uRLC
А возможна в принципе другой вариант данного устройства?
Берем STM32G4x1 чип. Имеем на борту 3 высокоскоростных АЦП. Шустрый DAC. Встроенный операционный усилитель. Цифровой фильтр.
Входная часть - без кардинальных изменений. Убираем все входные фильтры. DA7 и DA8 убираем. Вместо их - используем встроенные ОУ в режиме "Programmable gain amplifier mode".
Оцифровываем быстрыми АЦП и прогоняем через FMAC (Filter math accelerator) для удаления мусора. Общитываем результат. На борту есть CORDIC сопроцессор для тригонометрических расчетов.
Плюсы:
1) минимизируем внешнюю обвязку.
2) цифровой фильтр позволяет хорошо отфильтровать сигнал
3) мощный проц и тригонометрический сопроцесор позволяют делать более точную и быструю обработку.
Минусы:
1) У чипа только один цифровой фильтр. Нельзя одновременно фильтровать каналы U и I.
Плюсы:
Минусы:
У меня проблема с включением(выключением) решилась подключением паралельно С64 резистора 3 ком.
Ёмкость стала быстрее разряжаться и индикатор стал обнуляться.
Вопрос по прошивке 2.07.Делитель 100/100 или прежний 82/100.Перепаял 100/100 ,зарядил до 4.15в и два сектора остались пустых.
uRLC_2_0_8 - менял калибровку 1 Ом и 10 кОм, ибо она глючила.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Валерьян, вы измерьте АКБ, у меня тоже полностью никогда он не показывает, но я посмотрел мультиметром АКБ больше 3,95 В, посмотрел отладчиком, МК видит идентично. А верхний предел 4,2В. Видимо ранее он показывал неправильно, либо хз, но измеряет он точно корректно. Могу предложить считать 4,1В максимумом.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Внес корректировку 4,1 В максимум. АБК дохлые и 4.2 на них не держится.
Добавлено after 6 minutes 1 second:
DanilinS, тот цифровой фильтр ерунда и для наших целей не годится. Сколько он точек усредняет? 16? и что нам делать если мы усредняем 3 000 000 точек? ПГА есть и у 303го но мы их не используем, потому что они простецкие и внешние значительно лучше. Производительность нам не нужна дополнительная 303 итак все успевает обсчитать в реалтайме. если бы у него АЦП был 16 бит тогда да, резон бы был, а так никакого. У нас узкое место в аналоговой части в районе инструментальных усилителей...
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
По калибровке на 1 Ом я перенастроил для себя, но сейчас подумал что у меня то шунт 50Ом и микросхема кошерная, соответственно напряжение имеет совсем другой уровень нежели в стоке. Короче смотрите во время калибровки, что там с амплитудами, а лучше видео запишите...
Добавлено after 4 hours 9 minutes 59 seconds:
uRLC_2_0_9 - поменял частотный ряд на более ровный и красивый
А есть смысл в 16 битах? Не упремся в шумы? Получим 12-13 значащих разрядов и шум в остальных.если бы у него АЦП был 16 бит тогда да, резон бы был, а так никакого. У нас узкое место в аналоговой части в районе инструментальных усилителей...
Что именно имелось в виду? Нелинейность PGA113, особенно в области высоких частот? Шум измерительных цепей? Разбег характеристик каналов U и I?У нас узкое место в аналоговой части в районе инструментальных усилителей...
Хочу собрать свой вариант "по мотивам" uRLC. Исключительно для развития собственных навыков и мозгов.
Проц - STM32G4. Аналоговая часть - близко к uRLC. Экран - большой под конкретный корпус (Мартышка к старости слаба глазами стала
). Софт - написать самостоятельно.
Ну и большая по площади плата позволит расположить элементы более оптимально с точки зрения наводок и шумов.
Скажем так - медитативное неторопливое занятие на долгие, зимние вечера.
[uquote="VKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=4047474#p4047474"]похоже не стартует МК ?. 201 работает нормально![/url][/uquote]
Раз вышла 209 решил перепрошить прибор с 207: прошил сначала 128кб чистой прошивкой, потом залил 209 - не запустилась. Прошил чистой 256кб, потом 209 - ОК. Отсюда предположу вывод: так как 207я прошивка занимает 131кб (точно не помню) а чистая 128кб соответсвенно, остается мусор, 256кб подхватилась и затерла даже больше чем весит 209я.
Проблему с невыключением до конца решил - вспомнил, что собирал ESR мирона63, там аналогичная схемотехника включения/выключения. Уменьшил R42 до 10к, подтянул затвор к земле на 100к. Хотя и без поддтяжки все стало на свои места.
Иногда при включении "гуляет яркость" кто побеждал? Наблюдается ли у вас такое?
Полазив по меню возник вопрос: если впаяно R0 R7 50Ом, учтено ли это в меню Задать RUI, где R0 указан 100Ом?
И еще, что означает - Задать FPS / FPS1 FPS2 FPS4?
Набор плат для сборки uRLC v1.35
baikovv84, значит вы шьете без стирания памяти мк, отсюда и проблемы. Что за глупости шить сначало одно, затем другое... Как костыль можно и так, но неудели нет программатора и галочки стереть мк полностью.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Задать руи 100 ом это просто надпись. Она ни на что не влияет просто первый шунт. Задать фпс это частота кадров. 1 точнее 4 быстрее.
Добавлено after 44 seconds:
При включении экран плавно разгорается это фича, а не баг... А вообще видео в студию.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4047483#p4047483"]baikovv84, значит вы шьете без стирания памяти мк, отсюда и проблемы. Что за глупости шить сначало одно, затем другое... Как костыль можно и так, но неудели нет программатора и галочки стереть мк полностью.[/uquote]
В DFU режиме нет возможности стереть МК. Выход из положения перешить пустыми ячейками FF, так и делал последние разы. Перешивать с помощью STLink было бы круто, но не предусмотрено платой.
Я что-то упустил?
По поводу Фичи - предположение, что это так задумано было, но не всегда это проявляется. Предполагал, моргает так как не откалиброван, так он бывает и не моргает.
Раз Фича тогда успокоили, правда сакральный смысл пока не ясен)
Я что-то упустил?
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=4047485#p4047485"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4047483#p4047483"]baikovv84Перешивать с помощью STLink было бы круто, но не предусмотрено платой.[/uquote]
Как раз STLink-ом оно через USB и шьётся.
От бобра добра не ищут!©
baikovv84, я не говорил что он моргает. При включении он плавно разгорается. Никаких морганий не заложено. Смотрите обвязку экрана, в самом экране есть дсдс.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
По поводу стлинка смотрите схему, на юсб выведен и сам юсб и линии программирования. Шьется через стлинк через самодельный кабель от стлинк к юсб.
При включении. C джойстика. С конденсатором 100n параллельно R43 сильно лучше, но не идеально.
Лучше всего работает RC цепочка 10 Ом последовательно со 100 нФ и это всё параллельно кнопке S2.
