защита от глубокого разряда
Здравствуйте! Уважемые господа не встечалось ли вам схем защиты аккумулятора от глубокого разряда, а то в инете пишут что в различных устройствах они есть, а схем нет. Идея такая: нужно релейное устройство которое отключит аккумулятор при падении напряжения примерно до 10 вольт (желательно регулируемое) и больше не включится при его повышении до, например нажатия на кнопку. Необходимо чтобы и само устройство питалось по цепи после контактов реле и при падении напряжения отключалось и само. Реле подойдет например BS-115C. В качестве модуля такое устойство в нете предлагают купить, но схем его нет.
ну так ты сам и составил уже это устройство
реле в схеме автоблокировки - то есть своими контактами само подает себе питание. Кнопка первой своей группой шунтирует контакты реле.
Да, BS-115-12V отключается при напряжении примерно 5В, поэтому последовательно с обмоткой включи стабилитрон на 6,2...6,8В, который будет шунтировать вторая группа контактов кноопки.
и всё
и всё
Ещё проще: на копеечной микросхеме КР1171СПхх. хх - код конкретного напряжения срабатывания.
В какой-то теме про это уже говорилось. Подробнее можно глянуть в Радио №7-2002, с.49; а ещё в "Схемотехнике" , номер к сожалению, не помню.
Смотрите http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2959 в Ист.Пит. с буферным АКБ. мс3842.pdf (Чт Мар 22, 2007 11:49 pm) - там есть отключающий узел.ser писал(а):... не встечалось ли вам схем защиты аккумулятора от глубокого разряда...
Я такое делал на компараторе и герконовом реле. Реле управляется непосредственно от компаратора (ток маленький, дополнитеоьный ключ не нужен), опорник для компаратора - стабилитрон или цепочка диодов, контакты реле разрывают цепь питания и при срабатывании обесточивают и само устройство. После срабатывания, если начать заряжать аккумулятор, блокировка снимается, т.к. на устройство приходит питание извне - удобно в ряде случаев.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
ser, а Вам надо обязательно реле? Какие у Вас токи в нагрузке? Может быть мощный полевик подойдёт? Я уже давал схему защиты от глубокого разряда в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Для Вашего случая - схема в прикошаченном файле. Работает примерно так же, как по ссылке выше. Преимущество в том, что микросхема TL431 в этой схеме - стабилитрон и компаратор "в одном флаконе". В выключенном состоянии ток практически не потребляет. Во всяком случае, по моему мультиметру, меньше 0,1 мкА. Порог выключения регулируется резистором R2. Кнопки можно использовать слаботочные, т.к. коммутируемый ток для них - единицы миллиампер.
- (6.43 КБ) 5262 скачивания
Щас вам абактич ещё атмегу128 всунет!
Я вам очень простой способ уже сто раз рисовал: КР1171СПхх. Цена микросхемки - 2,5-3 рубля. Нагрузку сами привесите - довольно мощную позволяет. Срабатывает, как только напряжение падает ниже определённого (типом микросхемы) значения. Корпус - КТ-26 (TO-92).
Схема с реле позволяет заряжать и разряжать аккумулятор по одной и той же цепи... С полевиком так не получится, пожалуй..
Ток в нагрузке 10А, можно и полевик но звери типа IRF4905 в наших краях встречаются редко, а реле в закромах родины валяется
. На TL431 можно попробовать если она сможет реле четко отключать при нужном напряжении. Зарядка чезез устройство не требуется, нужно чтобы при посаженном аккуме вся конструкция просто выключилась и больше не включалась до вмешательства кнопки.
Тема по-моему называется: защита от глубокого разряда , а вас уже про зарядку понесло
ОФФТОП, ОДНАКО!
Надо ширше на проблему смотреть, однако!
Можно ведь так аккумулятор от разряда защитить, что потом зарядить не можешь. У всех задачи разные, но учитывать это стоит...
Если "в закромах родины" найдётся советский транзистор КТ502 с любой буквой, то прикошачиваю очередную схему. Вообще-то при таком сопротивлении обмотки, реле можно включить прямо в цепь анода микросхемы TL431. Но между анодом и катодом падает примерно 1,8 В, и реле может не хватать напряжения для надёжного срабатывания. Поэтому лучше с транзистором.
- (7.93 КБ) 4573 скачивания
Да, они на фиксированные напряжения с некоторым допуском. Структура - компаратор на ОУ с резисторным делителем на входе и транзистор с открытым коллектором на выходе. Подробнее о них можно посмотреть в указанных мною журналах. Уточняю номер "Схемотехники": №7-2002, стр.50-51. Эти странички в прицепе. В качестве аналога КР1171СПхх указываются PST529D.Барсик писал(а):мышонок, а можно подробнее про КР1171СП... Мне показалось, что все они на фиксированное напряжение. Или есть среди них регулируемые?
Регулируемые это, как вы заметили, TL431 (аналог КР142ЕН19) и мощный КР142ЕН22 (а этот по памяти назвал). Тут мы любой порог задать можем. И ещё вариант: стабилитрон с транзисторным ключом.
Но пара резисторов уже добавляется
- Схемотехника 2002-07 c51.djvu
- (28.37 КБ) 6137 скачиваний
- Схемотехника 2002-07 c50.djvu
- (27.41 КБ) 2769 скачиваний
Хотелось бы все же услышать мнение о моей представленой чуть выше схеме, которую и собирался изначально использовать (детали есть
). Содрана частично с индикатора разряда в инете (например http://prostoshemes.narod.ru/ind/indrazr.htm) . Моделировал ее в Electronics Workbench 5,12 вроде работает. Сильно прошу не ругать т.к. начинающий. Вопрос к Барсику: питание схемы хочу сделать после контактов реле, т.к. есть реле
, при просадке напряжения на аккумуляторе желательно полное отключение. Не будет ли ваша схема включаться при повышении напряжениия после снятия нагрузки из-за броска напряжения при отключении и более высокого напряжения на аккумуляторе без нагрузки? Сильно прошу не ругать т.к. начинающий.
мышонок, спасибо за инфу по КР1171СП, а то меня доканывает советская элементная база - фиг найдёшь по ней информацию.
1. Резистор в базе третьего транзистора (КТ972А) не нужен.
2. Транзистор КТ972А я никогда в лапах не держал, но, судя по справочнику на http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih27.shtml это, похоже сборка из двух транзисторов по схеме Дарлингтона (если кто знает точно, поправьте). Между базой и эмиттером будет не меньше 1,4 вольта. Т.е. напряжение на реле будет будет всегда меньше, чем напряжение на батарее, как минимум, на эту величину.
3. Всё по тому же справочнику, транзистор КТ972А имеет коэффициент передачи тока больше 750. Можно всё сделать на нём одном, если реле включить в коллектор, а на базу повесить такой же делитель напряжения, как на первом транзисторе, только уменьшить номиналы в 10 раз.
Да, совсем забыл. BD140 подойдет.
Если правильно прилепите кнопку, то вроде должно работать. Но есть замечания.ser писал(а):Хотелось бы все же услышать мнение о моей представленой чуть выше схеме...
Если речь идёт о тех схемах, которые я давал, то полное отключение как раз и происходит. Несмотря на то, что транзисторы подключены непосредственно к батарее, в выключенном состоянии они ничего не потребляют. Мой мультиметр, который чует 0,1 мкА, показывает строгий ноль.ser писал(а):Вопрос к Барсику: питание схемы хочу сделать после контактов реле, т.к. есть реле, при просадке напряжения на аккумуляторе желательно полное отключение.
Нет, не будет. Датчик напряжения и батарея разделены ключом (или контактами реле) как только ключ выключится, датчик напряжения оказывается отключённым тоже, и глубоко параллельно, что там происходит с батареей.ser писал(а):Не будет ли ваша схема включаться при повышении напряжениия после снятия нагрузки из-за броска напряжения при отключении и более высокого напряжения на аккумуляторе без нагрузки?
