Усилитель 2.1 на микросхеме tpa3116d2
Сообщение D jenia »
Всем привет. На усилителе перестал работать выход на сабвуфер. На микросхеме tpa3116d2 на 2,3 лапке отсутствует напряжение, на соседней микросхеме есть напряжение. Замена микросхемы проблему не решила. Может кто знает в чём дело?
As
Сообщение As »
Схема где? Лето, экстрасенсы все в отпуске... :dont_know:
Сообщение 12943 »
[uquote="D jenia",url="/forum/viewtopic.php?p=4045725#p4045725"]на 2,3 лапке[/uquote]
Вспомнил про лапки - лесхоз готовил пихтовый лапник, называли "лапка". Мастерица в вагончик зашла, там лесник лежит ногами к печке, она его спрашивает: "Вы, Ефим Данилович, почему лапку не готовите?".
А он отвечает: "Я уже сушу лапки".
Сообщение vlasovzloy »
Микротрещины гдето на плате или между слоями обрыв
Сообщение Calm72 »
Отсутствие напряжения на входах Fault и SDZ означает что выходы выключены. Смотреть нужно в сторону того, что формирует сигнал на включение выходов.
А для этого нужна схема этой балалайки.
Сообщение D jenia »
Есть такая схема
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
На этих контактах.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Сдесь
(150.64 КБ) 1466 скачиваний
(150.64 КБ) 1412 скачиваний
tpa3116d2_TI.pdf
(1.4 МБ) 1523 скачивания
Сообщение Martin76 »
Для начала резистор с плюса на эти две ноги на обрыв проверьте. Если все в порядке, то придется искать проблему на выходах усилителя. Низкий уровень на выходе faultz сигнализирует о проблеме именно на выходах микросхемы + о перегреве.
Сообщение D jenia »
Резистор проверял, выпаивал и на другой менял. Менял выходные дросселя м/б в них дело.
