Смещением и усиление из +-1В в 0-3.3В
Черный-белый кот
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто знает...
Есть два усилителя, AD627 и AD820, хочу на них сделать усиление и смещение входного сигнала соответственно.
Чтобы было преобразование из +-1В в 0-3.3В(из биполярного в синфазное для дальнейшей обработки АЦП).
Подскажите пожалуйста, как это правильно сделать?
Спасибо!
musor
Re: Смещением и усиление из +-1В в 0-3.3В
Сообщение musor »
вобщетта идея делать сдвиг итак себе сразу теряем в точности и разрешении вдвое
лучше мерить модуль а отлелным битом обработать знак
Черный-белый кот
Спасибо за ответ!
Вы имеете ввиду модуль мерить это мерить падение инструментальным ОУ?
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
Черный-белый кот, В даташите на AD627 есть схема, которая обеспечивает и усиление и смещение.
Изображение Просто пересчитайте её под свои требования.
Но мне кажется, AD627 не лучший выбор. У неё минимальный коэф. усиления = 5. И ваша разность на входе в +-1В должна превратиться в внутри AD627 в Vref +- 5В. А если на выходе должно быть не менее нуля, то Vref = 5, ну и питание тогда ближе +- 15В.
Лучше вместо AD627 взять что-то с коэф. от 1.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4047232#p4047232"]вобщетта идея делать сдвиг итак себе сразу теряем в точности и разрешении вдвое
лучше мерить модуль а отлелным битом обработать знак[/uquote]
А преобразовать сигнал в модуль - это не потеря точности?
Вообще то никто про точность не заикался и ее не обозначал. Уложить в 10...12 разрядов АЦП не требует никаких особых изысков схемотехники и инструментальный усилитель выглядит явно избыточным. В условии ни разу не было про входной дифсигнал, во первых. И автор путает синфазность с однополярностью, во вторых.
Тут гораздо важнее знать про питание приблуды. Есть в наличии двухполярное питание или надо искать ОУ, который переварит входной сигнал ниже нижнего питания хотя бы вольта на 1,5...2.
ЗЫ. В догон. Желание развернуть динамический диапазон сигнала с верхом в 3.3 Вольта кагбэ намекаэ на опору АЦП тупо соединенную с питанием.
"Так о чем же этот фильм? Да ни о чем!" (с)
Про куртуазную точность тут речи быть не может.
Черный-белый кот
Всем спасибо, да мне нужно просто масштабировать сигнал под шкалу АЦП
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4047529#p4047529"]мне нужно просто[/uquote]
Резистор 125К юстирует усиление для укладки верхней границы по выходу 3,3 В.
100К юстирует ноль по выходу при -1 В по входу при отклонении питания 5 Вольт от номинала.
Операционный усилитель лучше брать Rail-to-Rail с учетом потребной частотной полосы сигнала.
Отрицательное питание должно быть больше падения напряжения нижнего выходного транзистора ОУ. Для Rail-to-Rail будет достаточно -1 Вольт (можно и ниже, скажем, -5 Вольт).
