Паяльник с необгараемым жалм!
Сообщение alekseykolesnik »
Хороший ли будет паяльник на 25вт с необгараемым жалом!? И можно ли применять простую канифоль для того, чтобы паять им!? Потому что где-то на форуме видел, что обычная канифоль не пойдёёёт!
Сообщение Arlleex »
кто сказал?
да и что, в каменном веке живем чтоли, паять с применением в качестве флюса сосновую канифоль...
Щас полно всяких флюсов, на любой вкус, как говорится, заходи и выбирай...
Сообщение tvorcheskiy »
Все нормальные паяльные станции такими жалами и комплектуются. Паяет, просто песня :)) . Купил жало за 400р. ни сколько не пожалел. Обычная канифоль прекрасно работает :))
А такие жала всё равно каждый раз, как включаеш надо лудить или можно один раз в начале!?
Их после включения обычно чистят о влажную целлюлозу (губку на подставке для паяльника). У меня жало было залужено. Воткнул и всё.
Stalker46 писал(а):Щас полно всяких флюсов, на любой вкус, как говорится, заходи и выбирай...
Никто не знает состав этих полуподвальных поделок. Что будет с платой через год или даже раньше :)) . А канифоль, она и есть канифоль :)) . Конечно есть фирменные безотмывочные флюсы, но и цена у них :shock:
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
А мыть вера не позволяет?
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение SmarTrunk »
Давно пора всем перейти на паяльники с невыгораемым жалом. Ну они не совсем невыгораемые, но хватает надолго. Надо следить, чтобы на жале всегда был припой, так что после вытирания о влажную губку (специальную) нужно набрать на жало припоя, который с флюсом.
Видел в продаже специальные наборы для облуживания невыгораемых жал, но ни разу не потребовалось.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Отношусь к флюсам с подозрением, пользуюсь канифолью, растворенной в спирте (покупной) и обычным припоем с флюсом внутри.
Смывать флюс? Чем? Спиртом, водой? А если флюс под микросхемой? У меня (и у некоторых других радиолюбителей) нет ультразвуковой ванны.
А если не смывать - еще не забылась история с винчестерами Fuji, которые все поголовно накрылись через пару лет из-за использования активного флюса.
Сообщение Arlleex »
SmarTrunk писал(а):Давно пора всем перейти на паяльники с невыгораемым жалом. Ну они не совсем невыгораемые, но хватает надолго. Надо следить, чтобы на жале всегда был припой, так что после вытирания о влажную губку (специальную) нужно набрать на жало припоя, который с флюсом.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Всегда и до сего времени паяю часто канифоль-гелью. А также другими флюсами. А чего бояться флюса по микросхемами? как только запаял все, сразу берешь и под душ платку. Потом щеточкой ее с шампунью...
Stalker46
Наверно я не прав, но рука не поднимается сувать свежеспаянную плату в воду, да к тому же с моющим средством. Понятно, что потом можно (и нужно) феном высушить. Но слишком много повидал фатально поврежденных водой ноутбуков и раций. И как быть, если на плате элементы с внутренними полостями - переменные и подстроечные резисторы, переключатели... Их полдня можно сушить.
В чем можно подозревать промышленный флюс? Я же не предлагаю Ф38Н паять.
Растворители, спиртобензиновая смесь, калоша, изопропанол, 646 :).
Мало?
Ну купите баночку флюса человеческого для микросхем специально.
Человеческий не значит за 20$.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Ну 646 - это сильно, напишите еще - ацетон. Пластиковые и окрашенные детали могут пострадать.
В любом случае, я так понял (может я неправ?), что нормально отмыть флюс можно погрузив плату в жидкость и взболтав (в воду - в случае флюсов, смываемых водой, или в спирт/растворитель). По-моему, в домашних условиях это неоправданный расход растворителя, проще использовать флюсы, которые допустимо не смывать, что я и делаю.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_96.htm
Ну вот как раз в тему.
Насчет взболтать не знаю, если выводные компоненты просто кисточкой мою, если СМД в УЗ ванночке, или тоже кисточкой в теплой жидкости, только ароматы... Вытяжка обязательна :) А то волосы по выпадают :)))
Притом страдают редко, и то, обычно одна две детали на плате, которые можно потом впаять, но зато от 646 наиболее чистейшие платы, перед нанесением лака то что нужно.
По поводу расхода растворителя, ну он очень медленно расходуется. Бутылки литровой на пол года - год хватит.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Спасибо! Ценная статья, почитаю.
Сообщение Arlleex »
небойся мыть платы. я тоже сначала боялся. Крязные были...
Сообщение b612 »
-Чо твоя кошка так орёт?
-я её стираю
-я тоже стираю, но моя не орёт
-а ты её как выжимаешь в барабане или валиками?
прошу прощения за ОТ
Применять или не применять флюсы дело, скорее всего, религии :)) . Платы отмываю всегда, в том числе спиртом, FLUXOFFом и даже KONTAKT-WLом. Но предубеждение к жидкостям непонятного состава, наносимого на новую плату или ремонтируемый участок очень сильное. К тому же не встречал ни разу случая, чтобы свойств канифоли не хватило, чай не вёдра паяем :))
Вернуться в «Практика»
