Attiny85 fusedoctor чего то не помогает, пожалуйста помогите
Сообщение Михаил_avr »
https://img.radiokot.ru/files/143954/2gk3avkpn0.jpg
https://img.radiokot.ru/files/143954/2gk3e1x90i.jpg
habr. com/ru/post/249967/
Помогите пожалуйста, я в avrdude prog выбрал микроконтроллер attiny85, проверил(чтением калибровочного байта) считал фьюзы они были какие то странные и я выставил их по умолчанию и запрограмировал и она перестала отвечать. Я собрал фьюз доктор на макетке(как на сайте(habr)) загрузил код, он выдал все ff, а в схеме я ставил кт 315,но ничего не заработало(в качестве источника питания батарейка на 12v)
Помогите пожалуйста attiny85 не моя мне её на время дали, а я сломал.
Добавлено after 42 seconds:
Программатор usbasp
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Желательно до воскресенья, но если после то тоже можно, но очень очень надо его починить
Сообщение Demiurg »
Купи 85 тиньку, да отдай. А со сломанной играйся или выкини
Не получится
Добавлено after 27 minutes 27 seconds:
Re: Attiny85 fusedoctor чего то не помогает, пожалуйста помогите
Всё я понял в чем причина при стандартных фьюзах работает на 1мгц, а при частотах микроконтроллер ниже 1,5 МГц нужно на usbasp ставить перемычки jp3
Вернуться в «AVR»
