. Всё было хорошо, напряжение было максимум 21 вольт и регулировалось от 0 до 21. Но ток ограничивался очень непропорционально(крутишь потенциометр на пару градусов и ток уже 2 ампера), я не придал этому значение и подумал, что может просто соплю повесил или подстроечник надо подкрутить и потом исправлю, переворачиваю плату и тут искра, а затем ещё одна. Но страховочная лампочка не засветилась. После пробежался мультиметром по сопротивлениям и снова включил блок. Ничего не бахнуло и хорошо) - подумал я. Но теперь напряжение регулировалось только от 0 до 5 или 6 вольт. А при подключение маломальской нагрузки напряжение падало в ноль и никакое ограничение по току не работало. Помогите пожалуйста, хотя бы в какой узле нужно искать проблему!Вопрос о переделке ISO-500PP
Возникли сложности с переделкой ISO-500PP. Это мой второй бп, который я переделывал. Переделывал по такой схеме: https://imageup.ru/img6/3058423/1.gif. Выпаял ненужные элементы, дальше по этой схеме:
. Всё было хорошо, напряжение было максимум 21 вольт и регулировалось от 0 до 21. Но ток ограничивался очень непропорционально(крутишь потенциометр на пару градусов и ток уже 2 ампера), я не придал этому значение и подумал, что может просто соплю повесил или подстроечник надо подкрутить и потом исправлю, переворачиваю плату и тут искра, а затем ещё одна. Но страховочная лампочка не засветилась. После пробежался мультиметром по сопротивлениям и снова включил блок. Ничего не бахнуло и хорошо) - подумал я. Но теперь напряжение регулировалось только от 0 до 5 или 6 вольт. А при подключение маломальской нагрузки напряжение падало в ноль и никакое ограничение по току не работало. Помогите пожалуйста, хотя бы в какой узле нужно искать проблему!- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Вопрос о переделке ISO-500PP
Транзистор одного плеча пробило которые между тлкой и трансформатор маленьким
Добавлено after 1 hour 25 minutes 4 seconds:
И переделать лучше в мост отрезав косу, и рещистор на выходе поменьше сопротивление. И схему стабилизации тока лучше по другому сделать. Найди схему итальянца по переделке, она имхо самая лучгая
Также бывают дефекты транзистора, когда он еще не пробит, но уже не передает сигнал нормально.
Спасибо за советы, тл уже менял. Попробую проверить и поменять транзисторы.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 19 seconds:
Поменял транзисторы, никакого эффекта.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Какие поменял?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4045990#p4045990"]Какие поменял?[/uquote]
Которые вы сказали. На схеме под обозначением Q3 и Q4. Или это не те?
