пока все работает в варианте приемник усилитель на та7368 который регулируется и от него идет сигнал на 2611 работает долго , проверяется, такой вариант позволяет поддерживать громкость что и требуется и не перегружать трансформатор тпн-3 хотя предварительный усилитель вносит свой оттенок звук можно сказать не плох для конструкции
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4044172#p4044172"]кстати я потом опубликую свои видения по данному разделу с выводами[/uquote]
Нинада! Мы твоё "кино" х.з. скока ждём а "видения" это вообще..... ужастик.
Ну тут я в [censored]vovw писал(а):все работает в варианте приемник усилитель на та7368 который регулируется и от него идет сигнал на 2611
Non progredi est regredi...
что нинада ----------------- это мое представление о работе радиоэлектронных устройств в данном случает с пояснениями и как передать звук вроде говорили от динамика на звуковую карту и как записать
Есть уже тема - "ТрехпраграммнеГ" нехай туда фропессор Ботег складывает все свои гениальные открытия! Не надо другой!FAKIR писал(а):Лучше сделать отдельную тему
Эх... Я бы вот еще попробовал бы сделать инверторный сварочный полуавтомат, если бы кто со мной бы так возился, как с твоими трехстограммниками...
Я вот например, и этот сайт по ним проштудировал, сайт elektric.org (правда всего лишь пару сотен страниц прочитал)... Каша в голове из схем неимоверная! Десятки схем, косой мост на TL494, полный мост на TL494, прямоходовый на UC384х, на микроконтроллерах, с драйвером в виде ТГР, с драйвером в виде оптопар..... И каждая имеет свои как плюсы, так и минусы! Дык еще и платы нужно подгонять под свои детали (уж что имею...). Вот тут-то уже и я небольшой растерянности... Перебираю варианты до сих пор... Так это я уже берусь за силовую электронику, а не трехвольтовый приемник!
vovw, Учись на чужих ошибках..хотел зарядку отремонтировать,то заряжала,то нет,все розетки обошёл,думал раздолбаны..,взял ножовочное полотно в руки,стал пилить и... дорожки попилил. А с обратной стороны чуть попилил конденсатор,но это поправимо было,залил лаком. не понял как оно устроено сразу,надо было вскрыть крышку,пинцетом или щипчиками вытянуть плату,дотянуться отвёрткой, отогнуть усики-контакты и вставить обратно.Не сообразил,несколько штук курочил,там вилка сидела прочно в зажимах,а тут просто касалась контактов на плате..от делают китайцы.Теперь только на выброс,у меня микроскопа нет..
Эти - открываются с торца, а вообще - у меня для заклеенных уже отработанная технология: на наковаленку и аккуратно по всему шву простучать молоточком... Обычно, вскрывается абсолютно без повреждений, потом можно заклеить "как было"
Крышку-то я раньше вскрыл,ножиком строгал по бокам пока щелка не появилась,думал оно вообще литое или на горячую посажено..
Это сына,у него есть ещё на 0,5 А ,но не заряжает когда в сети,садится всё-равно..
Достаточно бывает в тисочках аккуратно корпус пожамкать. НО БЕЗ ФАНАТИЗМА!As писал(а):простучать молоточком
И чего я у Кента совета не спросил сперва..
А может можно всё исправить,мне бы оригинал найти снимок,куда дорожки идут..
Вроде так,надо проводками попробовать,вместо дорожек,откуда идёт..Попытка,не пытка,сэкономлю рублей 250-т..
При прямости рук исправить можно, плата односторонняя и больших проблем там нет, правда есть подозрение что ты перепилил там резистор который при жизни именовался R3.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4044368#p4044368"]При прямости рук исправить можно, плата односторонняя и больших проблем там нет, правда есть подозрение что ты перепилил там резистор который при жизни именовался R3.
[/uquote]
Ничего не вышло,конденсатор ещё пропилил редкий 400V 6,8 мкф,нашёл на 400V 1 мкф,заменил,не помогло ,совсем напруги нет..ещё и током тряхонуло,ну его нафиг,опасное дело.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4044432#p4044432"]Я И ТАК МУЧИЛСЯ ОНИ ГОВОРИЛИ МЫ Ж ТЕБЕ СОВЕТОВАЛИ[/uquote]
Молодец!Хоть настроение поднял..
Так, может, ну её нафиг, эту электронику? В мире полно интересных занятий - рыбалка, например. Или резьба по дереву...
Андрей
Ботеку романы и стихи писать! Слог у него мощный!r9o-11 писал(а): В мире полно интересных занятий
