Опознание радиоэлементов
Сообщение dgrett »
Ну блин, 800 Кb, не прицепляется.
На ней надпись
60 - МЕСО
1206PDB
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение kentgaryk »
dgrett писал(а):Ну блин, 800 Кb, не прицепляется
Не станешь ты профессором! :)))
Сообщение dgrett »
Когда всё узнаю - стану :). Ещё не научился в телефоне уменьшать фотки, пардон.
Так учись фотки! Пока не научишься МС 18 ног тебе точно не нужна. :wink:
Сообщение dgrett »
Спасибо. Чтоб я без вас делал.
Не за что! :beer: Держи значок на память!
Сообщение dgrett »
Вот фотка, что за вещь?
(35.12 КБ) 217 скачиваний
Сообщение mr_kot »
99,9% что это заказной микрочиповский контроллер. Поэтому карандаш и лист бумаги в руки и рисовать схему включения. Кстати, как аппарат называется, в котором она установлена?
Сообщение dgrett »
Аппарат Thermor 2 kW конвектор. Да, похож на контроллер. Резонатор ещё стоит 4MHz. И если это действительно так, то ремонтировать не стоит, проще новый купить. MrKot, спасибо. Гарику за значок спасибо, буду носить.
Сообщение Zub@stik »
Можно поставить механическое термореле
Сообщение Upgrader »
Можно сделать свою электронику с блэк-джеком.
Сообщение dgrett »
Да, уже тепло, как нибудь за лето сделаю, наверно. ;)
Сообщение -R-C- »
Кто может опознать этот элемент 1990-91 гг. выпуска?
длина по стороне - 17мм. сопротивление на выводах 124 ома, с корпусом не звонятся.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4007620#p4007620"]Кто может опознать этот элемент 1990-91 гг. выпуска?[/uquote]
Интуиция подсказывает, что это терморезистор. Попробуй погреть.
https://www.google.com/search?q=%D0%A1% ... AHoECAEQAA
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, прошу помочь с опознанием трех элементов, подозреваемых в том что двое из них транзисторы и один диод)
Выпаял из электрозвонка "Иволга".
Не могу определить номиналы.
Сообщение DJ_club »
Слева кт815г
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
тут посмотрите:
http://hamlab.net/uploads/images/spravk ... istors.jpg
http://qrx.narod.ru/spravka/T2.gif
Добавлено after 1 minute 1 second:
Справа диод, ЕМНИП это кд209 или что-то подобное. Полнейшее фуфло.
UN7FIL 73!
Сообщение otest »
В середине КТ3102Б 1994г
Сообщение Gnorr »
Помогите опознать dip8 стоит в термопоте, на первой ноге 220в, 1через кондер 104 на 8, 2, 3, 4 плата управления, 5 нога через диод на s8580, 6 на симистр 97а6 (управление насоса), 7 через термореле на выход 7905 и резистор на 1 ногу, 8 нога на выход 7905, сверху маркировки нет, на брюхе fd50797 40cbc0
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4007781#p4007781"]Слева кт815г[/uquote]
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4007793#p4007793"]В середине КТ3102Б 1994г[/uquote]
Всем спасибо, значит диод в сторону или на батареечные поделки)
Сообщение -R-C- »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4007633#p4007633"][uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4007620#p4007620"]Кто может опознать этот элемент 1990-91 гг. выпуска?[/uquote]
Интуиция подсказывает, что это терморезистор. Попробуй погреть.[/uquote]погрел выжигательным аппаратом, сопротивление поднимается, но незначительно, только на 100 ом.
Вернуться в «Практика»
