Мелкие вопросы по теории
Сообщение diplodok »
Как что? Опять R2, разумеется :)
Это так, с разбега. :)
Уточняю - я схему не делал. Это всё "игра ума"
PS:
Если поставим зеркало Уилсона то подборка R8 сводить Uвых ниже 1uV
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как мы установим ноль подборкой тока? что б не было перекоса
Сообщение oleg63m »
еще один.... а ничего, что в нижней цепи стоит генератор стабильного тока? как ты собрался чего-то перекашивать?
ты просто изменишь потенциал, не более
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Я предлагаю его расстрелять, закопать, выкопать и ещё раз расстрелять...
Сообщение vovw »
я примерно про это и спрашиваю к меня практический интерес
Сообщение oleg63m »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4047972#p4047972"]Я предлагаю его расстрелять[/uquote]
в порядке очереди
Сообщение vovw »
,что вы называете генератор тока усилитель тока так что ли
Последний раз редактировалось vovw Вт июн 15, 2021 21:52:33, всего редактировалось 1 раз.
В симуляторе появился такой изъян - При Uвх выше 0,8V усил. входил в насыщение. Поворот зеркало и уже нет насыщение. Проверял до Uвх 1,2V
Uвых "выросло" до -1,07mV - без сигнала
Напоминаю - все в симуляторе!!!!!!!
Сообщение oleg63m »
vovw
:facepalm: q5 с обвязкой, это и есть источник стабильного тока. это ведь элементарно
Сообщение Express »
Заканчиваете флудить diplodok поднимает волну а вы ведётесь... Алежа где трактат по вопросу?
Сообщение oleg63m »
сам додумай, чтобы в рифму было.
тебе должно быть то-же полезно это усвоить, чем бить рогами в новые ворота
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июн 15, 2021 22:00:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4047981#p4047981"]
vovw
:facepalm: q5 с обвязкой, это и есть источник стабильного тока. это ведь элементарно[/uquote]
С хера ли он стабилен если он ложится под Q4???
Сообщение lumped.net »
diplodok, резонно, в ОУ с выводами балансировки так и сделано: регулируются сопротивления в эмиттерах токового зеркала. Я просто в УЗЧ совсем ни бум-бум, но для общего развития интересуюсь. (Знаю, что подбирают дифф. пару, что устанавливают ток покоя выходного каскада с помощью Vbe-умножителя.) А установка нуля на выходе: она тоже должна быть предусмотрена в схеме? Или вообще она не для этого, а для уравнивания токов в плечах дифф. каскада?
Сообщение vovw »
усилитель тока дает столько то б хватало для работы с нагрузкой ?
Последний раз редактировалось vovw Вт июн 15, 2021 22:06:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Express С хера
, долпоиоп, он и в африке такой-же. q4 это управляемая проводимость. здесь происходит преобразование тока базы Q4 в напряжение, при стабильном токе. тебе это я на той неделе пытался вбить в дурную башку
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июн 15, 2021 22:12:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4047987#p4047987"]diplodok, резонно, в ОУ с выводами балансировки так и сделано: регулируются сопротивления в эмиттерах токового зеркала. Я просто в УЗЧ совсем ни бум-бум, но для общего развития интересуюсь. (Знаю, что подбирают дифф. пару, что устанавливают ток покоя выходного каскада с помощью Vbe-умножителя.) А установка нуля на выходе: она тоже должна быть предусмотрена в схеме? Или вообще она не для этого, а для уравнивания токов в плечах дифф. каскада?[/uquote]
Вообще-то диф. каскад рассматривается как мост...
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4047991#p4047991"]
Express
, долпоиоп, он и в африке такой. q4 это управляемая проводимость. здесь происходит преобразование тока базы Q4 в напряжение, при стабильном токе. тебе это я на той неделе пытался вбить в дурную башку[/uquote]
В задницу твою проводимость... Каскодная схема у тебя тоже преобразователь? Ток ОЭ напрямую втекает в ОБ, ты кого во что там преобразовываешь ааа???
Сообщение vovw »
тогда можно сказать каскад это парный усилитель с общем эмиттером
Сообщение oleg63m »
Express писал(а):Ток ОЭ напрямую втекает в ОБ
тебе же, дураку обьясняли на 10и страницах, что каскад, между коллекторами, и между базами, это ничто иное, как регулируемый аналог стабилитрона, а ты дундишь какуюто ересь.
lumped.net писал(а):резонно, в ОУ с выводами балансировки так и сделано: регулируются сопротивления в эмиттерах токового зеркала.
Потом я дал схему с зеркало Уилсона и отстранение насыщение. Посмотрите …..
Сообщение Express »
Алежа, щас про каскОд речь зашла, а каскад с дин. нагрузкой я уже разобрал на атомы...
Вернуться в «Теория»
