БП часов.
Сообщение vitalukalo »
Добрый день.
Есть такие часы (неизвестной марки)
(70.42 КБ) 571 скачивание
Сгорел БП.
(77.66 КБ) 352 скачивания
Сгоревшие элементы заменил, но он не работает (есть пара потемневших сопротивления. номинал не читаем.)
на с945 и 13003 не подскажите где бы схемку найти?
Сообщение otest »
Они сгоревшие. 1-2 ом
Сообщение Agaev »
А Вам надо, чтоб часы работали? Или принципиально важно етот самопальный блок починить?
Если важнее часы, и БП только на одно выходное напряжение (по фото плохо видно.), то проще вставить внутрь готовую плату БП. Например, от ЗУ любой мобилки, если надо 5 вольт. Тем более, что можно найти фирменную вещь, которая проработает долго и надёжно. Да и на другие напряжения готовые БП найти можно.
Сообщение Martin76 »
vitalukalo писал(а):не подскажите где бы схемку найти?
Судя по виду БП - это самоделка с использованием трансформатора дежурки из компового БП, вот среди них схему и ищите. Кстати 13003 - не самый лучший вариант для подобного БП.
Сообщение Полимер »
Так не только БП самопальный, но еще и часы тоже самопальные.
Какое питание - пока не понять.
Вскройте и фото пришлите сюда в приемлемом качестве.
Тише едешь - дольше ехать.
"часы неизвестной марки"
самоделка, судя по количеству и названиям кнопок управления- сделаны на основе набора 176ИЕ12(или ИЕ18) ИЕ13 ИД2 (или ИД3).. Тип индикатора неизвестен, так как такие конструкции надо показывать не только снаружи, но и "изнутри"..
Сообщение vlasovzloy »
12 наверно, я собирал на комплекте таком, 9 резервная крона, а остальное от 12 ти питалось
Да наверное самопальные. Мне сами часы нравятся. На 12 вольт они. Сами часы работают.Я понимаю что можно любой БП поставить. Этот ведь тоже можно починить. наверное.
(132.49 КБ) 255 скачиваний
(128.82 КБ) 250 скачиваний
Добавлено after 14 minutes 47 seconds:
Интересует сопротивление котjрое идет от эмиттера 13003 к базе c945.
Разрисовывай схему, подскажем. Или в гугле ищи например "бп 13003 c945" и по картинкам смотри
Сообщение pavel2000 »
Схемку вы можете найти гуглением по запросу "ATX дежурка 13003"
Пример схемы:
standby_ps[1].pdf
(27.72 КБ) 218 скачиваний
Сообщение otest »
от эмиттера 13003 к базе c945 1к
Спасибо..Спасибо. 1 ком правда сдох. И 5,1 ом. хотя на вид целый.. все работаеи
Сообщение Asaba »
Такую еще схему примерить можно
Сообщение pcb432 »
vitalukalo писал(а):можно починить. наверное
Судя по вопросу, не тратьте своё и чужое время.
Не сделаете.
Разберите какой нибудь адаптер вольт 9 - 12 и платку от неё привинтите внутри.
Можно и трансформатор 50 герцовый маленький найти, собрать выпрямитель-стабилизатор.
Сообщение 74LS00 »
Я так и не увидел нормальных фоток.
Ну допустим со 176 понятно, но какой экран. Если ВЛИ, то скорее всего там 9-12в, но что если там после ИД2 какието ключи и светодиоды, то схема может быть и на 5в. А что если и то и другое.
Но вот индикатора там 2, а значит по 2 разряда, но кроме совсем современных светодиодных КИПД, чтото не припоминаю ничего на 2 разряда, ну кроме ВЛИ который мог показывать 18, но для минут это маловато. Возможно импорт, а что если даже ЖК с подсветкой.
А ведь можно было сфоткать. А ещё можно было сфоткать ровно, включив сетку
74LS00 писал(а):кроме совсем современных светодиодных КИПД, чтото не припоминаю ничего на 2 разряда,
Там индикаторы сдвоенные светодиодные, по виду наши, но копия Кингбрайтовских DA56, подобные стояли в системах управления теликов с цифровой индикацией номера программы и программ там было вроде 55.
Сообщение musor »
а кто сказал что там наши? в свое время в 286-486компах стоял индикатор на платке 2 разрядный яркий СТАТИЧЕСКИЙ ИНДЮк вот когда те компы шли в утил или апгрейдились до пенкоф я надергал мешок таких плат долго потом на них паял всяку шнягу
что интересно на той платке куча штырьковых преремыъ чтоб наьрат любойц шифер от 00 до 99 а резик в аноде 514ид2 2шт рулят таким лехко названия там писали редко и они были все яркозеленые но 176ид2 без ключей имх не потянет но у него походу на плате напаяны кт501?или кт203?
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4045095#p4045095"]
Не сделаете.[/uquote]
Написал что сделал уже... и спасибо написал.
(54.85 КБ) 120 скачиваний
