Gnat
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение Gnat »
Вот так сделать на печатке. И тут же на печатке должен стоять электролит 47-1000мкф по питанию,что б не возбудилась микросхема в ходе экспериментов твоих,желательно ещё и керамику или плёнку конденсатор поставить на печатку 0,1 мкф параллельно этому электролиту по питанию. Сначала проверь выпрямитель,нагрузи резистором50-100ом или лампочкой и померяй выдаёт выпрямитель 17-22 вольта напряжение. Электролиты фильтра должны стоять при этом после диодов выпрямительных. Если не выдаёт напряжения этого,то диоды заменить.
Паяю уже 60лет.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
око меньше пяти вольт по нагрузкой как писал гнат
Gnat
Сообщение Gnat »
Под какой нагрузкой? 100 ом подключи на выход БП а не усилитель,который возможно сгорел у тебя и коротит выход БП.
Паяю уже 60лет.
vovw
Сообщение vovw »
под нагрузкой около 100 ом припаян резистор на выход диодов прям на конденсатор фильтра и столько показал----------------------- усилитель отключен скорее всего и усилитель тоже погорел отключил и добавочный стабилизатор еще от этого блока и все равно меньше пяти вольт постоянного , переменное показывает 17
murzistor
Сообщение murzistor »
Шесть вольт - потому что выпрямитель такой. С мостовой схемой было бы 12. Почему не 17? Потому что 17 пиковое (возможно, вольтметр показывает пиковое), 12 действующее (примерно) со всеми потерями, а при данном выпрямителе получается 6.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4044828#p4044828"]вот такая схема только на ходе питания емкости еще,я отпаял их но при проверке если брать минус и плюс тестер показывает короткое[/uquote]Ну так проверяй - сгорел конденсатор или уже микросхеме хана...
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Gnat писал(а):Вот так сделать на печатке... поставить... Сначала проверь... померяй... подключи...
murzistor писал(а):С мостовой схемой было бы 12. Почему не 17? Потому что 17 пиковое (возможно, вольтметр показывает пиковое), 12 действующее (примерно) со всеми потерями, а при данном выпрямителе получается 6.
Воу-воу-воу! Помедленнее! А то вдруг закипит его "естественная карта памяти" и лопнет от перегруза информации! Кто от стены потом будет отдирать ошметки :))) ?
Non progredi est regredi...
vovw
Сообщение vovw »
ЕМКОСТИ НЕ ПИЩАТ ПРОВЕРИЛ И ПЕРЕПАЯЛ БЛОК ПИТАНИЯ
DrAl
Сообщение DrAl »
вот прям-таки стока? :)))
vovw
Сообщение vovw »
перепаял блок питания работает стабильно включил омную нагрузку по рекомендации просадки т нет, может усилитель попробовать кто, что посоветует
FAKIR
Сообщение FAKIR »
vovw писал(а):может усилитель попробовать кто, что посоветует
Кратковременно (касанием) включи усилитель через измеритель тока на пределе - 20 А (или 10А).
Если кз, то сразу увидишь по большому току.
Тогда придётся тщательно осмотреть монтаж и проверять детали.
vovw
Сообщение vovw »
попробую
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4045049#p4045049"]попробую[/uquote]
Прежде чем пробовать позвони в МЧС чтоб пожарная бригада под парами стояла.
vovw
Сообщение vovw »
последовательную цепь собрал не успел уключить в питание усилитель, щелкнул конденсатор ,разрядился ,по вспышке это развязывающий между динамиком и микросхемой
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4045062#p4045062"]Прежде чем пробовать позвони в МЧС чтоб пожарная бригада под парами стояла.[/uquote]
:) Иваныч , у них воды нет , будут песком засыпать ...
vovw
Сообщение vovw »
еще включил поставил т тестер 10а три нуля на экране подключил в сети на экране 0,25
Gnat
Сообщение Gnat »
Давайте спать ребята, этот вундеркинд заколебал уже всех своими опытами! Вольтметр показывает 17 вольт переменки с обмотки. МЕЖДУ КАКИМИ ВЫВОДАМИ ОБМОТКИ ТЫ ИЗМЕРЯЕШЬ? Ведь у тебя со средним выводолм обмотка вторичная и измерять надо относительно среднего вывода. . Видимо у тебя 8,5 + 8,5 вольт переменки выдаёт ТС твой. Значит 8,5 в х 1,41 = 12 вольт без нагрузки,а при нагрузке когда сигнал подан на вход ( 8,5 х 1,25) минус падение на диодах = 9-10 вольт будет.
Паяю уже 60лет.
vovw
Сообщение vovw »
разве переменки 17 вольт я про постоянное напряжение может и больше показывать а зависимости от напряжения в сети , сейчас перепаял блок питания и стабильно показывает постоянное напряжение и как ваы рекомендовали нагружать оммами питание то напряжение не проседает, можно сказать с питанием разобрались
Gnat
Сообщение Gnat »
ПОЗДРАВЛЯЮ,НАКОНЕЦ ТО!
Паяю уже 60лет.
murzistor
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4045114#p4045114"]можно сказать с питанием разобрались[/uquote]Наконец-то!
А можно писать понятнее?
А то, блин, буквы видно - а слов нету...
vovw
Сообщение vovw »
я написал что перепаял блок теперь он работает и питание выдается стабильное и не подтверждено колебаниям при нагрузке теперь дело за усилителем я подключил его и померил ток нагрузки , на тестере 0.25 при делении трех знаков, положение измерения 10 ампер , вот хочу узнать это большой ток потребления ?
