Мелкие вопросы по теории
Express
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Я тут чо хотел спросить, начну из далека...
ОУ если на обеих входах ноль на выходе тоже ноль?
Lww
Сообщение Lww »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4045622#p4045622"]Вопрос самоликвидировался?[/uquote]
Не самоликвидировался.
Если автор схемы и статьи (я не знаю, можно ли здесь постить ссылки на сторонние ресурсы?) так сделал, значит у него это как-то работало, верно? Более того, он пишет, что это классическое решение для получения прямоугольного сигнала с трансформатора тока. И я видел в других схемах такое же решение, но к сожалению нигде кроме BSVi не видел объяснений. В общем вопросы остаются...
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4045631#p4045631"]ОУ если на обеих входах ноль на выходе тоже ноль?[/uquote]Нет. Может оказаться любое напряжение из диапазона тех, что может выдать ОУ.
Объяснения этому два. Первое для идеального опера, второе для реального.
1. Для идеального ОУ
Uвых = K*(Uвх.плюс-Uвх.минус)
Uвх.плюс = Uвх.минус по условию.
Значит, Uвх.плюс-Uвх.минус = 0.
Казалось бы, ноль умножаем хоть на что - ноль и будет. А нет: будет только если это самое хоть что - конечное. У идеального ОУ коэффициент усиления считаем бесконечным. А если ноль умножить на бесконечность, то получается неопределённость, то есть результатом может быть любое значение. Хоть ноль, хоть минус три с половиной вольта...
2. Для реального ОУ
У него К в отличие от прошлого случая вполне себе конечный, зато есть неидеальность - смещение, вызванное неидентичностью транзисторов дифкаскадов, ну и, возможно. другими причинами. Это напряжение смещения (даже единицы микровольт, как у прецизионных оперов) если умножить на сотни тысяч усиления, то получается ощутимый не-ноль. А есть ведь не только напряжение смещения, но и ток.
Ну вот как-то так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Блин, поломали всю мою стратегию...
Я тут голову ломаю как при всех нулях на выходе и входах может идти ток через коллектор Q2???
(36.72 КБ) 139 скачиваний
mickbell
На базе Q2 ноль. Но на эмиттере-то не обязательно ноль. В оба эмиттера генератор тока Q3 пускает примерно 2 мА - по одному миллиамперу каждому. Значит, на эмиттерах Q1 и Q2 примерно минус 600 мВ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто разбирается в переделке блока питания
Express
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4045676#p4045676"]На базе Q2 ноль. Но на эмиттере-то не обязательно ноль. В оба эмиттера генератор тока Q3 пускает примерно 2 мА - по одному миллиамперу каждому. Значит, на эмиттерах Q1 и Q2 примерно минус 600 мВ.[/uquote]
Хммм... Интересно... Надо подумать...
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4045680#p4045680"]кто разбирается в переделке блока питания[/uquote]
Сейчас тебе напомнят про экстрасенсов. Выкатывай фото, видео, текст вообщим всё что можно и что хочешь тогда может тебе помогут...
Добавлено after 7 hours 52 minutes 42 seconds:
Тоесть что бы переход БЭ Q2 открылся база тянет ток через резистор R16 с эмиттеров выходников? Так?
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Lww писал(а): Более того, он пишет, что это классическое решение для получения прямоугольного сигнала с трансформатора тока.
Ссылку, конечно, можно: без неё неясно, о чём разговаривать. У меня три версии:
1) тот трансформатор, о котором пишет автор при тех токах, которые через него идут, выдать большой ток не может.
2) Это опечатка, на деле резистор бОльшего номинала. (у меня на стенке висят старинные часы с синхронизацией от электросети. 220 вольт через резистор на вход счётчика - и ничего до сих пор не сгорело.
3) Ток таки больше допустимого (не помню, полсотни миллиампер это среднеквадратичный или амплитудный), но если допустимый 20 мА, это не значит, что микросхема обязана сгореть при 21 и даже при 50 мА. Она и работает, несмотря на невнимательность автора.
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4045686#p4045686"]Тоесть что бы переход БЭ Q2 открылся база тянет ток через резистор R16 с эмиттеров выходников? Так?[/uquote]Ну да, откуда ж ещё...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Так тогда, в нижних транзисторах ВК будет меньше тока чем в верхних??? Это что получается уже не ноль будет между эмиттерами???
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4045877#p4045877"]Так тогда, в нижних транзисторах ВК будет меньше тока чем в верхних???[/uquote]Меньше на мизерную величину, десятки микроампер - никто этого и не заметит.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4045877#p4045877"]Это что получается уже не ноль будет между эмиттерами???[/uquote]Между которыми эмиттерами не ноль?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Между Q9,Q11 и Q10,Q12?
mickbell
Там в любом случае нуля не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Тоесть постоянка идёт в динамик?
mickbell
С чего бы? Если на выходе ноль (а когда нету сигнала, там ноль), то в динамик ток не заходит. Идёт он сверху вниз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Lww
Сообщение Lww »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4045770#p4045770"]
Ссылку, конечно, можно: без неё неясно, о чём разговаривать.[/uquote]
Вот статья
https://bsvi.ru/transformator-toka/
Но вообще это странно, отрицательное напряжение - это явно нештатный режим работы микросхем.
Express
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4045944#p4045944"]Там в любом случае нуля не будет.[/uquote]
mickbell писал(а):С чего бы? Если на выходе ноль (а когда нету сигнала, там ноль), то в динамик ток не заходит. Идёт он сверху вниз.
Пардон канечно, но эти два сообщения противоречат друг другу.
Где я чо упустил?
Тут два режима замешаны?
Я пока рассматриваю схему без сигнала!
По первому сообщению если там в любом случае не будет нуля, то есть разность потенциалов у динамика значит постоянный ток через него идёт? Почему нет то?
mickbell
Ну-ка схему рисуйте срочно, и на ней покажите путь тока через выходные транзисторы. Путь тока обязательно должен быть замкнут: откуда пришёл, туда и зашёл. Ток может ветвиться, но потом обязательно снова вместе сходится. ВПЕРЁД!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express
Сообщение Express »
Три пути прохождения тока
1. Первый от плюса 35 через два выходных транзистора и на минус.
2. Так же до эмиттеров далее R16 и в Q2.
3. Так же до эмиттеров но в эмиттере не ноль а значит есть разность потенциалов на динамике и ток поворачивает в него.
(37.53 КБ) 120 скачиваний
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4045997#p4045997"]3. Так же до эмиттеров но в эмиттере не ноль а значит есть разность потенциалов на динамике и ток поворачивает в него.[/uquote]Разберёмся сс этим. Через выходные транзисторы идёт какой-то ток покоя, я думаю, порядка десятков-сотен миллиампер. Предположим (для прикидки), что через каждую пару идёт 50 мА, суммарно, значит, 100 мА. На эмиттерных резисторах, которые номиналом 0.15 Ом, этот ток образует падение в 7.5 мВ на каждом. Верхний и нижний резисторы соединены последовательно, то есть между эмиттерами получается 15 мВ. Как это напряжение распределяется? А вот как: на верхнем эмиттере +7.5 мВ, на нижнем -7.5 мВ, средняя точка резисторов, она же выход усилителя, имеет нулевой потенциал. Какой ток в нагрузке, откуда?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
