Мелкие вопросы по питанию.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
благодарю Александр , вот мне так и надо переделать питание под микросхему --- если трансформатор дает 7 и пол вольт, то по такой схеме он и выдаст столько но c больше мощностью, если брать от одной обмотки до другой по краям то напряжение слагается
Там обмотки по 7 вольт переменки, на выходе выпрямителя получится что- то в районе 9~10 вольт с максимальным током в районе полампера..
Сообщение vovw »
ТАКОЙ ВАРИАНТ ПОДОЙДЁТ
Сообщение vovw »
n4005 нашел диоды наверно они хорошо подойдут к такому выпрямителю
Добавлено after 6 hours 15 minutes 46 seconds:
не пойму ,вот схема блока питания два одинаковых блока у одного на средней точке минус у другова плюс по показаниям вольтметра -------------- у которого плюс диоды подключены к выводам трансформатора индикаторной меткой это н4005 у другова тоже индикаторной меткой серии кд105
(1.37 КБ) 117 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Сб июн 12, 2021 00:34:56, всего редактировалось 2 раза.
В СССР метка на диодах наносилась у АНОДА, а "за руб ежом" - наносится у катода
Сообщение vovw »
ооооооооооооооооооо надо ж, можно оставить так или лучше перепаять?
Сообщение solomonmon »
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, собрал зарядное устройство по следующей схеме...
(37.96 КБ) 197 скачиваний
вот рисунок печатки...
при включении постоянно цыкает и не запускается, запускается только при токе нагрузки в 500 мА, регулировка тока на нагрузку в виде нихромовой спирали почти не реагирует...вопрос...данный девайс работоспособен только при наличие аккумулятора в нагрузке или его можно использовать ещё как блок питания??? Заранее благодарен
Сообщение kentgaryk »
Схема должна запускаться без нагрузки. Раз цыкает значит пытается запуститься. Проверь фазировку трансформатора, проверь плату на наличие других косяков. Попробуй запитать шимку от отдельного источника, возможно ей не хватает самопитания.
Сообщение Телекот »
Не помешает и описание как мотался трансформатор. Как БП использоваться может, но напряжение будет регулироваться только в узком диапазоне.
Сообщение Asaba »
Если после перемыкания резистора на 27 ом (в коллекторе КТ817) будет запускаться то можно так и оставить.
(170.91 КБ) 118 скачиваний
вот расчёт транса
мотался так, все обмотки в одном направлении, начала обмоток на рисунке печатки, сначала половинка первички , потом вторичка, потом вторая половина первички, потом самозапит, потом кулер
Сообщение musor »
Asaba писал(а):Если после перемыкания резистора
так не стоит делать никогда -категорически ИЛИ КЛАСИКА ПОДПИТКА ЧЕРЕЗ ДИОД И ЗАПУСК ЧЕРЕЗ БАРАСТНЫЙ РЕЗИК ИЛИ ка тут со стабилизаторм в цепи тогда цепь самозапита не должна давать ниже 20-24в
в 905% случая происходит не запуск иза нехватки чиппу кислорода самозапида или неисправности цепей иф цепи
тут в самопитание добавлен транзистор+зеннер и я бы запитал его на ПХ инвертора-так лучше при переходе в режим СС-если такой режим таки нужен
но по схеме он запитан на обратном... будет щелкать цыкать штатино при перегруззе-вместо режима СС будет импулсная отсечка и снова попытка запуск и тд пока ток не упадет ниже устафки
вобще схему разраьатывал какойто недоумок... очень напоминает творчество колеги К.... слеплено из кускоф схем без учета правилности сопряжения узлоф и потребных при этом НОВЫХ расчетоф
вобшем не факт что схема так собраная будет нормално работать иначе ка с постояной примерно нагрузкой!-очень силно зависит от расчкета трана
никакой печатке в схеме нет там 1 картинка всего
Сообщение Asaba »
В данном случае очень даже можно. Ему тупо не хватает самопитания. А резистор с конденсатором еще и создает ощутимую линию задержки.
КТ817 отрихтует избыток при нагрузке.
приношу извинения, мой косяк, три раза одна картинка залилась
(150.4 КБ) 104 скачивания
вот основная печать
(185.25 КБ) 108 скачиваний
и сам шим
Сообщение Телекот »
solomonmon писал(а):вот расчёт транса
для этой схемы 12в самопитания мало.
Добавлено after 19 minutes 9 seconds:
Потому как схему самопитания видно сюда вставлял какой то критин.
Вот схема на которой будет падать гораздо меньше напряжения и она проще.
по этой схеме БП может заработать и без добавления самопитания.
Сообщение UAFE »
Вопрос, - поставил новый литиевый аккумулятор в видеорегистратор, через день для интереса замерил напряжение на нем (выпаеном), - 4,5 Вольт! Это нормально? 3,7 же должно же быть максимум...
Сообщение ceramicmail »
Нет, слишком много.
Тестер проверьте, прежде всего.
Начните с замены его питания.
Сообщение UAFE »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4048796#p4048796"]Нет, слишком много.
Начните с замены его питания.[/uquote]
Тестер...? проверю, конечно
Если аккумулятор полностью заряжен то должно быть 4,2В.
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте !
Хочу разобраться в таком вопросе - какой тип фильтра предпочтительно ставить на выходную обмотку преобразователя Ройера ?
Схема выпрямителя двухполупериодная с отводом от средней точки, интересует какие преимущества и недостатки будут у С и LC вариантов фильтра? И как это повлияет на работу автогенераторного преобразователя ?
Выходное напряжение преобразователя 8 вольт, ток от 50 до 100 мА.
