Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
koeltrad писал:
Ты случайно не на путь Экспресса становишься? :))
С какого ты (j-Xc) записал?
Минус и убери из знаменателя и поставь перед дробной чертой (перед j). Школьная программа, ведь... :dont_know:
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение koeltrad »
) Если я -j на Xc умножу, то получится в итоге -jXc , если так можно делать. Но по формуле получилось так.
Вот так получится правильно, если домножить на -j.
(17.37 КБ) 116 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Дело в том что я j , саму букву воспринимаю не как число и на неё саму не умножал.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Посмотрите:1/wC=Xc это реактивное сопротивление, а j это его знак мнимости.
Сообщение rl55 »
Да одинаково будет!
Откуда у тебя здесь разность в конце получилась (j-Xc)?
Там в конце получается j*(-Xc). Или всё равно, что -j*Xc.
Это же элементарно! Что тебе еще надо? :dont_know:
Если ты это не понимаешь, то о чем можно говорить?
Сообщение Express »
Не важно где минус в числителе или знаменателе его смело можно вынести.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4042316#p4042316"]koeltrad писал:
Минус и убери из знаменателя и поставь перед дробной чертой (перед j). Школьная программа, ведь... :dont_know:[/uquote]
Ну я хоть в математике шарю)
Добавлено after 34 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4042323#p4042323"]Да одинаково будет!
Откуда у тебя здесь разность в конце получилась (j-Xc)?[/uquote]
Не разность это. Думал будет видно из формулы j*(-Xc)
Мне понятно, то что я читаю и я читал что мнимая часть сопряжённого числа имеет ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ знак от комплексного числа.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Я думаете два числа с разными знаками умножить не могу и просто написал минус перед Xc
Добавлено after 53 seconds:
Логику своих действий я описал. Посмотрите:1/wC=Xc это реактивное сопротивление, а j это его знак мнимости.
Сообщение rl55 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042329#p4042329"]Не разность это. Думал будет видно из формулы j*(-Xc)[/uquote]
Надо грамотно писать - математика строгая наука, вольностей не любит.
Тогда в чем проблема - результат, стало быть, один и тот же?
Эту часть проблемы решили? Или еще нет? Прежде чем дальше идти...
j и xc я не умножал между собой
Сообщение Express »
А надо.
Если можно в итоге букву j и реактивное сопротивление Xc перемножить, то будет один и тот же результат. Но меня терзают смутные подозрения на этот счёт что это можно делать.
Может быть такое выражение -j-Xc? Если да, то думаю что нельзя перемножать.
Сообщение rl55 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042332#p4042332"]j и xc я не умножал между собой[/uquote]
Ты может и не умножал, а я умножил... :)))
Ибо я вижу произведение и мне ничто не мешает это сделать:
koeltrad писал(а):Не разность это. Думал будет видно из формулы j*(-Xc)
Экспрес сегодня на удивление запросто въезжает... :))
Сообщение Express »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4042339#p4042339"][uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042332#p4042332"]j и xc я не умножал между собой[/uquote]
Экспрес сегодня на удивление запросто въезжает... :))[/uquote]
Сэр, я знаю математику... Частично)))
Сообщение rl55 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042335#p4042335"]Может быть такое выражение -j-Xc? Если да, то думаю что нельзя перемножать.[/uquote]
Ну вот что ты сейчас написал? На языке математики это разность. А у тебя? :))
(-j)*(-Xc)
Букву на число. Замечательно.
Сообщение Express »
Алилуя.
Сообщение rl55 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042346#p4042346"](-j)*(-Xc)[/uquote]
Результат перемножения будет jXc. И никак иначе.
Забудь ты временно про эту мнимость, пока производишь математические преобразования, известные еще со школы.
Вспомнишь, когда j^2 появится... Заменишь его тогда на (-1), если необходимость в этом будет...
Сообщение mickbell »
Дожили, уже даже Тормоз учит математике... Они нашли друг друга! :)))
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042326#p4042326"]Не важно где минус в числителе или знаменателе его смело можно вынести.[/uquote]Лучше, наверно, сказать так: если минус в знаменателе, то и числитель, и знаменатель умножаем на -1, тогда в числителе минус появится, а в знаменателе ликвидируется. Потом его можно поставить (перенести) перед всем выражением.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Что? j и Xc уже нельзя перемножить чтоб минус вперёд вынести?
Вот распишите, что на что умножаете, и как это выносит минус вперёд?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так не меня надо об этом спрашивать, мне это доказывали ведь.
Но я немного уже проникся этой теорией. Допустим j это 1j и умножить её на -5 = -j5, ерунда какая то.
j - это буква мнимости, а не 1j .
Сообщение rl55 »
Нет никакой разницы, (-j5) или (-5j).
В любом случае, это конденсатор с емкостным сопротивлением 5 Ом. Применительно к электротехнике.
Ты, вообще-то, что хочешь выяснить?
Последний раз редактировалось rl55 Пт июн 04, 2021 13:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
