Флешка уменьшилась в размере
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Привет.Есть usbфлешка на 4 гигабайта, пытался на неё записать живой образ mint программой poveriso,но она почему то после этого стала видится как 2,7 гигабайта...форматирование не помогает увеличить объём, посмотрел её через служебную виндовс программу управления дисками: отображается только один раздел объёмом 2,7 гигабайта.....что можно ещё предпринять?
Maykill
Re: Флешка уменьшилась в размере
Сообщение Maykill »
форматировать не средствами винды а утилитами от производителя
внда вообще может линуховые разделы не отображать
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
смотреть надо из под Linux
Пушкин
Сообщение Пушкин »
parovoZZ, и где его взять?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Maykill, пробовал погуглить их,но походу на sipov их в общем доступе нет....или не по бренду надо гуглить?
musor
Сообщение musor »
ищи утилиту по типу чипа контры -оно делаетт low lewel формат перещет транслютора рескан на быды и нову таблицу в памяти конта прошивает...
иногда из битой 64г получаем всего 8/16 чесны[] рабочи гик-такова реалность -флдеха расходник
хоть вам обешаюь 100тыщ перезаписей на деле часто хватаен мене чем на полгода
в режиме таймшифта видеопотока с Т"3 ил С некоторые флехи живут до месяца двух
Мурик
Сообщение Мурик »
Пушкин писал(а):parovoZZ, и где его взять?
Пушкин писал(а):пытался на неё записать живой образ mint
Mint это и есть Linux. https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_Mint
musor
Сообщение musor »
так линевы разделы винда не видит....
Добавлено after 54 seconds:
может помой акронис если физ бэдаф нет...
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Мурик, и что дальше? Он на флешку не установился,притом её упорол,поэтому установить на диск с флешки тоже невозможно его установить.
parovoZZ
а с флешки грузиться пробовал? LiveCD - это загрузочный образ.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У hp format tool была помню низкоуровневое форматирование. Еще помню спецпрога, lg телефон восстанавливал флешку, появлюсь у себя вспомню
Пушкин
Сообщение Пушкин »
parovoZZ, пробовал boot falue
Asaba
Сообщение Asaba »
Я делаю низкоуровневое форматирование дисков с помощью Hard Disk Low Level Format Tool
parovoZZ
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4046000#p4046000"]parovoZZ, пробовал boot falue[/uquote]
а с USB разрешена загрузка?
Пушкин
Сообщение Пушкин »
parovoZZ, да,в биосе переключил boot devise на загрузку с usb в первую очередь
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Господи демагогии то сколько, возьмите другую флешку, залейте на неё свой МИНТ, загрузитесь в минте, воткните в соседнее гнездо порченную флешку,
в терминале вызовите духа sudo gparted и посмотрите что с вашей флешкой твориться, там команд достаточно можете и форматнуть!
Или флешка только одна?
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Adagumer, одна,в деревне магазина с флешками нет,а в городе только на следующей неделе буду,поэтому желательно её оживить......
Maykill
Сообщение Maykill »
качни себе RUFUS - прочти мануал...он тебе и флэшку отыорматит и образ развернёт
Кстати МИНТ можно не устанавливать а запускать прямо с флэшки ( типа- демонстрация возможностей перед установкой на диск)
Это делается после полной загрузки рабочего стола с флэешки
Asaba
Сообщение Asaba »
Надо всего лишь снести загрузочный сектор и форматнуть заново. С помощью простой доступной проги.
tanveerriaz
Сообщение tanveerriaz »
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Asaba, так его никто не видит,Руфус тоже после форматирования пишет что недостаточно места для образа(образ 2,83,а флешка видится как 2,7)......
Вернуться в «Интеграция с ПК»
