Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Paul_B »
pav13, кто уже перепрошил или еще не перепрошил?
Теоретически я жду с али программатор.
Хотя странно, зачем мерять при перепрошитом, если авторы (в т.ч. и вы) знают какой сигнал они подают на нагревание жала.
Кстати, вы внесете изменения в прошивку? Если да, то свистните когда можно забирать.
Сообщение Paul_B »
Так что там с ШИМ в альтернативной прошивке? А то как-то тихо.
Сообщение NikolasFR »
прошу помощи. паяльник щелкнул в руках и резко перестал работать. разобрал и увидел что испарилось что-то с места около кнопки включения с обратной стороны от надписи "F1". предполагаю что или сопротивление или предохранитель какой. хотя на фото видно просто выгоревшую дорожку(предохранительную?). собственно вопрос что мне туда воткнуть? нашел тут в видео что туда кто то ставил предохранитель с надписью "SOC 2.5A". попробовал поискать такой, но видимо использовал не те ключевые слова(не профессионал я в этой электронике). предполагаю что если замкнуть это место, всё заработает, но напрямую запаивать боюсь. и если кто поделится ссылкой или скажет как найти, буду очень признателен.
и ещё вдруг кому пригодится видео платы под микроскопом со всех сторон.
Сообщение pav13 »
NikolasFR, а вы уверены что заменой предохранителя всё решится? Не зря же он "щёлкнул". Ставьте что влезет по размеру на ток 1,5-2 А и на сетевое напряжение.
Paul_B, пробовали инструкцию читать к кастому? Это я про ШИМ. Что вы там хотите поменять?
pav13, совершенно не уверен, а теперь пригляделся и точно знаю что не решится..
и тогда вопрос: буду рад если вы сможете предположить есть ли смысл заменять тен и предохранитель или там ему(паяльнику) по мозгам дало например и лучше новый купить уже? возможно как то проверить? меня там не было, но я допускаю что по жалу мог пройти ток. могло ли от этого?
тен кстати А1316, то есть на 110В, если я правильно вычитал выше
Сообщение pav13 »
NikolasFR, отпаяйте нагреватель (два красных), запаяйте перемычку вместо предохранителя и кратковременно включите паяльник через лампочку накаливания на 60 Вт. Если лампочка горит - значит где-то КЗ, или если не горит и при этом на экране ничего нет - тогда ответ очевиден.
Естественно с соблюдением элементарной безопасности!
Если хотите попробовать починить (или помучаться, это как посмотреть), то на первой странице схема, все детали есть в продаже на Али.
Сообщение Paul_B »
pav13, естественно я хочу, чтобы в кастомной прошивке при настройке 110в на тен подавался шим скважностью не более 50%.
Сообщение Walera_kur »
Жалко тут все угасает!! Паяльник то хорош.
Кто ни будь запускал проект под виндой??
вот это:
4. Заменить в папке проекта файл Makefile.include (иначе проблема с командой отображения размера прошивки).
на что заменить??
6. Отредактировать исходные файлы по своему усмотрению.
В чем?? не могу понять в какой программе
7. Запустить файл !make.cmd для компиляции прошивки.
в окошке пишет, что не является приложением виндовс.
Интересно проект делался под Маком в какой программе? А нет ли ее под виндой???
поставил Code Composer Studio файлы "с" посмотрел. И все что удалось.
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
Walera_kur,
*Скачать и установить Small Device C Compiler (win32).
Это сделано?
Сообщение samavar »
Всем здравия!
Приобрёл E90WT (CXG.EGHV6 / 1319) и заказал программатор и датчик, но как Я понял позже есть модель E90S с датчиком сна, а значит Я просчитался купив E90WT.
Может кто ни будь сделать бекап прошивки E90S для заливки её в E90WT?
Сообщение pav13 »
samavar, не стоит рассчитывать что китайцы оставили возможность чтения прошивки. Можете не ждать, "бэкапа" не будет.
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4047820#p4047820"]Walera_kur,
Это сделано?[/uquote]
да. У меня пользователь кириллицей был. Создал нового пользователя, и в нем все проделал. Не понял как прокт то открыть, посмотреть исправить? Или это не как в АВР студио или ардуино выглядит??
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
Paul_B, Что вы там хотите поменять?[/uquote]
Уважаемый автор. Месяц юзаю прошивку. Прими предложение простого пользователя. Не сильно ведь трудно подправить и выложить всем на радость.
1. Сделай выход из спящего режима любой кнопкой (+) или (-). Зачем дрочить механический тригер сетевой кнопки, особенно контакты, которые заряжают электролит! Сколько она проживет???
2. Увеличь максимальное время таймеров СЛИП, каждый пользователь сам поставит сколько ему надо. Один час мало.
3. Почему то нежеланное автору! но хотелось бы, для комфортного пользования- это выход из глубокого сна по "вибродатчику". Тогда пункт №1 не надо!!
кто боится пожаров или чего еще- есть кнопка сеть! и миллионы паяльников которые не выключаются вообще!!! а этот будет.
Народ поддержите меня?? или опровергните!!
У меня мозгов не хватает в Мак формате, ни разу не встречался.
с уважением
Валера
Сообщение pav13 »
Walera_kur, всем не угодишь. Ваши конкретные предложения 1 и 3 не имеют смысла для меня и очень отходят от той идеи, которую я задумал.
По поводу 2: сколько сделать максим. Интервал, но не более 255 минут на два режима сна в сумме?
Какой ещё мак формат? Да все файлы в обычном блокноте редактируются, а компилируются командным файлом. Куда ещё проще.
Парни!! смотрю на схему! на диод Д1 - и меня осенило следующие:
Он нужен, что бы С2 не разряжался на нагреватель, во время спадов амплитуды. ШИМу 5В гораздо легче на чисто постоянном токе работать!! Это все правильно.
Но покуда у всех нагреватели на 110 вольт нафига на входе мост?????
Поставить один диод и всем только лучше станет.
ШИМ 7015 меньше греться и коммутировать меньшее напряжение будет.
Главный ШИМ по входу РВ1 (это же синхронизация (0)?? ) будет реже в два раза работать.
Диапазон ШИМ в % сделать больше, увеличится точность регулировки, а главное безопасность ТЕНа в сети 220 вольт.
Кто что скажет????????
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=4052153#p4052153"]Walera_kur, всем не угодишь.
По поводу 2: сколько сделать максим. Интервал, но не более 255 минут на два режима сна в сумме?[/uquote]
180 минут и сделать, красивая цифра 3 часа!!
про " предложения 1 и 3 не имеют смысла для меня и очень отходят от той идеи, которую я задумал."
как эта задуманная идея пострадает, если вместо кнопки сеть нажимать другую????
и кстати не два раза а один!!!!!
с уважением
Валера
Сообщение pav13 »
проверяйте, надо тестировать, если будет нормально работать - добавлю в общий архив с модификациями
максимальное время сна увеличино до 250 минут.zip
время можно задать от 1 до 250 минут для любого из двух режимов сна, для обоих режимов сна время считается одновременно, т.е. если для глубокого сна время установлено меньше, то обычного сна не будет вообще.
хотелки Walera_kur`а .zip
тоже что выше + выход из сна по нажатию кнопок плюс или минус.
хотелки Walera_kur`а .zip [13.47 KiB]
Спасибо!!!! В Пнд буду дома! попробую и отпишусь
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
pav13,
Если обычный и глубокий стоит 100 и 250 - это означает, что обычный сон наступит через 100 мин, а глубокий через 250 мин от того момента, как перестанет "дергаться" паяльник?
А если стоит 100 и 90, то через 90 мин сразу наступит глубокий сон?
Т.е. цифра грубокого сна в приоритете?
За кнопки спасибо.
Уважаемые любители паяльника!!!
Залил скорректированную прошивку. Долго трахался а СТ-Линком. Не мог им процессор увидеть. Потом вспомнил, что им прошивал пуская файл СМД.
В меню появилась возможность задавать время до 250 минут!! Ура! только маленький баг имеется. В старшем разряде вместо цифры 1 горит верхний сегмент, вместо 2 правый верхний. Работу таймеров завтра проверю. Хочу еще переделать питание ШИМа 5 вольтового. Расскажу , что получиться.
Ну и кроме спасибо - автору еще одну мысль хочу озвучить:
Форсаж включается двумя кнопками, а сам выключается если забудешь ручками выключить - таймером слип1.
Согласись забыть выключить шансов на много больше, чем если бы он сам выключался через 3 минуты!!!
Причем если тебе дальше нужен режим форсаж, то опять нажать две кнопки, не проблемотично через три минуты.
Короче предлагаю сбрасывать форсаж через три минуты, а не таймером слип.
Поясню про три минуты. Такой интервал стоит на фирменной станции и мне всегда хватает времени отпаять, чего ни будь массивное. Даже не помню, что продлевал время форсажа. Зато медные жала скажут спасибо от такой переделки!!!!!
вот такие мысли возникли.
Народ кто что думает на эту тему??
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
Тогда уж через 3 минуты, если паяльник лежит без движения.
Добавлено after 38 seconds:
Walera_kur,
А что такое переделать шим 5 вольт?
[uquote="pav13",url="/forum/viewtopic.php?p=4052203#p4052203"]проверяйте, надо тестировать, если будет нормально работать - добавлю в общий архив с модификациями[/uquote]
Докладываю! не вышел каменный цветок.
После глубокого сна, нажатие кнопок + или- : срабатывает бипер, появляется индикация во время когда нажата одна из кнопок. При отпускании сон продолжается, индикация тухнет.
Ну и старший разряд в меню установки времени таймеров не работает.
с уважением
Валера
