Напряжение +
Напряжение -
Ток +
Ток -
Мощность +
Мощность -
Температура высоковольтного радиатора
Температура низковольтного радиатора
Скорость вращения вентилятора
Текущая скважность ШИМ преобразователя (% длительности импульса от всего периода)
Напряжение сети ~220.
Сопротивление нагрузки +
Сопротивление нагрузки -
Собственно уже 13 аналоговых параметров, у дешёвых контроллеров, не хватит портов мультиплексора АЦП.[/uquote]
АЦП обязателен только для 5 из них (я поджирнил)
мощность - вычисляется
температуры - можно через АЦП, можно какой 18б20...
скорость вращения - дискретный вход
скважность - можно измерять программно, можно отфильтровав пустить на АЦП
сопротивление - вычисляется
итого: 5 - 8 АЦП входов, даже в меге 8 (СМДшной) столько есть...
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
ещё стоит вывести:
суммарную в обоих каналах мощность;
разницу токов в каналах.
только не знаю, как 220 измерять, не потеряв гальваноразвязки... разве, что можно измерять амплитуду после транса —> можно вычислить напряжение на входном конденсаторе —> примерно вычислить сетевое напряжение...
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
а для чего нужна текущая скважность ШИМа? мне эта х-ка почти ни о чем не скажет... по крайней мере прикладной пользы я в ней не вижу...
