Нестандартное применение радиодеталей
Сообщение HochReiter »
"В своё время" доступный процессор был один - 580ИК80 и стоил он не копейки. На К155РЕ3 у меня был переключатель режимов магнитофона. У неё выходы с открытым коллектором, к ним можно подключать кнопки.
Сообщение Водолаз »
Действительно, ПЗУшки во времена, когда микропроцессоров практически не было, изрядно облегчили жизнь. Жаль только, что сами они жрали прилично, для аппаратуры на батарейках не всегда подходили.
Сообщение Андрей Бедов »
А я вот понять не могу, как можно ПЗУ превратить в МК.
Ну, в "МК" ПЗУ- ху превратить нельзя, но использовать- МОЖНО..
Как- то "от нечего делать" сделал "говорилку"-
Тактовый генератор, 4 двоичных счётчика, ПЗУ и АЦП матрица типа R-2R (ковокс) :)) - в ПЗУ записываешь WAV файл, размером не больше 64 кило, и он воспроизводится..
Можно изобразить логическую функцию: прописать единицу на одном из выходов только в тех адресах, где единицы на всех интересующих нас входах - получится схема И. Соединить выход со входом - получится бит памяти. Не МК, но кое-что.
Сообщение sogd »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3582594#p3582594"]А я вот понять не могу, как можно ПЗУ превратить в МК.[/uquote]
не в мк, в плис
Сообщение korob »
Помнится в юности долго размышлял - зачем в качестве "контроллера" управления шаговыми двигателями принтера СМ6337 поставили 155РЕ3? :?
Управление лентопротяжкой в магнитофонах обычно - 4-6 корпусов мелкой логики. Мне хватило одной К155РЕ3. Вернее, двух: они одноразовые, ошибку в прошивке не исправишь. В отечественном компьютере "Поиск" РЕ3 изображали логические функции, тоже заменяли по несколько корпусов каждая.
Сообщение manowar »
ога..и, спустя пару лет, ломали головы чем заменить эту красоту...ибо, кроме запредельного потребления, эти мс страдали ещё одной неприятностью - самовосстановление прожжённых ячеек. с плавающим затвором мс были куда интереснее.
Сообщение mickbell »
Смутно припоминается, что записанные ПЗУ полагалось жарить в печке - выдерживать определённое время при определённой температуре, после этой процедуры восстановления ячеек вроде как не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
С восстановлением ячеек я не сталкивался ни разу, хотя не всегда занимался кулинарией из-за лени и надежды на авось. Магнитофон подарил, "Поиск" спалил по собственной дурости, семисегментные дешифраторы остались на позапрошлой работе, таблица частот всех 12-и нот лежит на полке в составе прибора для настройки фортепиано. Скорее всего, в рабочем состоянии.
afz
Сообщение afz »
Андрей Бедов писал(а):А я вот понять не могу, как можно ПЗУ превратить в МК.
Никак. А вот сваять микропрограммный автомат - запросто.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
mickbell писал(а):Смутно припоминается, что записанные ПЗУ полагалось жарить в печке - выдерживать определённое время при определённой температуре, после этой процедуры восстановления ячеек вроде как не было.
Наоборот, при прожарке они ускоренно зарастали и те, которые не прожглись нормально, выбраковывались. Если не врет мой склероз, у них программируемость составляла процентов 30, остальное был допустимый брак.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение astrahard »
Как сделать индуктивность 100 нГн - 2 мкГн с высокой добротностью, с применением ферритовой бусины. Может ее пилить по высоте для подстройки величины индуктивности. Вопрос возник в связи с тем, что свободные проволочные катушки обладают "микрофонным эффектом" если стоят в ГУН ФАПЧ. Есть-ли решение?
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
В каком- то древнем журнале "Радио" была статья про радиолюбительский трансивер, так там предлагалось изготавливать высокостабильные контурные катушки на керамическом каркасе методом "вжигания" серебра в керамику.. :facepalm:
Это я видел вживую, такие катушки делались для военных. Но вопрос в том, что даже чип индуктивности от известных фирм с ферритом имеют завал добротности после этак 300 МГц. Неужели в самом деле все газели оборзели?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 9 seconds:
Нашел чего пилить Epcos № B62152-A7-X1. Трансфлюктор на 140 наногенри.
Сообщение Evan »
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=3267350#p3267350"]Фольгу из конденсаторов на окна наклеивали, как жалюзи от солнца. А касторовым маслом из больших конденсаторов знакомый пропитывал доски для забора, вместо олифы.[/uquote]
А вот тут надо быть осторожным.
Существуют конденсаторы с диэлектриком на основе полихлорированных бифенилов . Опасная вещь .
В неразобраном виде безопасно.
В старых конденсаторах, трансформаторах и прочих ВВ девайсах с жидким диэлектриком, наряду с минеральными маслами, использовались также высокотоксичные и канцерогенные хлорированные бифенилы (трихлордифенил и тд), к тому же обладающие мутагенным действием, способностью к накоплению в организме и разрушению иммунитета. Англоязычная общая аббревиатура - PCB.
У этой дряни всяких спецэффектов полно, - в частности, влияет на гормональный баланс в организме и разрушает иммунитет. Видел где-то, - ее "химическим СПИДом" обзывали. Основной удар идет по репродуктивным функциям. Так что рекомендую избавиться.
Если кап разбирал один раз, может и не труп) Опасен постоянный контакт с этой дрянью, - накапливается в организме.
отсюда
Список опасных конденсаторов.
Сообщение 74LS00 »
Дмитрий Коржевский показывал поделку где, оптрон из лампочки и фоторезистора. Не знаю есть ли сейчас чтото подобное из готового, подозреваю у обычных оптронов не хватит размаха регулировки.
Подобное можно прилепить для стабилизации напряжение питальника на IR2153, потому как другие способы там не работают. Прототип такого решения показывал Михаил Майоров, но до ума не довёл.
Лампа накаливания применялась в осциллографе С1-1, видимо как стабилизатор тока. Но стабилизатором напряжения был здоровенный пентод. Видимо бареттер сэкономили из за и так сложной схемы стабилизатора на куче ламп.
В "Радио, телевизия, електроника 1986-11 с.21 Цифров Термометър" К155ЛД1 используется для преобразования NTC в частоту, я даже не хочу в этом разбираться, но запитана она точно не по задумке завода.
Сообщение vlasovzloy »
В последних поколениях срт использовались линии задержки на тда на строку y и на ry by, никто не запрещает их использовать в ревербераторах например или как озу
Сообщение Sportmaster2045 »
Микросхема тда4866 от кадровой мониторов, на одном сайте из этой микросхемы КР сделали УНЧ.
Сообщение bravissimo »
Угу.
Применял д9 как лампочку. Минуты 2 работала.:)
Стабилитроны мощной серии д816...19 оказались прекрасными варикапами, с большой емкостью и очень большой добротностью, до 1000 (на е7-8).
Лампы с выводом анода на купол мб применяться как электрометрические в обратном включении, анод вход, сетка выход. И нефиг ржать, электрометрические лампы нередко имеют стандартный входной ток в десятках фА, в смысле - порог отбраковки.
И классика жанра, термопарный крест для вакуумного манометра традиционно применяется в тепловых вольтметра как преобразователь.
Вернуться в «Теория»
