Мелкие вопросы по аналоговой технике.
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3987227#p3987227"]Однако у меня остались тушки ВМ800 выкинуть мне их жалко и руки чешутся что нибудь дельно из них сделать. Отсюда вытекают вопросы.[/uquote]Можно что либо вот из этого.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
ПУХ Ну не на столько дела плохи. на акустическое реле пойдут корпуса и по-проще)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Добрый день.
Хочу подружить микрофонный вход сматрфона с линейным выходом. Вроде все просто по идее делаю резестивный, понижаю напряжение от ~1В линейного входа до десятков миливольт ставлю делитель с блокировочным конденсатором со стороны телефона. Но на деле что то не получается согласовать . Может кто знает как это сделать? Заранее благодарен.
Как это "с блокировочным конденсатором"? Если он действительно блокировочный, то он и прибивает сигнал. Короче, схему в студию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так для начала смартфон должен опознать подключаемое устройство как гарнитуру с микрофоном.reg33 писал(а):Хочу подружить микрофонный вход сматрфона с линейным выходом.
[uquote="reg33",url="/forum/viewtopic.php?p=3998159#p3998159"]Но на деле что то не получается согласовать .[/uquote]Что не получается? Какой результат на данный момент?
А что не то?
Конденсатор, слишком маленькая ёмкость. Да и не нужен он. Если только как оберег скажем 1-10 мкФ.
Ну и подбирать делитель.
[uquote="reg33",url="/forum/viewtopic.php?p=3998239#p3998239"]Схему прилагаю.[/uquote]Прежде всего, с такими номиналами делитель практически не ослабляет сигнал. Резисторы надо поменять местами. Даже после этого, вероятно, сигнал окажется слишком сильным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ослабление с такими номиналами 10проц. Поменяйте местами -будет 90 проц. (это если не учитывать R нагрузки.
Коллеги, всем добрый день.
Такой вопрос, приобрел с одного популярного сайта щитовые вольтметры на 4 разряда.
На борту они имеют микроконтроллер и 16 бит АЦП.
От вольтметра идет три провода: общий, питание и измерение.
Провод измерения подключаем к какой-то точке и снимаем напряжение в ней относительно общего провода.
Хочу немного преобразовать схему так, как показано ниже, чтобы собственный ток потребления не влиял на показания. Провода питания отдельно, измерение отдельно.
Справедливо, что для этого нужно ножку АЦП отрицательного входа отцепить от общего и вывести отдельным проводом? Как показано на схеме ниже.
А у вас между "gnd" и "In-" не возникнет разность потенциалов которая убьёт контроллер?
[uquote="yablochkoww",url="/forum/viewtopic.php?p=4001121#p4001121"]Справедливо, что для этого нужно ножку АЦП отрицательного входа отцепить от общего и вывести отдельным проводом?[/uquote]
Да, в таком случае вы получите полноценный дифф. вход, и АЦП будет мерить напряжение AIN(+) - AIN(-).
Объясните, пожалуйста, как работает кусочек схемы, выделенный зелёным.
Заметил, что транзистор Q302 греется до примерно 90 градусов.
Q302 - H772, даташит прикреплён.
Q304 - KSP2222A, даташит по ссылке.
На базе Q302 примерно 11.615В.
На +FAN (коллектор Q302) примерно 4,6В.
На эмиттере транзистора Q302, в точке +12V, напряжение 12В.
В точке +5V1 (резистор R322-R321) напряжение 5В.
В точке -12V примерно (резистор R332) -11,636В.
Вот предполагаемые пути пробоя (на картинке ниже).
Выпаял Q304, Q302, D313, D315, D312, ZD301 - прозвонил, исправны. Запитал вентилятор от внешнего БП - потребляет 320-350 мА при заявленных 330 мА.
Чему там ломаться ещё не знаю. Может по логике работы схемы так и должно быть и стоит поставить на транзистор радиатор?
- H772.pdf
- датишит Q302
- (699.16 КБ) 187 скачиваний
- пути пробоя
- (193.18 КБ) 147 скачиваний
- схема
- (225.11 КБ) 160 скачиваний
( Q302 на схеме почему-то не указан )....ставить радиатор...
По моему схема работает в штатном режиме. Другое дело, что режим транзистора на пределе.
По мне так просто перебросить резистор на 22 ом между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора.
Напряжение на кулере и его минимальные обороты повысятся. Но транзистор будет в более щадящем режиме.
Не нужны такие минимальные обороты. Блок постоянно сильно прогретый и срок службы сокращается от этого. Особенно у кондесаторов.
@1en2,
Действительно, не подписан. На схеме он чуть выше и правее стабилитрона ZD301. Рядом с ним.
@Asaba,
@Asaba,
Это, если правильно понимаю, Q304?Asaba писал(а):По мне так просто перебросить резистор на 22 ом между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора.
Транзистор не обозначен, но вы его кажись называете Q302, который греется. Мы же его хотим охладить? Тот с которого выходит FAN+.
@Asaba, @1en2
Спасибо.
Прикрепил к транзистору радиатор и припаял сопротивление. Температура снизилась до 32 градусов.
Спасибо.
Доброго времени суток, друзья!
Нужна помощь в создании схемы, которая могла бы работать как кратковременный включатель, если подать питание.
Задача.
У меня имеется лампочка на 5 Вольт, нужно подать 5 Вольт, чтобы лампочка загорелась на 700 мсек (условно), при этом напряжение сохраняется. (Неважно сколько я держу кнопку, лампочка включилась на 700 мсек.)
Когда напряжение снято, то можно включить лампочку вновь на 700 мсек.
Глубоких познаний в радиоэлектронике не имею, но мысль про конденсатор имеется. На сколько мне известно, полярный конденсатор пропускает через себя ток, пока заряжается.
Желательно на простых элементах (резистор, конденсатор, транзистор (может быть)).
Задача.
Последний раз редактировалось daskus Сб май 01, 2021 19:06:27, всего редактировалось 1 раз.
