Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
Текущее время: Пт мар 13, 2026 01:32:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 19:12:09
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 35
Рейтинг сообщения: 6
У меня уже был опыт доработки RM113D, но с прошлого года туда ставят проц с встроенной памятью и перепрошить нельзя. Заказал M118A за 8$, но там тоже оказался переделанный проц DTM0660 и режим калибровки не включается, но память стояла обычная 24C02. Прочиталась со стандартными настройками и все можно корректировать. Для 9999 нужно по адресам 10H прописать 10, 11Н - 27.
Китаец выслал прибор с левой калибровкой и все пришлось корректировать самому.
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1572176050
Добавлено after 7 hours 50 minutes 47 seconds:
Напряжение можно корректировать на каждый диапазон. Сопротивление на 50кОм и 50МОм. Емкости на 500nF, 50мкФ, 50mF.
Температурная стабильность отличная, линейность по диапазону идеальная вплоть до 9999, последний младший разряд стабильный.
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр M118A доработка на 9999 отсч.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 05:51:59
Рейтинг сообщений: 148
И для переменного напряжения произвольной формы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 11:09:02
Карма: -2
uvn, переменное высчитывается, как трурмс внутренним процессором и отдельной калибровки не предусмотрено. Точность отличная до 1кГц. Трурмс только для режима АС произвольной формы.
Если нужен режим трурмс АС+DC, то я делал отдельный прибор.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=176209
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 12:15:35
Так это переделанный проц DTM0660 умеет без ошибок оцифровывать сигнал в диапазоне ±30000 отсчётов?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 14:47:58
Карма: -2
uvn, Индикатор на 4 разряда, а какой там АЦП неизвестно.
Переделка касается выводов на 24с02, начинка DTM0660. На 20000 отсч. я делал вольтметр из RLC-2, очень даже неплохо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 08:16:36
Сколько покажет переделанный прибор в режиме ACV на таком сигнале:
Размах ±30 вольт, длительность верх/низ 1,1 мс, частота 50 Гц.
Должно быть чуть-чуть меньше 10 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 19:21:27
Карма: -2
Я взял 1мС и +-20в, 50Гц.
М890 - 2.4в,
М118А - 4.2в тру, (+-10в - 3.15в тру)
мой тру на STM32 - 6.3в тру, 2.1в средне выпрямленного.
Я так понимаю, что М118А не переключил предел с 10в на 100в.
Нужно еще добавить возможность переключать предел вручную кнопкой фонарик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 06:14:48
М118А - 4.2в тру
Значит М118А уходит "в перегрузку" (пользователя об этом не информирует, автомат переключения диапазонов стоит только после RMS "вычислителя") при входном сигнале порядка ±13500 отсчётов.
Весь смысл в расширении до 9999 отсутствует: даже на синусоиде этот прибор не покажет 9999.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 08:39:49
Карма: -2
uvn, Синусоиду 9999 показывает правильно, а добавить индикацию перегрузки не помешает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 01:11:45
Тогда и 38 18 44 02 нужно поменять на 0F 27 52 03 по адресу 12H. Таймеры тоже редактируются. А вот с калибровкой что-то не получается... На изменения коэффициентов не реагирует и на режимы тоже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 16:02:51
Как это вам удалось?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 17:44:36
Карма: -2
Bujole, на плате пришлось резать две дорожки данных и синхр. от 24с02, что бы программировать, потом восстанавливать, что бы посмотреть результат. Лучше сразу ставить переключатель. Добавлял 100 к значению в ячейке и вычислял чувствительность на единицу. Уже неделю младший разряд стабилен и точен, в том числе и по емкости. Линейность по диапазону отличная.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 13:20:09
...Китаец выслал прибор с левой калибровкой и все пришлось корректировать самому...
Тоже прислали не калиброванным.
Если можно, пожалуйста выложите где-нибудь bin файлы оригинальной и исправленной прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 17:54:32
Карма: -2
lemor, а в чем смысл? Калибровка у каждого прибора своя.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 13:18:23
Хочу попробовать откалибровать свой. Имея ваши прошивки мне будет проще понять что и как делать.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 13:16:50
linkov1959,
Хочу еще раз попросить вас, если не жалко, пожалуйста выложите где-нибудь bin файлы оригинальной и исправленной прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2021 12:34:14
Напишу сразу, что в проделанном я мало что понимаю, но более менее получилось. Идея калибровки же не моя - подсмотрел в одном из комментариев на Ютубе. Резисторы Melf с номиналом 5мОм +- 0,25%, в реале же они 4,95мОм. Добавил по 75кОм, 1Вт методом перебора. Остальное на фото. Добавил три прошивки. Первая - слитая оригинал, вторая, что топикстартер предложил, третья - топикстартер плюс один из комментирующих, у неё в названии плюс. На мой непрофессиональный взгляд, это сыро. При замере сопротивления щупов показало на мгновение 0,183, а потом 000,2, на фото тоже видно напряжение 09,99 вместо 9,9XX . Замер сопротивления в идеале, ёмкость стал завышать процента на три от прежнего.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сейчас придумаю,как прошивки добавить.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2021 16:31:22
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
linkov1959, Артист, как вам этот мультик? стоит брать? есть ли в нём частотомер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2021 04:41:58
Рейтинг сообщения: 4
Я его купил из-за размера и цены. Они, уверен, все косячные с завода. Купил, проверил, забросил. Потом купил Унит 890с, тот тоже со своими косяками, но уже более серьёзными. Довёл до удобоваримого состояния этот Аненг и пользуюсь только им. Частотомера нет. Если бы я в этом что-то понимал, то допилил бы его до всех функций, которыми оснащён данный контроллер, а так к сожалению. Удивлён, что этого никто не сделал, хотя почитаешь, все такие умные. Своих денег стоит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2021 21:05:16
Рейтинг сообщений: 64
Всем привет. Попытался поиграть с режимами. Хотел добавить/поменять. Не выходит. Ради интереса всю область 80h- bfh забил нулями. После установки ПЗУ, все режимы и нажатия сохранились по прежнему. Может это не 0660?
