Надо из 18650 li-ion повысить где-то до 9-12 вольт для моторчика минипылесоса (насекомых сосать), который потребляет при 9 вольтах от кроны 0.5-0.7 ампер. В наличии нет никаких шимок низковольтных (топать в магаз не охота, далеко и страшно), только куча плат китайских xl6009 (но от 5 вольт и выше), mt3608 (от 2 вольт), понижающие подобные, ну рассыпуха деталек обычная. Места тоже маловато в корпусе. Аккмуляторов куча, но если поставить кое-как два, уже места не хватит для электроники (если только smd, но не занимаюсь этим).
Пока представляю себе варианты:
1) mt3608 повышающий сдвоить с шунтами, чтоб ток был выше. Но кпд у них низкое и часто встречаю, что "горят от любого чиха".
2) mt3608 заменить шоттки (хотя там кажется 3х амперный), поставить дроссель меньшей индуктивности и литцендратом мотать (гантельку ферритовую? кольцо из порошкового железа не будет на такой частоте пахать небось). Но проблема низкого кпд никуда не денется, хотя он работает по паре минут лишь, черт знает.
3) автогенератор на мосфете логическом, а после него платку понижающего dc-dc до нужного напряжения. Насчет размеров трансформатора сомнения, не знаю каких габаритов потребуется против частоты, которую только сам трансформатор и задает, ну и емкости и прочие характеристики мощного мосфета. Зато большой плюс, что можно резисторным делителем на затворе сделать вкл/выкл всего устройства, все равно же надо для таких токов делать ключ, старая кнопка сгорит (китайцы и так поставили крошечную). В данной схеме не очень понятно, как бороться (и нужно ли) с превышением напряжения на затворе, если ограничительные резисторы и стабилитрон сильно занизят рабочую частоту автогенератора. Бывают ли какие-то случаи, что мосфет выгорает в такой схеме (делал лишь на биполярниках давным давно). Может вовсе автогенератор слишком ненадежная вещь.
Буду признателен за дельные советы.
вот такая штука, места там только под полторы длины кроны.
https://pokupki.market.yandex.ru/produc ... gLTYvD_BwE
Преобразователь 3.7v в 9v минимальными телодвижениями
Последний раз редактировалось dummynull Вс июн 06, 2021 18:11:18, всего редактировалось 1 раз.
- covid-19
- Опытный кот
Re: Преобразователь 3.7v в 9v минимальными телодвижениями
Но если бы ты не делал ненужных теложвижений типа создание подобных тем то ты бы уже сделал, а написать столько бреда и говорить о миниме телодвижений плохо вяжется...
. Там хоть как то работать будет небось...
SDR0604 2.2uH но не выше 3.3uH. А вот вообще зашибись дроссель https://www.chipdip.ru/product0/9000474056
У тех у кого горели от каждого чиха платы такие какие даже даже бубуин сделал бы на порядок лучше.
. Обычно для моторчиков преобразователи не используют это потеря КПД, стабилизируется напряжением понижением программно а не DC-DC у меня много где такое.
У за более чем 15 лет ни в одни магаз не детальками не ходил и нет тут таких, и собрать могу что захочу без каких либо обращений к магазину, и обращаюсь к магазинам раз в 3-5 месяцев а собираю почти каждый день!
Всё же это тебе надо на военный форум, создать тему соберу пати для похода в магазин за детальками...
Зачем? Применяй АКБ на 3S и повышать не надо будет в чем проблема? Только больше энергии будет без потерь на преобразование! Открой для себя Li-Po модельные любых форм и ёмкостей от 40мА!18650 li-ion повысить где-то до 9-12
А чё еще придумывать для засасывания насекомых то!mt3608 повышающий
Угу извращаемся дальше пишем горит от любого чиха.....mt3608 повышающий сдвоить с шунтами
Может лучше продолжать в гараже болгарить и варить железные пруты таз так уж тянет к железупоставить дроссель меньшей индуктивности и литцендратом мотать (гантельку ферритовую? кольцо из порошкового железа не будет на такой частоте пахать небось)
Херня из под коня! КПД стандартный ни где еще не померли, достаточно уже повышалок и SEPIC сделал на них отлично всё! А если с перепоя собирать то всё помрёт, увы такие вещи не для гаражных мастеров.Но кпд у них низкое и часто встречаю, что "горят от любого чиха".
Поставить моторчик который будет от 1 Li-Ion сосать в 5 раз сильнеемоторчика минипылесос
Твои проблемы и только и тут не совсем тема для решения подобных!(топать в магаз не охота, далеко)
У вас уже стреляют? Тогда пати соберай и требуй что бы каждого было по 2 дробовика и минигану и будет совсем не страшно а круто!далеко и страшно
Последний раз редактировалось covid-19 Вс июн 06, 2021 17:33:37, всего редактировалось 5 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Хл6009 детектор напряжения кмк по входу управления, если както подать туда большеинапряжения включения, то должен и от 2х 3х вольт работать. Например 232 какую микросхему например в качестве умножителя использовать
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Сори ошибся, у этих нет такой фишки
covid-19
По причине вашего ника я и не желаю выходить на улицу лишний раз. Слишком много ковидиотов в стране дураков, а здоровье у меня так себе. Так что через пол города ехать за детальками для дешевого пылесоса и еще покупать для него аккумуляторы - тот еще маразм. В теме все расписал понятнее некуда - сделать надо из того, что есть в наличии. mt3608 не тянет требуемый ток при соответствующих напряжениях, уже вопрос изучен вдоль и поперек другими пользователями в интернете.
И вообще, идите в задницу (послал бы подальше, с таким гонором, но бан дадут)
