Осциллографи С1-70
При поддержке компании ПРИСТ
marshal
Осциллографи С1-70
Сообщение marshal »
Всем привет!
Досталась мне эта махина (1980г.в.), лежал в гараже, в мешке.. Больше ничего не известно. Внешний вид на 4-
Трое суток занимался его чисткой, внутри в принципе пыли не много было, у меня в системниках больше бывает)))
Можно ли как-то проверит его работоспособность не имея щупа, и вообще не имея опыта/теории работы с осцилом.
При включении на экране три вертикальных полосы, их можно двигать резисторами..
    Универсальный Осциллограф С1-70
    Основные параметры осциллографа
    Тип: аналоговый
    Исполнение: настольный
    Число каналов: 2
    Полоса пропускания: 50 МГц
    Осциллограф С1-70 со сменными блоками Я40-1 в канале вертикального отклонения и серии Я40-2 в канале горизонтального отклонения обеспечивает возможность исследования сигналов амплитудами 10 мкВ-500 В и длительностью 0,3 нс-150 с путем визуального наблюдения и фотографирования.
    2 канала
    Полоса пропускания базового прибора 0-50 МГц
    ЭЛТ с внутренней беспараллаксной шкалой
    Калиброванные напряжения ±100 В
    11 типов сменных блоков: Я40-1100 (1У11), Я40-1103 (1У14), Я40-1700 (1У71), Я40 -1701 (1У72), Я40 -1900 (1У91), Я40 -1901 (1У92), Я40-2700 (1Р71), Я40-2900 (1Р91)
    Время нарастания ПХ: 7 нс
    Тип индикатора: ЭЛТ 11ЛО2И
    Рабочая часть экрана: 64 х 80 мм
    Масса: 24 кг
    Габариты: 200 х 480 х 475 мм
    Мой с двумя блоками:
    Развертка сдвоенная Я40-2100 (1Р11)
    Усилитель дифференциальный Я40-1100 (1У11)
Последний раз редактировалось marshal Чт фев 25, 2010 00:07:52, всего редактировалось 2 раза.
marshal
Сообщение marshal »
и вообще как вам эта машина? и какие щупы посоветуете купить для него (+ ориент. цену)
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
Отличный осцилл. Со сменными блоками ему цены не будет, да и без них неплох. Предлагали лет пять назад за бесценок, отказался по глупости, все хотелось что-то более высокочастотное, теперь вот локти кусаю.
Здесь http://www.jais.ru/texp-to.html найдете описание на него, здесь http://www.jais.ru/texp.html принципиальные схемы.
jreym
Сообщение jreym »
Недавно приобрел такой осцил. бомба теперь изучаю его. Щупов тоже небыло.
marshal
Сообщение marshal »
Щупов тоже небыло.
какие приобрели? и за сколько
marshal
Сообщение marshal »
сегодня был в радиомагазине, самый дешевый щуп 1100р пока не хочется отдавать такие деньги..
можно ли сделать самодельный щуп из коаксиального (75Ом) кабеля? чтобы хоть как-то убедится в работоспособности аппарата..
jreym
Сообщение jreym »
marshal писал(а):
Щупов тоже небыло.
Я приобрел первый попавшийся попробовал калибровочный генератор там есть в осциле вродеб не искажает форму сигнала а брал на барахолке за 10 гривен,
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
На пробу до 10 Мгц подойдёт практически любой щуп, даже самодельный. Если точнее хочется, то старайтесь выбрать с теми же параметрами, как в документации по емкости и сопротивленю входа. Проще будет подстраивать. Родные щупы там были как типовые, так и с толстым кабелем, и с толстыми головками. В некоторых вариантах даже лампа-нувистор стояла (вариант "пробник") для его питания там разъём есть на передней панели осциллографа. Я в своё время много их разных с работы при развале утащил, потом в них встраивал всякие детекторные головки и прочее, из-за больших размеров они удобны для этого. А чемоданы от них для хранения всякой мелочи :) .
Evgeny1
Re: Осциллографи С1-70
Сообщение Evgeny1 »
Вот и я разжился данным девайсом
всего за 2 кило рубля
урааааааааааа :)))
jreym
Сообщение jreym »
Вот и я недавно такой взял за 300грн и кнему еще 3 блока запасных,мне нравится,а размеры и вес для меня некритично.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Добрый вечер ! Решил заменить вентилятор на С1-70, там стоял УАД-34, я установил импортный на 220В 0,1 А,
включил луча нет!, сеть горит, вентилятор крутится, лампочки моргают, (ни чего не трогал, предохранители проверил) что могло произойти? Нужен совет с чего начать проверку. За ранее благодарен!
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
можт вы переключатель в ждущий режим переключили?? :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Нет на обоих каналах Авт.
Переключил на канал Б только на максимальной яркости(хотя раньше яркости было хоть отбавляй) после подключения к калибратору появился луч фото приложил, затем потихоньку луч начал исчезать, на канале А вообще ничего нет, но лампочка моргает
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
нифига это у вас с калибратора такое паказывает??
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ну а вчера нормально работал
Andrei__
Сообщение Andrei__ »
схему в руки и проверка напряжений.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да там при снятии нижней крышки будет колодка на которую все напряжения выведены спецально для контроля
у меня тоже С1-70 в выходные попробую вентилятор поменять посмарю че иииз этого выйдет :)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
сейчас вентилятор работает тихо, зато осциллограф сдох! надо очень аккуратно лазить было , напряжения мерил вроде все есть на Ш22 на с разбросом напрмер должно быть 300В а там 330В, и на кондерах С41,43 по таблице должно быть 175В а там 155В, в общем придется обратиться к специалистам сам еще что-нибудь отломаю, потом о причинах поломки обязательно напишу
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Внизу на контрольных точках вместо 125В - 155В и вместо 12,6 - 15,3В
aleksey_gregul
Сообщение aleksey_gregul »
А не нарушился ли контакт в питании нити накала трубки? Такое возможно при таких симптомах.
Попробуйте глянуть внутрь, если доберетесь, накал есть?
У меня почти такой, (из этой же серии) только двухлучевой и со сдвоенной раверткой. ВЕЩЬ!
Только от старости лучи повыгибало. Вместо прямой линии согнутая по краям. Если линию переместить вниз - то гнутся вниз и наоборот.
Все никак руки не дойдут поглядеть. Назыывается С1-74.
Вернуться в «Измерения»
