Практические советы
Сообщение ypppu »
Имеются отработанные картриджи от лазерных принтеров. Многие компоненты картриджа можно утилизировать как обычные отходы (пластмасса), есть даже чермет и цветмет немного. С этим понятно что делать.
А куда девать остатки тонера? Он не должен попасть в грунтовые воды, в воздух и в почву. Есть мысль смешать его с цементным раствором - получится чёрный бетон. Дырки в асфальте заделывать.
В общем суть вопроса: как из картриджей извлечь тонер, чтобы не надышаться им?
Была мысль ссыпать его в воду. Но он хитрый, не хочет тонуть. Пыль поднимается так, словно на твёрдую поверхность сыплешь.
Кое-где пишут, что в воде не тонет, а в растворе ацетона должен тонуть, какой-то там эффект поверхностно-активных веществ.
Сообщение Ivanoff-iv »
в мыльной воде тонет.
Сообщение Maykill »
У НАС ДЕД-заправщик пылесосом удалял...на шланге была насажена ёмкость с водой....
Сообщение ypppu »
Аквафильтр типа такого?
Воздух вместе с тонером попадает в воду. По задумке вода должна задержать тонер. Но он же с воздухом, значит может "проскочить" в пузыре воздуха, не намокнув, и вылететь в выхлопное отверстие.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4044087#p4044087"]А куда девать остатки тонера? Он не должен попасть в грунтовые воды, в воздух и в почву. Есть мысль смешать его с цементным раствором - получится чёрный бетон. Дырки в асфальте заделывать.
Кое-где пишут, что в воде не тонет, а в растворе ацетона должен тонуть,[/uquote]
А чего вы так боитесь ТОНЕРА? Вообще- то в нем ничего такого "отравляющего" нет, в основном это САЖА.
В воде тонер не тонет потому, что НЕ СМАЧИВАЕТСЯ, но вот если в воде растворить достаточное количество "поверхностно активного вещества" (мыло, шампунь, "жидкое мыло", стиральный порошок итдитп) :))) и взбить пену, то эта сажа вполне так неплохо прилипает к пене, и потом связывается с водой. А ещё можно открывать накопитель картриджа, погрузив его в этот мыльный раствор.
Ацетоном я пользоваться не пробовал, возможно, он тоже как- то "связывает" тонер, но тут 2 проблемы- где взять достаточное количество ацетона, и как не надышаться этим количеством- ацетоном тоже травануться можно. Ну и третья (незначительная) проблема- как уберечь поверхности от воздействия попавшего на них ацетона.
я думал тонер - это мука из пластика, ну, или.чтото вроде... сажа то ведь не плавится и ацетоном не растворяется...
Сообщение ypppu »
Вроде там не сажа (не чистый углерод), а пластмасса в виде микропылинок (поэтому она приплавляется к бумаге и растворяется растворителем). Экологи присваивают этой "саже" класс опасности, и даже говорят о токсичности.
Интересная мысль, открывать картридж в мыльной воде. Вроде даже лучше, чем пылесосить. Надо только потом выпаривать.
Сообщение Maykill »
https://www.orgprint.com/wiki/lazernaja ... tva-tonera
довольно сложно он устроен
Сообщение RedLedStar »
На радиотехнике 20 века один умелец ручки делал из эпоксидки и тонера.
Я один раз потекший принтер разбирал (там краска текла) так все ладони испачкал. И эта фигня плохо отмывается.
Сообщение Dick »
Как-то, по молодости, собрал просыпавшийся тонер пылесосом...
Пылесос- обычный, "Scarlet" какой-то , с мешком.
Тонер благополучно засрал все фильтры, часть его прошла и запеклась
на горячем движке.... :)))
Результат- вопли, попытки применить подручные средства насилия..(на меня и ко мне).. :tea:
Вторичный результат- полная разборка пылесоса (включая движок ессно) и чистка.
Сделал конечно, но почистить пару десятков АК и быстрее и проще. :)))
Резюме: А не надо этим в своей квартире заниматься... :))
Нихт пылесосен, кисточка, улица, желательно безветрие. :beer:
или наоборот - хороший ветер, но, желательно из-за угла :)
Сообщение Maykill »
мда..." ветер-ветрило!
не дуй мне в рыло!!!
дуй в зад
я-буду рад"
Сообщение xommo »
люди добрые, сами мы не местные физике не обучены.
есть лезвие примерно 2х6х330(сталь), автомобильная зарядка, ну если очень надо то аккумулятор.
внимание вопрос: требуется нагреть лезвие до 60-80 градусов, при этом чтобы меня не бахнуло.
если я закорочу зарядник на концы лезвия, лезвие будит греться? выдержит ли зарядник? как можно обеспечить равномерный прогрев, ну или почти равномерный.
есть ли смысл думать в этом направлении?
Сообщение ypppu »
А зачем это нужно?
Сообщение xommo »
распечатка рамок(сот), это пчеловодство
Сообщение Kuzmin »
Зарядное выйдет из строя сто процентов.
Автомобильный аккумулято последовательно с куском нихрома подходящего сечения, определить опытным путём.
Безопасно, работать в хб рукавицах, с контролем температуры и напряжения аккумулятора, ниже 12- ти вольт не разряжать.
Можно использовать трансформатор мощность ватт от 400, на напряжение 5-15 вольт и ЛАТР.
Сообщение Maykill »
Можно использовать трансформатор мощность ватт от 400...ОТ АККУМУЛЯТОРА????
А раскурочить прикуриватель- не выход?
Сообщение ypppu »
Можно греть лезвие трансформатором от микроволновки. Наподобие, как делают для точечной сварки.
или
Сообщение kentgaryk »
xommo писал(а):люди добрые, сами мы не местные физике не обучены.
Обратись к электрику по месту жительства, проставишься ему медовым самогоном, он подберет тебе подходящий трансформатор с балластом чтобы нагреть твою шнягу. :wink:
Безграмотная самодеятельность кончится горелыми устройствами либо пожаром!
Сообщение xommo »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=4048437#p4048437"]Можно использовать трансформатор мощность ватт от 400, на напряжение 5-15 вольт и ЛАТР.[/uquote]
посмотрел про ЛАТР,и фраза 6 вольт ударит как 220 не обрадовала.
я так понимаю что это маленько опасно из за случайностей, придется лезвие греть водой.
благодарю за помощь. :beer:
Вернуться в «Практика»
