Реинкарнация. Регулятор паяльника с цифровой индикацией.
Сообщение Alexey1969 »
(84.22 КБ) 1190 скачиваний
Предполагается дискретная регулировка пропуском периодов, таймер отключения.
Покритикуем схему.
Сообщение otest »
Как седло корове
Не носите :)
А по схеме есть что сказать ?
Сообщение otest »
Обсуждать нужно прошивку-ногодрыг ,а не схему
Прошивка не вопрос.
Сервис предполагается как в базовом. http://autobills.ru/hobby_projects.files/reg1.html
Возможно, добавлю переключение, дискретный - фазовый.
На ЖКИ проще отображать режимы работы
Сообщение otest »
А что тогда обсуждать ?
Что это даст ? Паяльнику радость ?
Alexey1969 писал(а):Что это даст ? Паяльнику радость ?
Исключительно пользователю, паяльник радоваться не умеет :)
Добавлено after 47 seconds:
Пожелания по сервису принимаются
Сообщение otest »
Пользователю вообще до лампочки от чего греется паяльник.
Вот не думаю, а то бы до сих пор на углях раскаляли :)
Сообщение otest »
В мусорку весь регулятор. Толку от него большой ноль.
Надеюсь не все "луддиты" :)
Сообщение vlasovzloy »
Слишком много деталей и все большое. Я бы встроил себе чтото на 8 ми ногом и единичном мелком индикаторе светодиодном и оптотиристоре или мас98, прям в ручку например. Вопрос в питании, если делать на конденсаторе, то все равно много занимает
Я так и сделал в базовом варианте, с одним индикатором. Деталей было даже чуток больше.
ЖКИ, да , размер увеличивает, но думаю, улучшит эргономику использования.
А если делать на что то крупнее паяльника, то все равно надо где то ставить радиатор
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Кстати, для фазового регулятора, было бы интересно отградуировать шкалу не в значении углов отсечки, а именно в подводимой мощности...
Сообщение otest »
Ни кого не интересует подводимая мощность. Важнее температура жала и стабильность.
otest писал(а):Ни кого не интересует подводимая мощность
Уверяю Вас, Вы , это не все :)
Касаемо фазового регулятора, регулировка по мощности, позволит линеаризовать шкалу и сделает настройку более точной.
Если шкала по углу отсечки, то начальная ее часть получается очень растянутой, а конечная очень сжатой.
Ну необязательно, можно высчитать процентовку от угла и от 1 до 9 например индикатор показывает, например мигает это 100%. Можно и датчик тряски еще. Паяльник лкжит, полежал сколько то и мощность упала например на 3 чку
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Давай создавай давай, миниплатку, малюсенький индикатор 7сегмент, 8 ногий смд мк, мас98 симистор, ну и минимизация питания чтобв кондер как можно меньше размером
Сообщение otest »
Кто в лес, кто по дрова.
Alexey1969 писал(а):можно высчитать процентовку от угла
Я и высчитывал, когда надо было струну греть, там теплоемкость низкая.
В ручке паяльника мне эта штука точно не нужна, хотя сделать можно.
Сообщение 1en2-1 »
управление симистором делают минусом, а не +...пример - регулятор Насти
в стиралках тоже Т1 сидит на +12, а УЭ включают минусом....
Ну вот опять... чем угодно его делают, для современных... производитель не против.
