Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Две ножки криво припаяны и плата грязная.
Это вы не видели японские радиоприёмники и магнитолы 60х-70х годов, вот где монтаж кривой-косой, особенно в японских карманных приёмниках часто детали напаяны со стороны дорожек, хрен поймёш как, и тем не менее апаратура работает по полвека. :)
Радиоприёмник "Toshiba 6TP-309" 1959 года, монтаж а-ля рукожопый пионер: :)
Ещё как пример, чистокровная японка JVC с кривым монтажём:
Ещё одна японка, монтаж сами видите какой:
Тем не менее работают до сих пор.
Сообщение DJ_club »
удивительно, не знал что у них было всё так запущенно)) Спасибо за фото, 73!
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Asmodey »
Но они работали над собой и к 80_м добились таки высокой культуры производства, отрубив кривые руки всем некультурным двуручными мечами. И еще - Сёко Асахара это один человек, а не два разных человека. Просто фамилиё у него такое.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4037830#p4037830"]Не, попробовал настроить потенциометром 100 КОм - 8 Вольт. Беру большие номиналы - то 8, то 0 В.
Что-то не работает. Вот фото:
Добавлено after 37 seconds:
Сфоткал как смог.[/uquote] :dont_know:
У меня работает..
В процессе настройки резистор в цепи базы получился 77 кОм.
Сообщение Niobium »
У меня цоколёвка транзисторов нестандартная оказалась, а сейчас они вообще закончились. Закажу на рынке ВС547/557 и диоды 1N4148.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4039094#p4039094"]Закажу на рынке ВС547/557 и диоды 1N4148.[/uquote]
https://shematok.ru/transistor/bc547
Коэффициент усиления BC547 обладает достаточно большим коэффициентом усиления по току (hFE). Группа «C», согласно классификации по hFE У , начинается с уровня 420 и заканчивается на 800. Данные значения очень важны для биполярника и являются одним из первых критериев его выбора
В отличии от КТ315, с его h21 от 20 до 350(в лучшем случае) у вас базовый резистор может быть намного больше..
Но, при этом возрастает чувствительность усилителя, а, так как его мощность- 250 милливатт "от силы", то, для приёмника это может сыграть положительную роль- увеличить чувствительность, а вот если на него подать сигнал от телефона или компьютера- а там выход 1 вольт, то это сильно перегрузит усилитель.. У меня "перегрузка" пошла уже при входном сигнале 0,05 вольта.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4039094#p4039094"]У меня цоколёвка транзисторов нестандартная оказалась[/uquote]
это очень странно
Сообщение DJ_club »
ну а что, 2SС945 и KTC945 например имеют разные цок. Хотя считаются одним и тем же транзом от разных производителей... Видимо тот же случай))
Сообщение gsmart »
Morroc писал(а):это очень странно
Сообщение Niobium »
УРА!!! :)))
Наконец-то скупился. Тут есть всё: и диоды для унч, и транзисторы, и транзисторы для будущих проектов. Даже кварцевые резонаторы на 20 и 30 МГц купил.
Транзистор тестер и мультиметр есть, поэтому я смогу нормально собрать схему. Буду собирать.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4043451#p4043451"]Транзистор тестер и мультиметр есть, поэтому я смогу нормально собрать схему. Буду собирать.[/uquote]
Не.. Не получится..
Ещё нужен осциллограф с полосой хотя бы 50 или 100 МГц, генератор ВЧ с таким же диапазоном, генератор НЧ.. :facepalm:
Сообщение Niobium »
Осциллограф? Не, я не на столько богат... Пока-что. :(
Из вариантов - осциллограф СССР С1-72 от 1000 грн. Ну может за лето накоплю
Современные вроде от 7К грн :shock:
Ну есть там какие-то модули из Китая, но разве их можно считать полноценными осциллографами?
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
ВЧ, НЧ генераторы вродь можно самому сделать?
Ну они тоже вроде не из дешёвых.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4043489#p4043489"]Ну есть там какие-то модули из Китая, но разве их можно считать полноценными осциллографами?[/uquote]
Ну, да. Купил я себе вот такой:
https://aliexpress.ru/item/33040555028.html
Но меня он вполне устраивает по полосе пропускания- мне нужно от постоянного тока до 100 кГц, у этого "карманного" обещано до 200 кГц, в реале он после 60 кГц уже начинает фронты "заваливать", мне его хватает, хотя ещё есть С1-94 и С1-73..
Для "радиочастотных" измерений он не годится, от слова СОВСЕМ, впрочем, как и С1-72 с полосой пропускания 10 МГц..
Вот вроде, неплохой-
https://aliexpress.ru/item/4001347081779.html
22990 руб или ~ 8600 грн.. :dont_know:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4043489#p4043489"]Из вариантов - осциллограф СССР С1-72 от 1000 грн. Ну может за лето накоплю[/uquote]
Для вещательных КВ приемников и шарманок сойдет, но это можете и С1-94 поискать - может дешевле выйдет :)) Лучше, конечно, сразу с полосой поширьше если тема КВ приемников/передатчиков интересует.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4043489#p4043489"]ВЧ, НЧ генераторы вродь можно самому сделать?[/uquote]
Теоретически да, смотря что вы от них ожидаете. Ведь что такое хороший промышленный ВЧ генератор - щелкаете тумблером, выставляете, к примеру 27.135 МГц, АМ модуляцию, 1 мкВ и у вас на выходе ровно это самое и даже мысли обычно не возникает проверить, мимо выходного кабеля ничего не лезет, гармоники подавлены на 20 - 30Дб. Собрать такое в целом можно, но придется потрудится, а то и что то из блоков готовое достать (аттенюатор, например). Если точности прибора не надо, а просто чтобы частота на выходе нужная была, то сделать даже и не сложно, но работать с ним не очень удобно будет. На ардуине и модуле с ad9850 можно сделать сразу вч/нч - нужная частота на выходе будет, для настройки унч/приемников/передатчиков пригодится, но модуляцию как то придется прикрутить, уровень контролировать осциллографом, аттенюатор на резисторах мастерить если надо, на вч желательно фильтр от гармоник... в общем такое себе, но лучше, чем ничего. По НЧ проще - они и неплохие недорогие старые есть и при наличии хорошей звуковой карты в компе он особо не нужен, с хорошей звуковой сигнал может и получше будет.
Сообщение Niobium »
Напомните пожалуйста, как и сколько мотать магнитную антенну? Я купил новую побольше, правильно обвернул бумагу для настройки, а сколько мотать не помню...
(Лучше нарисовать поверх моей картинки схему, сколько витков мотать. Там вроде 60 и 6 или как-то так...)
Количество витков зависит от размеров и магнитной проницаемости феррита, а, чтобы попадать в нужный диапазон- от пределов перестройки КПЕ.
Сообщение Niobium »
КПЕ ~10-200 пФ
Проницаемость 400НН
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Схема
Вот
(23.67 КБ) 393 скачивания
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4044049#p4044049"]Проницаемость 400НН[/uquote]
АлександрЛ писал(а): зависит от размеров
"размер" это диаметр стержня и его длина..
зы..
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=4845
СпойлерМногие радиолюбители начинают свой путь с детекторного радиоприемника, но вот не задача - многие СВ станции уже закрыты, высокоомные наушники уже раритет, а основная масса людей уже перебрались в крупные города, где условия для приема достаточно плохие, да и места под 40 метровую антенну не у всех найдется)
Поэтому сегодня мы соберем простой громкоговорящий СВ-АМ приемник прямого усиления всего на 5 транзисторах) :good: И так поехали --->
Для начала рассмотрим очень нашего приемника. Она тут 2-V-2, то есть 2 каскада усилителя радиочастоты, детектор и 2 каскада усилителя звуковой частоты.
И так, сигнал с катушки связи L2 поступает через конденсатор C2 на 2-каскадный усилитель радиочастоты, где и усиливается. Затем сигнал детектируется высокочастотным кремниевым диодом VD1 и поступает через резистор R5 и конденсатор C8 в 2 каскадный усилитель звуковой частоты. На выходе стоит 8 омный динамик. Переменный резистор R5 регулирует ток, поступающий на базу транзистора VT3, или проще говоря - громкость на выходе регулируется этим резистором.
А теперь про компоненты приемника и намотку катушек -
Все транзисторы можно заменить на КТ315 и КТ361.
Катушка L1 - 75-85 витков на СВ диапазон.
Катушка связи L2 - примерно 10-20% от числа витков L1.
Питание приемника - 9 вольтовая крона.
Сообщение 1en2-1 »
под бумагу надо было полоску плёнки для зазора...если каркас не жёсткий, то после намотки он не будет двигаться по стержню...
можно и 80 витков намотать, это не критично, а отмотать проще....
Сообщение Niobium »
Намотал...
Проблема 1 - так туго намотал, что подвинуть не могу бумажку...
Проблема 2 - витков много 85...
Сойдёт? (L2 ещё не мотал, буду мотать 8 витков)
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Закрепил термо-клеем так, что если снимать обмотку, то только с бумагой. Отмотать не смогу... Ну, думаю ~85 витков сойдёт.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Пересчитал. 77-80 витком (может пару пропустил)
