Возможные последствия неверной эксплуатации осциллографа?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mikhalych »
Есть осциллограф с1-67. Появился довольно давно, когда я ещё в школе учился. Поначалу использовал нормально, но потом начал щёлкать тумблерами и насколько помню перещёлкнул выбор питания в положение 110В 400Гц. Ну он и перестал работать.
Сейчас вот достал его и хочется оживить. Предохранитель стоит только один из двух, да и тот нерабочий. Может ли всё им ограничиться или последствия такого переключения серьёзнее?
Соответственно, ещё интересно, какой второй по номиналу, т.к. "верхний" на 1А
Нашёл в соседней теме комментарий со ссылкой на сайт с инструкциями к осциллографам. Так там получается, что оба нужны предохранителя, причём один на 11А, а другой на 12А. Вообще тогда неясно, почему стоял на 1АНе разобрался с обозначениями - там на 1 и 2 А, так что всё в порядке.
Однако всё ещё интересует - может ли дело ограничиться только предохранителями, если до этого прибор включался при тумблере питания в положении 110В?
И ещё по поводу предохранителей - есть ли между керамическим и стеклянным принципиальная разница? Или они взаимозаменяемы?Всё. Сам вроде разобрался - при тех же размерах керамические более "мощные" :)
Сообщение dvdianov »
А сейчас в правильном положении с обоими предохранителями он работает? Если нет - надо копать.
Последний раз редактировалось dvdianov Сб фев 27, 2010 17:26:33, всего редактировалось 1 раз.
В том-то и дело, что для проверки сначала надо предохранители купить, а у нас в городе не магазин, а одно название - буду через интернет заказывать. Как проверю с ними, напишу.
Сообщение semi 1010 »
никогда не понимал проблем с предохранителями. напаиваеш сверху проводок тонкий-вот и предохранитель.
в данном случае сначала проверить диоды блока питания. если целы и предохранители горят-первичная транса. но скорее всего не успел сгореть.хотя мог случится и обрыв первички, встречалось и такое
В общем, ларчик просто открывался :) Всего-навсего надо было поменять предохранители. Купил их в том магазине, про который нелестно отзывался. После сегодняшнего похода(уже, правда, вчерашнего - пора спать уже) отношение сразу поменялось :)
В любом случае спасибо всем, кому пришлось напрячься, думая о причинах!
Вернуться в «Измерения»
