жк индикатор по видимому принципиальный момент но такому жк индикатору нужна подсветка а конденсаторный бп её не потянет.
- (13.56 КБ) 145 скачиваний
только рассеивает 0,6W.Alexey1969 писал(а):детектор нуля, причем не чувствительный к помехам. Самый лучший из того, что испытывалось.
может этот момент улучшили в новых версиях индикатора, но те же WH1602 по паспорту 20..130мА, причём при 20 светят слабо. а у вас бп с 0,47uF что при такой схеме выпрямления соответствует 16мА.Alexey1969 писал(а):По паспорту, индикатор вместе с подсветкой 6-9мА
так то оно так но с ростом тока довольно быстро становится выгоднее использовать иип чем ставить монструозные конденсаторы и системы подавления импульных помех из сети.Alexey1969 писал(а):конденсаторный БП много что потянет
из AVR у меня только немного мег осталось а пиками никогда не занимался. разве что сделать в рамках протеуса.Vlasovzloy писал(а):А есть на 16 ногом пике или тини2313?
По факту, 0,25 резистор слегка тепленький, я этот детектор уже использовал :альбуцид писал(а):только рассеивает 0,6W.
У китайца другой чип , 1,2 мА на электронику, по отзывам, при 20 мА на подсветку, сияет как елка на НГ, ну включим, увидим.альбуцид писал(а):WH1602 по паспорту 20..130мА, причём при 20 светят слабо
