то там достаточно и ручного перевключения делать.
Телекот, че ты брюзжишь?
Или возрастное недовольство неарелизованного в жизни гложет?
