Подключение моторчика от Volkswagen transporter T5
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Michaylov »
https://img.radiokot.ru/files/119107/2jkaicrna3.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119107/2jkaicod2r.jpg
https://img.radiokot.ru/files/119107/2jkaicux7b.jpg
Имеются турбинки, по схеме на них приходит (+) (-) и управление с блока кондиционера, как заставить такой мотор работать без блока?
Сообщение Ivanoff-iv »
Скорее всего подключение этого мотора такое-же как у компового кулера... черный минус, красный плюс, фиолетовый - таходатчик (для работы не требуется).
Сообщение parovoZZ »
ЖЕСТЬ. На наклейке всё расписано. ТС не читатель?
Дело в том что просто при подаче питания ничего не происходит потребление 0, может нужен генератор импульсов на фиолетовый провод?
померь напряжение на фиолетовом... если там 5 или 12 в попробуй замкни его (можно для начала через маленькую лампочку) на минус, если 0 в, то подать напряжение, тоже лучше через лампочку...
а у тебя блока нет, чтобы померить напряжение на нём при работе
Да есть все, только дома, сейчас я в гостях в другом городе. По почте получил эти (карлсоны) С собой только зарядник Кулон 912. Ждать руки чешутся, ну буду терпеть до возвращения. https://www.drive2.ru/c/523217727435833430/ тут подсмотрел, может мой случай.
Сообщение MrLeo »
Michaylov, простите, если дурацкий вопрос...
А вы его от зарядника пытаетесь запускать? Может не запуститься. У автоматических зарядников без аккумулятора, как правило, ноль на выходе.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=4050065#p4050065"]Michaylov, простите, если дурацкий вопрос...
А вы его от зарядника пытаетесь запускать? Может не запуститься. У автоматических зарядников без аккумулятора, как правило, ноль на выходе.[/uquote]
Это не просто зарядник, он с функцией БП:), если интересно посмотрите в инете!
http://balsat.ru/kulon_912.php
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4047880#p4047880"]померь напряжение на фиолетовом... если там 5 или 12 в попробуй замкни его (можно для начала через маленькую лампочку) на минус, если 0 в, то подать напряжение, тоже лучше через лампочку...
а у тебя блока нет, чтобы померить напряжение на нём при работе[/uquote]
На фиолетовом (-) относительно красного - фиолетовый и красный 12В
Относительно черного 0В
Между черным и фиолетовым лампочка ничего не дала
Фиолетовый и красный, моторчик закрутился!
Скорость управляется резистором между красным и фиолетовым
Если замкнуть на коротко, то крутит на максимум, сопротивление 7.5К - крутит медленно. Повышать сопротивление дальше нет необходимости!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
