Термовыключатель Топливного Насоса
Сообщение SAMBO70 »
Здравствуйте участники форума, подскажите не могу понять, как работает на этом насосе термовыключатель? От чего он должен нагреться чтобы он отключился?
ТОП.Насос.rar
(950.87 КБ) 1535 скачиваний
Сообщение gsmart »
От большого протекаемого тока, если мотр заклинил.
Сообщение SSkot »
что за насос не очень понятно конечно, но подозреваю что это мембана с контактами. нагрев, мембранака разгибается/загибается контакты размыкаются.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4044322#p4044322"]что за насос не очень понятно конечно, но подозреваю что это мембана с контактами. нагрев, мембранака разгибается/загибается контакты размыкаются.[/uquote]Насос для перекачки бензина 12в FR4205GE Fill-Rite Подробнее: https://store-sto.ru/p449255924-nasos-d ... achki.html
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4044319#p4044319"]От большого протекаемого тока, если мотр заклинил.[/uquote]правильно ли я понял, когда мотор заклинил, обмотка мотора нагрелась и выключила? От межвиткового замыкание обмотки этот термовыключатель может сработать?
Добавлено after 6 hours 58 minutes 51 second:
хочу разобраться с этим насосом,у меня проявляется такой дефект, когда качает топливо он на какое то время выключается, а потом через какое то время включается, подскажите с чем это связано?
Сообщение musor »
обычно этим занимается эбу по сигналам с рампы
ваше вариант непрерывной работы такого насоса без обратки не допустим!
рост давлени не контролируем и порват ТМ может раншен клинига мотора
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
датчик в основном от сухого хода
Сообщение Пушкин »
musor пример Рено Логан, ростовской сборки в часности обратки нет,собственно как и датчика давления в рампе,насос работает постоянно пока вращается коленвал....в самом насосе стоит клапан на 4бара,при превышении давления он открывается и бензин сливается обратно в бак...кстати и некоторые жигуленки тоже без обратки....
Сообщение 12943 »
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=4044330#p4044330"]когда качает топливо он на какое то время выключается, а потом через какое то время включается, подскажите с чем это связано?[/uquote]
Эту дрянь надо постараться сдать по гарантии. 50000 за перекачивающий насосик, еать ту Люсю. Можно бочку на подставку закатить и заправлять через шланг самотёком.
Или найти маслозакачивающий насос от Белаза, тепловоза, танка.
Сообщение SAMBO70 »
Подскажите чем можно заменить термовыключатель который изображён на фото выше? Просто такой термовыключатель не найти, его изготавливает один завод в США.
Сообщение Borodach »
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4044585#p4044585"]кстати и некоторые жигуленки тоже без обратки....[/uquote]
В таких случаях обратный клапан установлен непосредственно в топливном насосе, либо рядом с ним и к рампе подходит только один топливопровод.
Сообщение SAMBO70 »
Позже я скину фото всей установки.
Сообщение Пушкин »
Borodach, я об этом и написал,в торце насоса рядом с штуцерами стоит клапан на 4бара(шарик/грибок с пружинкой),насосы пекар(Жигули) и бош(Логан) конструктивно почти одинаковые и взаимозаменяемые(разница в расположении клем и креплении фильтра грубой очистки(сеточки)
Сообщение SAMBO70 »
Как и обещал вот фото установки. Все таки подскажите каким аналогом можно заменить термовыключатель?
(176.55 КБ) 530 скачиваний
Сообщение musor »
о серьезная вешь там яб не рискнул колхозить...
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4045710#p4045710"]о серьезная вешь там яб не рискнул колхозить...[/uquote]
Хотите сказать что на другой термовыключатель не заменить? Просто этот терм.выключатель на одном заводе делают. Перемыкать на прямую не хочется, лучше что бы стояла защита.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
Вот параметры насоса.
(172.1 КБ) 1421 скачивание
Сообщение 12943 »
На такой ток задача решается только так: https://ltparts.ru/datchiki-sensory/w12 ... CMEALw_wcB
выход этой бяки надо умощнить небольшим контактором.
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4045891#p4045891"]На такой ток задача решается только так: https://ltparts.ru/datchiki-sensory/w12 ... CMEALw_wcB
выход этой бяки надо умощнить небольшим контактором.[/uquote]
Спасибо за ответ, можете приблизительно нарисовать схему подключения? Если вам не тяжело, хотелось бы увидеть как это будет выглядеть.
Сообщение mont-oriol »
SAMBO70, правильнее было бы сначала замерить: а) Напряжение на двигателе. б) Ток двигателя. в) Температуру на момент отключения. г) Время через которое отключается. И сравнить это всё с паспортными данными.
Может же оказаться так, что защита срабатывает правильно, а попытка её обойти приведёт к поломке. У вас всего одна такая установка с таким насосом, или есть ещё такие же, с которыми всё ок?
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4046048#p4046048"]SAMBO70, правильнее было бы сначала замерить: а) Напряжение на двигателе. б) Ток двигателя. в) Температуру на момент отключения. г) Время через которое отключается. И сравнить это всё с паспортными данными.
Может же оказаться так, что защита срабатывает правильно, а попытка её обойти приведёт к поломке. У вас всего одна такая установка с таким насосом, или есть ещё такие же, с которыми всё ок?[/uquote]
Есть такие же, сняли для проверке с другой установки тепловое реле, все работает. Подскажите как он внутри устроен? Если присмотреться он вроде как регулируемый.
(193.88 КБ) 945 скачиваний
(192.13 КБ) 996 скачиваний
Сообщение musor »
то что на фото это не термовыключать это пусковое защитное термореле -для защиты мотора при неудачном и затяжном пуске! они бывают на разные токи
и оно таки регулируемое но регулировку делают ТОЛКА на стенде...так на вскидку крутить чтевато загнать в зону где оно никогда не сработает
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4046588#p4046588"]то что на фото это не термовыключать это пусковое защитное термореле -для защиты мотора при неудачном и затяжном пуске! они бывают на разные токи
и оно таки регулируемое но регулировку делают ТОЛКА на стенде...так на вскидку крутить чтевато загнать в зону где оно никогда не сработает[/uquote]
Спасибо за ответ, вот интересно почему он срабатывает через какое-то время? Что в нем сломалось внутри, с исправным того нету.
Вернуться в «Теория»
