Управление дросселем ШИМом и двумя транзисторами
Kalisnik
Сообщение Kalisnik »
Нарисовал схемку. Работает. Но есть нюансик - при включении питания на дроссель течет полный ток и только потом ток корректируется ШИМом. Проблема в том, что на плюсе стоит P-канальный МОСФЕТ и он начинает качать дроссель сразу на полную. Вопрос, как правильно управлять дросселем? Мне нужно ШИМом задавать определенный ток дросселя.
Вот схемка:
parovoZZ
Re: Управление дросселем ШИМом и двумя транзисторами
Сообщение parovoZZ »
Схема даже не любительская, а гораздо хуже.
mickbell
Сообщение mickbell »
Это не схема, это модель.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Kalisnik
mickbell писал(а):это модель
Ну да, по этой схеме не собирался ЛУТить платку :)) Это наброски, чтобы уяснить принцип и приемы управления индуктивностью.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Я конечно все равно что-нибудь придумаю, но хотелось бы сэкономить время и не изобретать уже придуманное. :)
parovoZZ
Книга Семёнова в помощь. Там всё разъясняется на пальцах.
mickbell
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4045078#p4045078"]Я конечно все равно что-нибудь придумаю, но хотелось бы сэкономить время и не изобретать уже придуманное. :)[/uquote]Выложите картинку. На ней должны быть: напряжение на стоках и ток через дроссель. Длина по времени - до окончания переходного процесса. Посмотрим, что не так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Kalisnik
Канал B осцилографа показывает напряжение на шунте. 0.1 В на шунте соответствует току 1 А на дросселе.
Сейчас ток на дроссель идет при низком уровне на генераторе импульсов. Можно как-то сделать наоборот? Чтобы дроссель запитывался только при высоком уровне на генераторе импульсов?
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Если чуть подождать, то картина нормализуется:
mickbell
Всё правильно нарисовано. Сначала ток небольшой, но со временем дроссель накачивается, ток растёт - как полагается, по экспоненте. Со временем выходит на установившееся значение. Строго по теории... почти строго: по-моему, симулятор мала-мала пиздит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Kalisnik
Если бы было так, то я бы тему не создавал. Сначала на шунте 655 мВ, а потом 334 мВ. Т.е. дроссель наоборот С-с-скачивается :) Может конечно симулятор неправильно посчитал ))
А если мы подадим питание на схему, пока МК загрузится, пока он включит высокий уровень на ноге... все это время P-канальный Мосфет будет открыт и накачивать дроссель...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
т.е. по умолчанию питание на дроссель включено. Мне кажется это не хорошо. Нужно бы наоборот сделать.
mickbell
Неее, так не бывает. Я не знаю, как работает воркбенч. Если бы вы симулировали в микрокапе, можно было бы поискать, кто или что ошиблось. С воркбенчем - это без меня.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Kalisnik
P-канальный полевик может быть открытым, если к затвору ни чего не подключено?
mickbell
В модели или в реальности? В реальности - вполне может, независимо от проводимости. Потому что никуда не подключенный изолированный затвор вполне может оказаться заряженным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Kalisnik
Понятно. Спасибо.
parovoZZ
пожтому одно из:
подтягивающий резистор на шину питания;
драйвер;
спецМК, который сразу же выставляет потенциал на ногах. Это AVR 1-ой серии и серии DA.
Kalisnik
А есть такие драйвера? С инверсией?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Или инвертор к драйверу цеплять? Драйвер в любом случае планирую использовать.
Добавлено after 15 minutes 59 seconds:
parovoZZ писал(а):пожтому одно из:
А вообще сам подход правильный, использовать два полевика P и N?
Добавлено after 2 hours 36 minutes 36 seconds:
Да, увидел что есть драйвера с инверсией. С драйвером все заработало как надо. Спасибо, добрый человек! :)
Вернуться в «Практика»
