Подключение реле
делоф то в прошифке проинвертировать пин управы реле ну или банално взять какуюнить 133лн1 или 133ла3 и на 1 элементе перевернуть фазу на 180
можно добавить транзистор:
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
если реле потребляет немного, то можно так:
- (1.55 КБ) 438 скачиваний
- (2.61 КБ) 410 скачиваний
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А можно сделать на двух транзисторах, с разной проводимостью?Хотелось бы поподробнее.Схемку нарисовать не сможете?В прошивке менять что-то пока не умею.А с автором не могу связаться так как при регистрации на украинском форуме спросили чей Крым?А я возьми и ответь что России.Ну и не регистрируют.
можно дорожки от контактов реле разрезать и поставить проволочные мычки как надо...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4043870#p4043870"]можно добавить транзистор:
[/uquote]
Нужно чтобы при подаче напряжения на базу реле не срабатывало.а при 0 вольт срабатывало
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4043875#p4043875"]А с автором не могу связаться так как при регистрации на украинском форуме спросили чей Крым?[/uquote]Вот же ж...
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4043875#p4043875"]А я возьми и ответь что России.Ну и не регистрируют.[/uquote]Ну если сильно надо регистрацию, можно завести именно для этого специальный змагарский... тьфу, свiдомый аккаунт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
можно:URII81 писал(а):А можно сделать на двух транзисторах, с разной проводимостью?
- (2.87 КБ) 403 скачивания
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4043882#p4043882"][uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4043875#p4043875"]А с автором не могу связаться так как при регистрации на украинском форуме спросили чей Крым?[/uquote]Вот же ж...
[/uquote]
Пробывал все равно не регистрируют
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4043876#p4043876"]можно дорожки от контактов реле разрезать и поставить проволочные мычки как надо...[/uquote]
Не хотелось бы будут всякие вч.наводки
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4043884#p4043884"]
[/uquote]По этой схемке сейчас попробую.мож что получится
Этот вариант переделки конструктивно самый простой:
достаточно перевернуть смд транзистор "на спину" или просто сдвинуть вбок, чтобы контакт эмиттера попал на пятачок базы, (если там кт315, как указано на схеме - переворачивай его задом наперёд, базу подгибай, а К и Э впаивай) замкнуть резистор, идущий от контроллера и бросить через резистор 10к 5в с питания мк на базу транзистора (её к печатке припаивать не надо)
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Порт меги выдерживает 40мА, не думаю, что мелкое реле столько потребляет.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн июн 07, 2021 11:28:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4043895#p4043895"]"мож что получится" - Всё получится, прибор перестанет L и С измерять.[/uquote] Почему перестанет L и C мерить?Если реле будет срабатывать то и L и C будет мерить
Добавлено after 7 minutes 10 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4043899#p4043899"]Этот вариант переделки конструктивно самый простой:
Порт меги выдерживает 40мА, не думаю, что мелкое реле столько потребляет.[/uquote]
Неееее.так боюсь реле потреб.около 50мА
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4043885#p4043885"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4043882#p4043882"][uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4043875#p4043875"]А с автором не могу связаться так как при регистрации на украинском форуме спросили чей Крым?[/uquote]Вот же ж...
[/uquote]
[/uquote]По этой схемке сейчас попробую.мож что получится[/uquote] Что-то реле дребезжит диод стоит
дребезжит при попытке включиться или выключиться?
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
За мегу переживать не стоит, у АВРок крепкие ноги
- (19.66 КБ) 317 скачиваний
странно... убавь сопротивление в базе НПН транзистора
Вопрос а точно не сгорит мега 8 реле потребляет 50мА при 8 вольтах стоит РЭС43
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
Ну где же ты Ivanoff-iv.
50 мА - для меги много, она не сгорит скорее всего, но это уже не паспортный режим - не советую
